Старый 19.08.2010, 19:18   #1
igoran
Аватар для igoran
Авто: Х5
вопрос по наддуву
Недавно приобрел 3000ЖТ,и не успел разобраться в проблеме-Маленькое давление наддува.Клапан регулирования давлением отсутствует,трубки от актуаторов турбин подсоединены непосредственно к впускному коллектору,при этом пробовал снимать этот шланчик но давление не поднялось.Одну турбину заднюю успел поменять на контрактную но опять никаких изменений.Всю впускную систему проверял -все впорядке,нигде не пропускает.Подскажите кто знает может ли выпускная система создавать большое сопротивление если заслонка изменения выхлопа заклинила в положении городского режима?
igoran вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2010, 19:47   #2
igoran, у наших машин в стоке и так маленькое давление какого года машина?
Старый 19.08.2010, 20:01   #3
igoran
Аватар для igoran
Авто: Х5
Машина 91 года,движок стоит контрактный от GTO,Дело в том что давление выше 7 Psi не поднимаеться и с увеличением оборотов только снижаеться,и по ощущениям давления явно не хватает.
Старый 20.08.2010, 20:32   #4
может сенсор барометрический барохлит. у меня из-за него была такая же проблема
Добавлено через 11 секунд
какие-нить коды выкидывает машина?
Последний раз редактировалось 3kgtSL91; 20.08.2010 в 20:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2010, 22:00   #5
igoran
Аватар для igoran
Авто: Х5
Кодов никаких нет,чек не горит.Сенсор о котором идет речь где находиться?
Старый 20.08.2010, 23:44   #6
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
из-за заслонки может..... проверить заслонку очень легко. С открытой заслонкой звук громче и большая чать выхлопа идет из левого глушака, а с закрытой, звук тише и выхлопные газы выходят равномерно с двух сторон.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.08.2010, 12:21   #7
igoran
Аватар для igoran
Авто: Х5
Vladimir, Благодарю за разьяснение,значит у меня заслонка заклинена в открытом состоянии и это не создает лишнего сопротивления,но проблема все же остаеться.
Старый 21.08.2010, 13:20   #8
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Чем ты замерял надув? Если заводским прибором то могу уверенно сказать он показывает давление на луне
1. Заслонку под корень устранить
2. Проверить А в идеале устранить каты (все три) Это ппозволит выхлопу свободние проходить
3. Перепроверить все вакуумные шланги
4. Установить хотя бы временно нормальныи датчик давление надува
Старый 22.08.2010, 14:42   #9
igoran
Аватар для igoran
Авто: Х5
катализаторы вырезаны,выяснили что заслонка выхлопа в открытом состоянии,вакуумные шланги проверяли -утечек нигде нет.Проблема в том что при снятии шланга с актуатора давление турбин остаеться без изменений?
Старый 30.08.2010, 23:48   #10
Shum
Аватар для Shum
Впринципи 0,5 бара... В стоке 0,6... Если учесть возраст и пробег авто, то потеря невелика.
Имхо, всё норм.
2G нужен совет по наддуву igor136 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 04.08.2019 22:26
1G Вопрос совместимости сцеплений.Вопрос неотложный!! Lexa Grach Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.12.2015 00:20
Пара вопросов по наддуву и крутящиму моменту. Sebastian Тюнинг DSM 12 14.08.2008 01:38
