Старый 03.06.2010, 20:25   #1
ruslan20060
Аватар для ruslan20060
Авто: Mitsubishi еклипс G1 2.0 NT MT FWD 4G63 D22A 1994USA
радиатор
привет всем!вопрос такой какой радиатор прикалхозить можно от таза ?подойдет ?или все таки заказывать нужно ?
ruslan20060 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2010, 20:51   #2
ищи радиатор без заливной горловины, только качественный
зы, я ставил на хонду от ниссана, подошел)))
Старый 04.06.2010, 11:50   #3
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
от 9-ки ставил когда срочно надо было доехать... он меньше гораздо, может греться будет.
я зимой ездил. ставил его кверх ногами.
ща тоже менять надо, но ничего так и не нашел. от волги смотрел есть какой-то, но он дорогой.
проще неоригинал купить, они стоят 5-6 тр.
Старый 04.06.2010, 14:55   #4
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
ruslan20060, http://forum.xtremeukraine.net/viewt...e1c2a8b1#21454 если что договоримся о дешевле. Сабж БУ, норм состояние.
Последний раз редактировалось Hardwarest; 04.06.2010 в 15:02..
Старый 04.06.2010, 15:37   #5
Инженер
Аватар для Инженер
Авто: G1 2.0 Turbo MT AWD 4G63T D27A 1989
Присматривал медный радиатор от нивы - на рынке стоил 3т. с чем-то. Плюс его переделывать нужно было.
Обдумал и заказал приблизительно за 5т. финский.Оказался довольно хор качества.
п.с.
Были и дешевле варианты.
Радиатор от нивы по размерам сопоставим с родным, но всеравно колхозить.
Инженер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2010, 15:47   #6
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Новый радиатор на G1 стоит 4250 руб., при такой цене есть ли смысл заниматься колхозом?
Старый 04.06.2010, 22:32   #7
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
купил недавно машину. стоял от восьмерки. не грелся. температура в норме была
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2010, 23:46   #8
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Marat_GTi, +1 нет смысла колхозить.экономии нет.
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 05.06.2010, 19:06   #9
ruslan20060
что переделывать нужно если от нивы поставить,почему спрашиваю т.к в гараже у кореша лежит нивовский радиатор!
Старый 05.06.2010, 23:51   #10
Вибрюзябл
да нивовский чуть ли не в два раза меньше нашего. Крепления колхозить точно,а там ещё и датчик...
Старый 05.06.2010, 23:57   #11
magusorel
Авто: -
на нивовском заливная горловина мешается. надо спиливать и заваривать.
смотрел я на него но не стал брать.
Старый 03.07.2010, 11:44   #12
ruslan20060
ну а какже от шевика нивы там нет горловины и вроде по размерам мподходит
Старый 03.07.2010, 15:51   #13
magusorel
Авто: -
если подходит ставь. на датчик пофег. берешь волговскую трубу с выходом на датчик и тазовский датчик. ставь на нижний патрубок.
сколько он новый стоит шнивовский?
на клепу неоригинал 4-5 тыр.
Старый 03.07.2010, 16:15   #14
Вибрюзябл
тазовский датчик
Думаешь будет работать?
Старый 03.07.2010, 17:05   #15
magusorel
Авто: -
уверен. а почему бы ему не работать? когда температура достигает определенного значения он замыкается и включает вентилятор. там же не ЦПУ стоит...
да и на таз в ассортименте имеются датчики с разной температурой включения... можно взять самую низкую чтоб наверняка. на волге-то работает
Куплю Радиатор Vovan13 Частные объявления по запчастям 3Si 2 26.06.2018 23:50
Радиатор SeGun Общий 3Si 2 23.06.2018 21:27
Куплю Радиатор ож Андрей 003 Частные объявления по запчастям 3Si 2 28.09.2014 17:09
2G радиатор toXa Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 24.10.2013 11:19
Радиатор Maxiii Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 10.08.2011 23:12
