| Машины других марок Любые вопросы и ответы, по машинам всех марок, кроме DSM... |
02.09.2010, 20:52
#1
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
кто нить в дизелях разбирается? помогите.
на сколько я понял в клубе многие любят активный отдых на больших машинах, и многие ездят на дизельных внедорожниках. Помогите пжалста разобраться в проблемме!!!
у друга ниссан патруль 93 года турбодизель 2,8. проблемма состоит в следующем - постоянно кипит, при этом в ситсеме охлаждения ощущаются явные признаки выхлопных газов. при этом в расширительный бачек под давлением они поступают из патрубка, который с крышки радиатора идет.
варианты которые мы уже перепробовали:
1. все патрубки системы охлаждения горяцие - следовательно воздушных пробок в ситеме нет, ну иль не критично
2. система охлаждения целая, проверяли
3. блок был перегильзован, расточен, поршня новый, бошка и блок шлифовали, вобщем капремонт движка. единственное голову не перебирали.
у турбины масляное-водяное охлаждение. как думаете, возможно поступление выхлопных газов из турбины в систему охлаждения?
и вобще есть идеи?
03.09.2010, 15:48
#2
03.09.2010, 18:06
#3
CiviC-StaS, ну в некоторых темах народ пишет что любят по грязи покататься на джипарях. вот я и подумал мож кто что дельное посоветует.
к тому же те кто хорошо в бензо-моторах разбирается, я думаю и в дизелях должны что то понимать!))
03.09.2010, 22:15
#4
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
снимай голову и вези куда нибудь где гидрануть смогут
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
04.09.2010, 11:49
#5
Авто: Legnum VR-4
Угу, а может просто прокладку под гбц пробило, процентов 80 даю..
04.09.2010, 13:26
#6
нет, прокладка гбц целая, ибо у самих эта мысль первой зародилась. уже 2 штуки за месяц меняли - многослойные, метал.прокладки. голова и блок шлифованы, так что плохого контакта прокладки с поверхностями тож быть не может.
04.09.2010, 14:41
#7
X-Trimm, а тебе не приходило в голову что бошка может треснуть где не видно,на дизелях оч часто происходит.
05.09.2010, 03:14
#8
была такая мысля, но нашли терщину на гильзе одного из цилиндров, поэтому они были перегильзованы. думали проблема в этом разрешиться. как то мало вероятно, что и блок и бошка треснули одновременно. поэтому собссна как то отпал вариант с трещиной еще и в голове.
сейчас уже конечно ищем бошку другую, надеюсь поможет.
а вобще сейчас больше всего интересует другой вопрос. если трещина в турбине будет, в горячей части, ведь там не создается такое давление чтоб выхлопные газы попадали в систему охлаждения? (у турбины смешаное охлаждение, масло и вода) по идее же тогда наоборот вода будет крыльчатку заливать, и она помрет быстро?
