проблемка с мотором
Здравствуйте!взялся я как месяца три назад полностью восстановить 1g Eagle Talon turbo,поменял уже много что и подумал решить еще одну проблемку.дело в том что машинку как прогреваешь,каждый раз при прогреве появляется небольшой белый дым из выхлопной трубы.если не прогревать а сразу поехать,то его нет.давление масла поднимается выше середины,чуть-ли не до конца при прогреве)такое должно быть?после прогрева мотора до рабочей температуры этот дым уходит.но при придельных моментах работы двигателя появляется.масло разое менять пробовал,особо разницы не заметил.грешу на варианты как турбина,маслосьемыне кольца или колпачки.ну вот мне и хотелось бы узнать наверняка,в чем беда.провести что-то типа диагностики.может кто что подскажет...
