Старый 04.08.2010, 11:38   #1
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Гул при езда, биение на новых дисках. Что с колесом?
А-а-а-а поправьте "езда" на "езде" я не чурка!!! очепятался!!
Господа, есть у меня проблемка, которая последнее время усилилась.
1. Во время движения есть гул (напоминающий мне биение кардана об крепеж на папиной шахе)
Появляется на 80-100 кмч, потом пропадает, потом на 140 появляется опять.
Раньше пропадал на несколько минут при торможении.
После замены рычагов усилился
Знатоки говорят - подшипник
2. Биение руля при торможении даже на новых дисках (1000км) Эту 1000 я ездил аккуратно, на горячих дисках на мойку не заезжал.
На новых было небольшое, Сейчас уже и на 100 кмч бьет
3. На правом колесе внутренняя тормозная колодка изнашивается криво и , естественно, быстрее.
4. Именно на правом колесе за 30 т км полностью износилась замененная шаровая CTR, а на левом все в ажуре.
Так же доп инфа
1. По документам на правом колесе менялись шпильки (болты колес). С чего бы это?
2. Колеса отбалансированы (раньше было 2 комплекта колес с дисками. Эффект один и тот же)
3. На Левом (не на правом) менялась ступица. Женя (тогда с талалихина) сказал надо. Но менял ступицу в другом месте и у нас возникли сомнения, какую ступицу менять, т к Женя ессно ничего не записал Есть подозрение, что не то поменяли.
Последние заезды на сервис никаких результатов не дали
Последний раз редактировалось roman_qpe; 04.08.2010 в 11:48..
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2010, 11:56   #2
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Кривой колесный диск, плохая резина, кривой тормозной диск(да да да, новые тоже попадаются кривые). Сход развал давно проходил? Возможно на какой-нть бордюр правой стороной налетали.
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2010, 13:07   #3
roman_qpe
2 SSD
Не канает
Я уже говорил, что на разных дисках эффект один и тот же
и на разных резинах
плохого нет ни того ни того
Сход развал делал совсем недавно
Старый 04.08.2010, 14:58   #4
макар
Аватар для макар
если неравномерно жрет колодку - проблема в закисших направляющих суппорта ...сними смажь...проинспектируй поршень...открой вентиль прокачки - поршень должен легко вдавиться...
Старый 04.08.2010, 16:06   #5
roman_qpe
А гул откуда?
Старый 04.08.2010, 17:34   #6
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
roman_qpe, У меня был и гул и закисшая направляюшая на суппорте. В итоге замена пошипника ступици была и смазка направляющих решила проблемы. Посвистывали колодки на ходу от заклиневшего суппорта. Руль било тоже кстати, после все проблемы решились.
Старый 04.08.2010, 19:30   #7
roman_qpe
2 Zed
Очень на то похоже. Спасибо.
А подшипник на всякий случай поменяли? или пришел в негодность?
Старый 04.08.2010, 19:54   #8
макар
Аватар для макар
подшипник летит от перегрева так как колодка не отходит нормально от диска....
Старый 07.08.2010, 10:31   #9
roman_qpe
Тормоза уже заказал (заодно небольшой апгрейд суппортов сделаю)
Но вот надо ли менять ступицу?
Старый 27.08.2010, 13:48   #10
roman_qpe
Резюме: износ ступицы.
Уже терлась подвижной частью об неподвижну.
При длемонтаже Кувалдой после 5го удара развалилась пополам
СТУПИЦА
3G Биение руля 110+км/ч Petrozhitsky Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 12.11.2020 16:18
От шаровых биение тормозов. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 12.08.2011 19:06
На груженой машине цепляет колесом о стойку revving Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.11.2008 00:20
Биение в руль Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 29.01.2008 20:35
Разница в высоте между аркой и колесом. Cергей Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 16.01.2008 14:34
