18.06.2010, 20:53
#1
Вопрос к владельцам VR-4 (по поводу циклона)
Суть в следующем. Хочу научить мозг Г1 управлять соленоидом циклона. Микросборка, отвечающая за работу этого соленоида от мозга ВР-4 куплена. Вопрос такой: с какой ноги мозга на ВР-4 идёт управление соленоидом? И на каких оборотах должен включаться и на каких выключаться этот соленоид. Зависят ли от скорости машины (или других параметров) обороты, на которых включается соленоид?
Также буду благодарен, если кто-нибудь сможет сделать фотку платы мозга от ВР-4, т.к. разводка с эклипсовским немного различается.
19.06.2010, 02:24
#2
Авто: VR-4 E39A
19.06.2010, 11:45
#3
ну поищите на форуме, обсасывалась темка и не раз...на этих моторах нет системы ЕГР используют её управление и штатный мозг,только что то меняют в проводке.
20.06.2010, 00:35
#4
Yahoo, спасибо! Насчёт оборотов понял.
Мозг у меня одноплатный, т.е. не такой, как у тебя. Их начали ставить на ВР-4 чуть позже. Нужны именно такие фотки, но только одноплатного мозга
Ещё надо узнать, с какой ноги идёт управление (разьёмы, как я понял, у двух- и одноплатного мозгов одинаковые.
BRIAN, всё, что есть на форуме я уже давно прочёл
Я хочу, чтобы система работала так, как она должна работать на ВР-4, без колхоза с ЕГРами.
20.06.2010, 03:04
#5
Авто: VR-4 E39A
если ты мне подскажешь как определить с какой ноги идет управление, я буду рад помочь, тем более если ты говоришь, что разъемы разные. как посмотреть на какой разъем идет этот датчик?
К сожалению, одноплатного мозга нет((( только два двухплатных.
Последний раз редактировалось Yahoo; 20.06.2010 в 03:04..
Причина: Добавлено сообщение
20.06.2010, 11:36
#6
Серёга, а почему в старых темах не продолжил тогда??? нафига кучу однотипных пложить??? что бы потом сами же искали ответ??
20.06.2010, 12:07
#7
Yahoo, посмотреть номер ноги можно так: сначала надо посмотреть на соленоиде циклона цвета проводов, которые к нему подходят. Один из них- это +12в при включённом зажигании (это можно проверить вольтметром), а второй идёт на мозг (он управляется "минусом"). Мне надо знать, на какую ногу мозга идёт этот управляющий провод. Найти его можно по цвету и, чтобы убедиться точно, что это именно он, прозвонить его омметром (прозванивать надо между разьёмом на соленоиде (на проводе, который не плюсовой), и разьёме на мозге. Сам мозг лучше при этом отсоединить.
Уфф... сам чуть не запутался...
BRIAN, тот, кто умеет пользоваться поиском, найдёт все темы (а их тут несколько) по слову "циклон".
20.06.2010, 14:09
#8
Авто: VR-4 E39A
попробую так сделать сегодня, вечером отпишусь. Кстати если есть время, можешь сам заехать, глянуть, а то я как то очкую, не так намерию а тебе потом разбирайся))
21.06.2010, 01:19
#9
Yahoo, времени свободного не очень много, но если решение не найдётся, придётся ехать
