Старый 18.07.2010, 09:16   #1
Dr. Mario
Аватар для Dr. Mario
Авто: MMC Diamante
Программа для диагностики
Программа для диагностики (двигатель, коробка, ABS). Работает через K-Line адаптер. Ссылка на программу, здесь выложить неполучается
Сайт программы
Dr. Mario вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2010, 11:38   #2
m2x
Аватар для m2x
А с обычным кабелем она работать будет?
Старый 18.07.2010, 13:54   #3
Dr. Mario
Авто: MMC Diamante
Если считать что K-Line кабель обычный то будет
Старый 18.07.2010, 20:37   #4
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
что значит обычный, необычный... от таза k-line подойдет?
я думал что на митцу провода посерьезнее.. но пока не гуглил на этут тему.
Старый 18.07.2010, 22:36   #5
Dr. Mario
Авто: MMC Diamante
Вот здесь и здесь можно почитать
Старый 18.07.2010, 22:47   #6
m2x
Аватар для m2x
я имел ввиду вот такой:
Добавлено через 17 секунд
http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/1340.html
Последний раз редактировалось m2x; 18.07.2010 в 22:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2010, 23:14   #7
Dr. Mario
Авто: MMC Diamante
Это шнур на камне FTDI и теоритически может работать с программой но только драйвера на этот шнурок нужно ставить не OpenPort 1.3U а установить как 1.3B Universal Cable, т.е. при подключении к компу в диспетчере устройств появится КОМ порт на который нужно будет направить программу а вот насчет остального точно не уверен. Там в схеме дополнительные элементы добавлены и из-за этого может не работать.
Последний раз редактировалось Dr. Mario; 18.07.2010 в 23:16..
Старый 19.07.2010, 01:21   #8
Elmar
Аватар для Elmar
Насколько я знаю, у нас на ОБД1,2 на коробку 6 пин задействован., так что судя по схеме подключения врядли про АКПП будет что-то показывать.
хочу снова ДСМ)
Старый 19.07.2010, 10:41   #9
magusorel
Авто: -
m2x, а почему не такой: http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/2250.html
этот гораздо дешевле. он не будет работать?
Подключение ПК к диагностическому разъему производится с помощью K-L-Line адаптера самостоятельного изготовления или воспользоваться готовым, например от Мастер Кит.
судя по этому программа работает с самым обычным адаптером от таза, который стоит фигню. поэтому интерес к этому софту определенно есть.
Последний раз редактировалось magusorel; 19.07.2010 в 10:44..
Старый 19.07.2010, 14:27   #10
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
ну не совсем так, tcu и ecu сидят на одной шине и обращение к tcu происходит по адресу смещения в запросе
а 6 пин используют для само диагностики tcu
Добавлено через 50 секунд
ну и как обычно напишу - не замкнув 1 пин в обд2 разъёме - ecu данные не отдаст
Последний раз редактировалось costarika; 19.07.2010 в 14:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2010, 22:17   #11
Elmar
Аватар для Elmar
costarika, Спасибо за поправку.
Черти что с этой электрикой, без 100гр. не разберешься!
Я не совсем понимаю как это физически выглядит! :rolleyes: Скажем схема какая-нибудь...
это касается только ОБД2?
хочу снова ДСМ)
Программа для скачивания видео costarika Видео 5 15.04.2019 11:19
1g2g программа fwedit для прошивки Clean eagle Тюнинг DSM 7 17.03.2018 21:54
Программа для диагностики OBD I STEALTH272 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 07.06.2013 21:18
Программа MMC CAPS Zorg-ыч Общий 15 08.02.2012 18:23
Программа для клуба leonardio Общий 6 12.04.2011 23:21
