Старый 01.09.2010, 10:45   #1
imax
Аватар для imax
Авто: Eclipse 2G GS '97 EU(продал)
Похолодало, начало троить
Первое что заметил:
После замены датчика коленвала было все отлично, погода была жаркая, машина заводилась отлично. Сейчас пошло похолодание и по утрам машина как бы очень непонятно заводиться(наблюдал неделю). Завожу, она вроде запустилась и буквально 1-2 секунды кряхтит на 300-400 оборотах, а потом бац и прыгает на нормальные 1000-1500 и там и прогревается с последующим понижением до 800-900.
Хотя сегодня утром завелась нормально, так как вчера заливал бензин на другой заправке. Еще понаблюдаю канеш.
А так сегодня еду и как бы стал замечать на светофорах, что на холостых машина как бы троит, в этот момент происходят легкие вибрации, а из выхлопной трубы как бы легкие "чихи". Еще если к примеру втыкаю вторую и педаль притапливаю то те же самые вибрации легкие, троение на доли секунд и потом нормально начинает переть. Пробовал это на всех передачах. Со 2 с низких оборотов, с 3 с низких оборотов, с 4 с низки оборотов.
Последний раз редактировалось imax; 01.09.2010 в 10:46..
imax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2010, 18:22   #2
viktor
Аватар для viktor
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
У меня такая же хрень началась. 3го числа буду менять все фильтры,чистить форсунки.И диагностику,если улучшения будут или что найду напишу.Для удаления влаги из бака заливал спирт результат 0 значит не вода.
viktor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2010, 12:32   #3
SLAV
Аватар для SLAV
Авто: Eclipse G1 2.0turbo MT FWD
У себя заменил свечи - такая проблема исчезла.
SLAV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2010, 18:10   #4
imax
Аватар для imax
А я сегодня буду менять свечи, отпишусь. Больше на них грешу так как покупал в тухлом магазине, торопился тогда.
Старый 03.09.2010, 23:57   #5
imax
Аватар для imax
кароче проблема в ВВ проводах зажигания...уффф
Старый 04.09.2010, 16:14   #6
viktor
Аватар для viktor
А я был на станции все проверил почистил форсунки поменял фильтры.Проверил провода и свечи на пробой.Из двух новых комплектов получился один нормальный комплект свеч.Стало намного лучше но заводится не идеал.Сегодня облил все болты ВД-ешкой завтра откручу насос почищу сетку и сам насос проверю.
ALL Масло (НАЧАЛО НАЧАЛ) MMC G4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 525 08.08.2022 17:02
2015 начало Сер Встречи и мероприятия DSM Питер 0 18.04.2015 11:23
троить. -виталий- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 11.02.2015 21:00
3G при рабочей температуре начинает троить, дергаться Slipups Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.06.2013 13:17
А от чего двигатель троить может? Владислав Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.08.2008 15:41
