Старый 19.07.2010, 04:35   #1
-=serge=-
Аватар для -=serge=-
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1998)
помогите ошибка
еду по мкаду 120-140 высветилась ошибка, вроде всё норм, только коробка чуть подтупливала (акпп), проехал так ещё километров 10, подъехал к нужному месту, остановился решил заглушить посмотреть из-за чего ошибка высветилась, заглушил, завожу заново, поворачиваю зажигание, лампочки погасли....завожу....завелась не пойми как, троит проходит секунд 5-10....высвечивается чек и машина глохнет.....безумное количество раз пытаюсь завести и всё тоже самое, пытаюсь газовать еле еле поднимает обороты тысяч до 3тысяч, как только высвечивается чек, сразу обороты падают и глохнет и ни какой реакции на газ.....знаю что надо сделать диагностику и посмотреть что за ошибка, но пока нет такой возможности, по-этому и хочется услышать, что это может быть, может у кого было????!!!!!!!!!!!!! без машины я овощь.....((((( помогите пожалуйста......(((((
-=serge=- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2010, 12:58   #2
-=serge=-
Кто может помочь диагностику сделать? у кого есть для диагностики всё?
Старый 19.07.2010, 13:07   #3
Марат
Аватар для Марат
я светодиодом считывал, не знаю можно ли на твоей так. погугли
Старый 19.07.2010, 13:17   #4
-=serge=-
а это как?
Старый 19.07.2010, 13:24   #5
Марат
Аватар для Марат
замыкаешь на два контакта светодиод и считаешь количество вспышек. далее смотришь по спец таблице. в ФАКе вроде есть и в гугле можно это найти
Старый 19.07.2010, 13:34   #6
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...t-oshibku.html
Старый 19.07.2010, 13:55   #7
kocmoc82
Аватар для kocmoc82
Авто: Eclipse G2 2.0л. Атмо , 1997 г.в.,цвет-черный.
Во у меня такая же хрень это скорей всего датчик распредвала маленький такой если смотрет на мотор то он у тебя с левой стороны на голове стоит в часиках и фишка на него одна приходит, я решил эту проблему таким оброзом: По совету AlexM (огромное тебе спасибо мужик выручил),вынимаешь датчик распредвала и слегка постукиваешь им по чему нибудь обратно запихивешь подключаешь фишку и если машина заводится и стабильно работает то значит он, проблему на всегда этим не решить нужно его менять.
Последний раз редактировалось kocmoc82; 19.07.2010 в 14:06..
kocmoc82 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2010, 13:59   #8
Марат
Аватар для Марат
да похоже он, на 3000GT так же было.
Старый 19.07.2010, 14:20   #9
-=serge=-
А нет фотки, на которой можно посмотреть где он находиться и как выглядит? если не сложно покажите))) у меня от старого движка по идеи должен был оставаться таков...
Старый 19.07.2010, 15:23   #10
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Сообщение от -=serge=- Посмотреть сообщение
100% датчик распредвала, точь в точь такие же симптомы.
toxa812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2010, 15:29   #11
-=serge=-
ребят покажите мне его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!плиз......где стоит..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и сколько новый стоит?
Старый 19.07.2010, 15:43   #12
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Стоит примерно 2500-2800 руб, вроде так....
Последний раз редактировалось toxa812; 19.07.2010 в 15:47..
Старый 19.07.2010, 16:05   #13
olsi
Аватар для olsi
Авто: Chariot '95 4G63T TD05 4WD АКПП, Pajero Sport 6G72 2003 Акпп
Такая же хрень была, по морганиям светодиода 23 ошибка (датчик распреда).
Оказывается, на уважаемом сервисе при установке клапанной крышки погнули "шторки" (не знаю как правильно), которые на шестерне стоят и между половинками датчика вращаются. Эти шторки и размолотили датчик нахрен. Поставил новый, выпрямил геометрию этих шторок - с полпинка завелась, всё ОК...
Да, еще. В камасутре было написано, что если в течение 4 сек не поступает на мозг сигнал с датчика распреда - мотор глушится.
Похрен какие обороты.
Последний раз редактировалось olsi; 19.07.2010 в 16:34..
olsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2010, 14:55   #14
-=serge=-
огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!вечером попробую....ночью отчитаюсь)))))
Добавлено через 17 часов 14 минут
Вообщем нашёл причину, у меня не давно порвался ремень кондея на мелкие кусочки и он зацепил проводку идущую от крышки грм, тупо оголил проводку, и она замыкала, а датчик коленвала я так и не нашёл....в том месте где мне показали нашёл только датчик температуры двигателя....больше там ни каких датчиков(((((
теперь другая проблема коробка в аварийный режим встала!!!! как сбросить его не подскажите?
Добавлено через 5 часов 23 минуты
(((( ну хоть кто нибудь.....подскажите.....
клемы я сбросил и она с ночи уже стоит без клем, если это не сбросит аварийный режим как его сбросить?
Последний раз редактировалось -=serge=-; 20.07.2010 в 14:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2010, 15:52   #15
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
Я думаю самый оптималный вариант - устранить причину, его вызвавшую...
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Что за ошибка? Андрей Михеенко Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 01.08.2016 22:27
1G Ошибка MAF MAGVAI Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 28.03.2015 18:00
Помогите Ошибка 64 Mak$ Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 02.04.2012 17:54
ошибка!!! BRABUS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 25.10.2008 01:32
помогите разобраться что за ошибка Barzini Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 19.08.2007 13:19
