Старый 02.06.2010, 15:51   #1
Sanya_SaneV :/
Аватар для Sanya_SaneV :/
Авто: Dodge Stealth
"пробивает" двигатель на передаче
добрый день. ситуация такова. в машине АКПП. если завести машину, то на нейтрали обороты держутся нормально. если включить передачу, то двигатель работает и где то по 2-3 раза в 5 сек. как бы простреливает. сопровождается тем, что на вольтметре на в это время немного падает напряжение (+-2В). говорили смотреть свечи, но тогда не понятно почему на нейтрали такого нет. куда смотреть?
Sanya_SaneV :/ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2010, 15:53   #2
может обороты под нагрузкой падают - вот и кажется что "простреливает"
может мхх под нагрузкой обороты не держит
Старый 02.06.2010, 15:55   #3
Sanya_SaneV :/
Авто: Dodge Stealth
обороты падают на передаче конечно. но когда она уже включена это происходит. они совсем на чуть чуть так делает. похоже как - буд-то в этот момент заглохнуть пытается.
на свечи грешить смысл есть?
Старый 02.06.2010, 16:11   #4
да почему не посмотреть, я бы больше обратил внимание - нет ли пробоя на вв проводах
Старый 02.06.2010, 16:26   #5
Grom
Аватар для Grom
Не гадай, съезди к Меку.
Когда у меня траблы с оборотами начинаются, я сразу к нему еду. 700р - и большая часть траблов либо устраняется, либо говорит что менять.
Тоже была такая проблема как у тебя, только не так часто. В пробке, с включеной передачей двиг как будто спотыкался, обороты чуть падали и сразу выравнивались.
Насколько помню проблема была в МХХ, сказали, что попробуют отремонтировать, если не получится - менять. Но вроде как подшаманили поставили обратно - перестал глючить.
Старый 02.06.2010, 16:34   #6
Punisher
Аватар для Punisher
Может поинтересоваться у топикстартера на счет оборотов мотора ? Прежде чем куда-то отправлять человека за 700 рупий.. ?
Прежде чем грешить на МХХ, дросель и ВВ провода, может посмотреть какой уровень ХХ на P на N и на D ? В стоке хх должен быть в районе 800-900 оборотов на P, при включении D обороты могут упасть до 750, все что ниже уже нестабильный ХХ. Таким образом, если при D обороты низкие, то повысь их чуть-чуть и возможно проблема уйдет.
Я на АКПП обычно ставлю 1100 на P, тогда на D обороты где-то 950-1000 и тачка бодрей трогается с них. Если задирать выше 1100, то при переключениях уже будет более жестко ощущаться удар по трансмисии, что вообще не гуд.
Старый 02.06.2010, 16:45   #7
Sanya_SaneV :/
Авто: Dodge Stealth
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
оно так и есть сейчас.
Старый 03.06.2010, 12:47   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
Sanya_SaneV :/, есть смысл сначала промыть корпус дросселя, проверить работу МХХ, отрегулировать начальное положение дросселя и ДПДЗ, потом базовые ХХ и УОЗ - все строго по мануалу, а он в ФАКе, а только потом закачать на бубен новые шаманские мелодии и плясать с ним вокруг машины.
Старый 04.06.2010, 13:53   #9
Sanya_SaneV :/
Авто: Dodge Stealth
понятно)) придётся ехать в сервис)
Старый 08.02.2011, 15:06   #10
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
По автодатовскому мануалу по движкам сказано 5 градусов зажигание, по оригинальному 16-17 вроде, вот и пойми. Так понимаю, УОЗ в районе 17 мутить надо?
Последний раз редактировалось achuser; 08.02.2011 в 15:10..
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Установка задних 2-ух поршневых тормозов от "турбо" на "атмо" Zed F.A.Q. 3Si 0 21.12.2013 20:09
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
Заказать "новый" двигатель. Алексей Нева Общий 2 31.12.2010 10:17
Обсуждение Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в costarika Обсуждение БЖ 0 13.03.2008 10:43
