Старый 12.08.2010, 01:22   #1
lex787
Аватар для lex787
Авто: 2003 Spyder GS 2.4 AT
Болты опоры акпп
привет всем, сегодня было собрался поменять опору акпп та что под аккумулятором находится - все разобрал снял - но не тут то было - запара возникла с болтами - они какие то без головки - т.е. с обоих концов резьба - одной стороной завинчины в коробку сверху на него надета опора и завинчино потом гайкой - так вот когда начал откручивать на 3х открутились только гайки а на одном видать она немного приржавела и выкрутилась вместе с болтом... вопрос в следущем - как все остальные то выкрутить?! а то поломал голову и в итоге собрал все как было.. (((
lex787 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2010, 01:38   #2
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
ничего не понятно что то...
шпильки эти из АКПП - их выкручивать и не нужно, они там как бы запрессованы типа
чтобы снять эту опору - у меня лично на сервисе снимали и балку двигателя, и в итоге на пассажирской стороне висит всё ( и двиг и коробка, и в это время после того как открутил 3 или 4 гайки этих коробка как бы вниз провисает и можно вытащить опору в это время (не забыв открутить шпильку из подушки). Может есть какие то пути легче - но мне делали именно так, заняло у мужика где около часа...
строимся...
Старый 12.08.2010, 01:43   #3
lex787
Аватар для lex787
примерно вот такая картина возникает...
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
в первый раз слышу про такое решение... конечно вариант... но хотелось бы попроще вариант)))
Последний раз редактировалось lex787; 12.08.2010 в 01:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2010, 02:14   #4
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
а как ты иначе вытащишь опору? она там зажата очень геморно, помоему проще сделать так, нежели сидеть и гадать) или как вариант - Service Manual скачай из фака (раздел файлы), там должно быть написано, что и как ДОЛЖНО сниматься))...
строимся...
Старый 12.08.2010, 10:20   #5
Timoha25
Аватар для Timoha25
Тоже менял все опоры..та которая на АКПП снимается только, когда балку откручиваешь и опускаешь коробку вниз, вытаскиваешь подушку, ставишь новую и поднимаешь коробку назад...только так.
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2012, 16:00   #6
SuperNani
Аватар для SuperNani
Авто: Galant EA3A 4G64 Америка
Где находятся подушки АКПП?
SuperNani вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2012, 19:06   #7
Sazanchik
Аватар для Sazanchik
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
сними фоздухан и аккумулятор с его подставкой и увидиешь обе.
Sazanchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю болты) SeGun Частные объявления по запчастям 3Si 1 01.04.2018 00:00
2G Болты подрамника Denati Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.05.2013 19:50
Болты :((( wscream Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.07.2010 19:04
Где купить болты Alex77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.05.2010 10:46
Болты на литьё. Majestic Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 30.07.2008 00:04
