Старый 08.08.2010, 22:48   #1
Dvijok
Аватар для Dvijok
Авто: Eclipse g2 99 год. 420 движок
кнопки, лампочки, стробоскоп и диски
всем привет!
Ребята, подскажите, что за 3 кнопки установлены на водительском козырьке в салоне.при нажатии загорается рядом с ними красная лампочка, но ничего не происходит!
ЕЩЕ ВОПРОС: очень тускло горит приборная панель! выкрутил регулятор на максимум. очевидно перегорела лампочка. КАК ЕЕ ПОМЕНЯТЬ самостоятельно? а то совсем не видно показатель бака.
ЕЩЕ ВОПРОС: в пробке греется! уровень жидкости в норме. датчик все показывает. что может быть?
ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС: нашел в машине у себя, стробоскоп. половина лампочек перегорели, но из оставшихся удалось сделать в передних фарах полноценное моргание. блок под сидением. законно ли их использование и знает ли кто в москве толкового электрика?
ЕЩЕ РАЗОК: очень быстро сжирает колодки тормозные сзади. внутреннюю пару. в чем может быть проблема? диски, направляющие или сам суппорт? но отжимает нормально он!
ЕЩЕ ВОТ ВСПОМНИЛ: есть ли смысл прочищать фарсунки? и какие есть лучшие методы? и на сколько хватает топливного фильтра?
Dvijok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2010, 23:39   #2
ETalon
Аватар для ETalon
1. Затрудняюсь
2.Термостат могло заклинить,потрогай на прогретой машине нижний патрубок,должен быть горячим.
3.Выкинь стробы нахрен,за это анально сношают,если ловят.
4.Насколько быстро изнашиваются?Вообще неравномерный износ колодок это нормальное явление...
5.Смысл прочистить их есть.Лучший метод это у спецов со стендом,чтобы прочистить и тут же проверить,как они работают.Неравномерно льющие форсунки - злое зло,можно двигло уложить влегкую.Фильтр стоит менять раз в 15к пробега.
Последний раз редактировалось ETalon; 08.08.2010 в 23:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2010, 23:46   #3
Dvijok
Аватар для Dvijok
ETalon(Hellraiser), О СПАСИБО, ОБРАДОВАЛ ПРО СТРОБЫ!)) КОЛОДКИ ИЗНАШИВАЮТСЯ ДО ЖЕЛЕЗНОГО ОСНОВАНИЯ ЗА МЕСЯЦ! ВОТ В ЧЕМ ПРИКОЛ ТО!
ФОРСУНКИ ВЛИЯЮТ НА "ТЯГУ"?
Старый 09.08.2010, 00:20   #4
m2x
Аватар для m2x
Сними прборку (вынуть платик вокруг нее, затем открутить 4 болта-самореза) и поменяй. дел на 15-20 минут.
Могет карлсоны не работают?
Стробами пользуйся только на закрытых территориях, если не нужны проблемы.
фиг знает, у меня равномерно все. Их надольше, чем передних хватает? колеса в движении н греются без торможений?
Лишний раз форсуны чистить не стоит. количество таких прочисток ограничено.
Старый 09.08.2010, 02:46   #5
hija
Аватар для hija
Авто: ex G2 GSX'98 M\T AWD
козырьки с кнопочками только у американцев на сколько я понимаю
вроде они для их гаражей и тд
hija вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2010, 00:12   #6
Dvijok
Аватар для Dvijok
а вот верно, там еще домик нарисован!
hija,
m2x, а карлсоны это вентиляторы спереди? колесе не греет! сам диск чуток теплый но не до красноты! отдельное спасибо за панель попробую!
Последний раз редактировалось Dvijok; 10.08.2010 в 00:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2010, 00:18   #7
m2x
Аватар для m2x
карлсоны - вентиляторы. если не тормозил - можешь ли дотронуться до диска тормозного рукой?
Старый 11.08.2010, 01:37   #8
Dvijok
Аватар для Dvijok
ну нет! горячо все же!
Старый 11.08.2010, 02:09   #9
ETalon
Аватар для ETalon
Значит подклинивает постоянно...
Старый 11.08.2010, 18:20   #10
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
стробоскопы выкинь, грамотный инспектор увидит их установку в фарах без их использования!
stealsth вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2010, 19:58   #11
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
Последнее время я очень редко вижу машины со стробоскопами, но в свое время продавался девайс под штатные лампы (но видимо не ксенон), который вешался на штатную проводку для перемигивания штатными лампами
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2010, 01:41   #12
Dvijok
Аватар для Dvijok
Fireblade, так нефига не штатные. странные спиральные лампочки! ну в общем то я понял что лучше не светить!
ETalon(Hellraiser), а что сделать что бы не подклинивало?
Старый 15.08.2010, 03:44   #13
Dvijok
Аватар для Dvijok
в общем с тормозами вот что было! когда то давно я хотел поменять накладки. и что бы снять супорт пришлось наварить на направляющие большиго размера гайки. их видимо повело! теперь они тормозять только 1 стороной!....
Старый 15.08.2010, 03:52   #14
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
тормоза - суппорта перебирать, у меня лично поршень проржавел и появились канавки на нём, которые клинили))
строимся...
Старый 17.08.2010, 19:58   #15
Dvijok
Аватар для Dvijok
а замены направляющих не хватит разве?
Лампочки в приборке (подсветка) steklorezzz Стайлинг & Электрика DSM 24 16.07.2012 18:48
что за лампочки? Pragadin Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 17.04.2012 13:24
Стробоскоп (выбор и эксплуатация) 4g63t Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 22.04.2011 03:44
лампочки в люстре mastek Стайлинг & Электрика DSM 8 07.03.2010 20:53
замена лампочки Юрий Палыч Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 21.01.2008 14:06
