06.07.2010, 11:03
#1
Авто: Eclipse 2G GS '97 EU(продал)
Заводится и глохнет
Помыл двигатель в воскресенье прошлое, немного ездил вечером тем же днем, вчера утром ездил(чек мигал после заводки), а вечером решил с пульта машину завести и сработала сирена. Сегодня утром сел, думаю доеду до работы и сброшу клемы для начала. Чек тоже мигнул и пропал после заводки. Потом в пути ехал тоже включался, но это у меня беда лямбда зонда(иногда включается и выключается если тапок в пол). Приехал на работу, сбросил клемы и все. Заводится и глохнет. Вонючий запах из трубы.
Разъемы все скидывал и тоже самое. Что посоветуете делать?
06.07.2010, 11:16
#2
вот сейчас завелась, но чек мигнул так же как и сегодня утром. два раза. сейчас уже 2 минуты работает на холостых и не горит.
06.07.2010, 11:23
#3
Авто: G2 4G63T AT jap; Skoda Octavia
чени лямбду раз воняло значит богатило, значит лямбда твоя умирает
06.07.2010, 11:38
#4
а можно точно указать где её найти? в 2г она одна или две?
06.07.2010, 14:25
#5
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Попробуй фишку мафа поколбасить. Недавно на скорости заглох, и после остановки тоже - заводится и глохнет. Оказалось - просто контакт отошел
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
06.07.2010, 16:14
#6
Сообщение от Mahaon
фишка мафа это что?
Я вообще почти все легко-доступные разъемы под капотом вынимал и вставлял обратно. Вот посоветовали посмотреть свечные колодцы на наличии воды. Посмотрел - сухо. Завожу и завелась. Минут 10 на холостых стою все работает нормально. Обороты не скачут. Чек горит и это точно не "тупящего" лямбда-зонда. Доехал до дома без проблем. Возле дома уже заглушил и попытался завести и такая же "хрень". Заводиться и глохнет. Складывается такое впечатление что на этапе заводки тупит какой либо из датчиков или не контачит разъем.
06.07.2010, 16:23
#7
посмотри воздушную магистраль,может гофру струёй стянули... или сам маф тупит...
06.07.2010, 16:42
#8
Сообщение от Ildar-ca
фишка в том что мыл я не керхером а просто из шланга с тряпочкой, так что никакой дикой струи небыло даже. что хоть за маф???
06.07.2010, 16:43
#9
коробка с фильтром и датчиком воздуха
06.07.2010, 21:52
#10
imax, маф - датчик объемного расхода воздуха, стоит после фильтра, выглядит как коробочка на трубе. От нее идут провода к мозгам. собственно иногда контакт отходит. Тряпочкой мыл - мог потревожить неаккуратно.
На фотке обвел ^
07.07.2010, 00:47
#11
да я так примерно понял о какой коробочке. разница подкапотного расположения турбо и атмо канеш есть ) завтра напишу какие результаты, но складываеться предчувствия что машина заводиться только на холодную нормально, притом проблема только на этапе заводки. Если завелась и то уже работает нормально, ездит, чек правда уже постоянно горит. До этого он у меня выскакивал и пропадал изредка(лямбда зонд).
07.07.2010, 08:41
#12
imax, считай уже ошибку (либо в сервисе, либо http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...t-oshibku.html) скорее всего будет выкидывать ошибку какого-нить датчика, у которого плохой контакт (датчик колена или распреда) и уже от туда плясать. Гадание никому ещё не помогало.
07.07.2010, 12:49
#13
без ошибки гадание - например вытек датчик детонации
08.07.2010, 01:05
#14
да я понял что без ошибки гадание. но машина стоит мертво. заводится нормально только на холодную. сегодня смотрел контакт к датчику мафа. сначала думал плохой контакт. обрадовался, а потом когда уже 4-5 заводок и немного на холостых поработала, то начала опять так же заводиться и глохнуть. в общем понял с чем разбираться. осталось понять датчику конец или все таки разьему.
08.07.2010, 12:35
#15
ошибка есть?
