Старый 25.09.2010, 15:52   #1
BadBlackDragon
Аватар для BadBlackDragon
Авто: Misubushi Eclipse G2
Crash электрики на G1
Доброго дня всем... итак проблема произошедшая у моего друга... кто знает что могло произойти... история дословно с его слов
ехал по московской бетонке в сторону ростов, примерно со скоростью 170км.ч., загорается лампочка ABS, остановился, выключил, лампочки подсветки горят тускло-тускло, завел едет дальше, спустя 2 мин, такая же ситуация.... перезавелся едет дальше...сами включают дворники, обогрев заднего стекла, гаснет магнитола.... остановка (как я понял у сервиса).... под капотом подплавленный аккумулятор, при попытки завестись с другого аккума, стартер работает в холостую ноль эмоций... лампочка check engine и давления тосола (вроде она это обозначает: желтая лампочка с пиктограммой похожей на III), остальные лампочки горят исправно....
доп информация: авто питерская, но сейчас находится за 250 км от москвы на ростов..... и если ее не сделает местный кулибин, кто знает... московских электриков... до этого у него примерно неделю назад начала мигать подсветка и освещение салона на холостых...
авто: g1, ручка, 2WD, атмо...
что это может быть??
BadBlackDragon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2010, 01:57   #2
Киногерой
Аватар для Киногерой
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
лампочка АБС загорается первой при падении напряжения в цепи питания. Это первый индикатор того, что либо не работает зарядка аккумулятора и он тупо разрядился, либо плохой контакт, либо коротыш где-то. Дальше очевидно что лампочки тускло горели. Если аккумулятор и генератор в норме, то скорее всего в цепи короткое замыкание, на котором и сажается напряжение, глюки с электрооборудованием возможно как раз из-за коротыша. Надо тестер в руки взять и померить напряжение для начала при работе двигателя и включенных потребителях. провода все обсмотреть, повыдергивать предохранители по очереди и посмотреть исчезнут ли глюки, так найдется виновник коротыша (если это КЗ).
Электриков не подскажу.
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Последний раз редактировалось Киногерой; 27.09.2010 в 02:01..
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2010, 22:22   #3
BadBlackDragon
Спасибо, Дим) только сейчас с ним созванивался говорит мозгам конец......
отсюда предложение....нужны мозги на 4G63 на корпусе обозначения мозгов: MD169144, строчкой ниже E2T36583!!!
Старый 27.09.2010, 23:46   #4
Киногерой
Мозги - это к Марату GTi! У него точно есть. Телефон его тоже здесь лежит где-то.
А если в Москве, так там много DSM-гаражей - юзай поиск
Старый 28.09.2010, 00:09   #5
BadBlackDragon
С Маратом уже связывались, просто что ему не ехать в спб, а сразу там все взять)) смотрю не у него одного такая проблема http://www.dsm-club.org/forum/obshii...yruchaite.html проверь на всякий случай и свои))
Старый 28.09.2010, 01:07   #6
Киногерой
BadBlackDragon, да я сразу электролиты в своем перепаял так что надеюсь все путем будет. Удачи с мозгом
вопрос знатокам электрики!)) Ксана Обслуживание и Эксплуатация 3Si 59 03.09.2016 17:02
1g2g Распродажа электрики Clean eagle Продам запчасть на DSM 1 23.06.2015 23:38
Вопрос по электрики Dimentor Общий 3Si 11 18.11.2013 00:59
помогите с г3 схемой электрики kimo Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.01.2013 11:03
Crash test G4 roman_qpe Видео 16 11.09.2008 17:37
