Старый 26.09.2010, 17:39   #1
fox
Аватар для fox
Big Brakes + ручник
По поводу передних больших тормозилок все более менее ясно. а вот что делать с задними тормозами? хотелось бы узнать есть ли вариант поставить что то вентилируемое с ручником? На сколько я знаю и Brembo от Эво и тормоза от 3000GT используют барабаны для ручника? есть ли аналоги, использующие диски в стояночном тормозе?
Старый 26.09.2010, 19:16   #2
Noir
Аватар для Noir
Авто: Peugeot 207 1.6 AT|Eclipse G1 4G63t AWD D27A jap
Стез писал про вилвуд под ручник, но там один поршень.
Dreaming...
Если меня достанет мой эклипс, я покрою его матом, наверное чёрно-розовым...
Noir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2010, 20:24   #3
fox
Аватар для fox
Есть ли относительно дешевые суппорта (можно скобы) под диск Brembo EVO 7 8 9? Хочу понять можно ли поставить доп суппорт для ручника что бы оставить АБС + гидроручник + Brembo EVO в круг.
Не знаю насколько лучше тот супорт от Wilwood по отношению к стоку DSM
Старый 26.09.2010, 22:29   #4
Trofim
Аватар для Trofim
Авто: Peugeot 308 Grey
как вариант вентилируемых и почти под сток ручник - от Диаманте, только 1 поршень, и размером со сток!!!
Bite my shiny metal ass...
Trofim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2010, 11:43   #5
Kawa
Аватар для Kawa
Сообщение от Noir Посмотреть сообщение
Есть у вилвуда под два поршня и ручник! Сам изучал вопрос,хотел себе ставить,но они под толстый диск! Мне не подошли! Позже скину ссылку!
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2010, 13:32   #6
Noir
Аватар для Noir
Сообщение от Kawa Посмотреть сообщение
Ммм, в каталоге не нашёл
Dreaming...
Старый 27.09.2010, 23:04   #7
fox
Аватар для fox
что то я то же не нашел. жду ссылку.
Итак. продолжаю копаться дальше. В скором времени хочу поставить больше тормоза в круг. Задача такова:
1) Установка тормозной системы большего диаметра (Brembo от EVO или от 3000GT)
2) Сохранение Ручника
3) Сохранение АБС
Теперь подробней.
1) В установке самих суппортов особой сложности не вижу кроме как изготовления переходников. Посему этот вопрос отложим до действий
2) Сохранение ручника. Вот тут сразу загвоздка. как я понимаю, шанс установить всю систему задних тормозов с EVO или 3000GT не удастся из за различий в ступице и креплений. Как известно механизм ручника что на ЭВО что на 3000GT сделан отдельно от суппортов в виде барабанных тормозов. Поэтому вариант использования ручника с донора отменяется. Остается гидроручник
Гидроручник.
На сколько я знаю у нас система диагональная.
На такую систему ручник поставить не представляется возможным. Делаю вывод что остается только переделка системы на параллельную (вариант 2 справа).
3) Сохраниение АБС в принцепе на г1 абс работает контурами и поэтому ее можно оставить лиж переключив датчики. ??? Или я не прав? Поправте?
Старый 29.09.2010, 15:08   #8
Kawa
Аватар для Kawa
К сожалению не могу найти ссылку! Просто давно это было. Помню точно,что проскакивали такие!
Старый 29.09.2010, 17:36   #9
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
если переделать систему на паралельную то надо датчики местами бу дет поменять и ручник врезать между гтц и блоком абс, и все в принципе заработает но только при движение если дернуть ручник то колеса незаблокируются)) т.к. абс рделает свое дело!, есть другой способ, взять ралийный ручьник там два входа и два выхода ! тогда и непредется переделывать контура и т.д. и все будет работать как надо, но цена его не бюджетная), и еще вариант выкинуть *** абс и непарится!)
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2010, 18:05   #10
fox
Аватар для fox
vs.cherv, то что доктор прописал?
как я понимаю это вход и выход? т.е. ставится в разрез линии на задние колеса?
Старый 29.09.2010, 18:11   #11
.LeMuR.
Аватар для .LeMuR.
Авто: ex 1G '94 GSR-4 MT
ступицу от 3000-ка на зад никто не примерял. может просто ещё и ступицу приколхозить и всё решится?
art de vivre
.LeMuR. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2010, 18:30   #12
fox
Аватар для fox
щас пойду смотреть каталог. но что то мне подсказывает что она там явно другая.
Старый 29.09.2010, 19:06   #13
Andersol
Аватар для Andersol
Авто: Чатыре кольца, ТТ 1.8 300 лы/сы. До этого G2 Turbo A/T FWD (4G63T D32A) JAP
Я тут покапался, и вот что нарыл - по информации на 2007 год, гидравлический ручник кто-то делает в автоТЦ Маршал в Питере на северном проезде. за 3600 рэ (по тем временам) цилиндр сцепы от классики, регулятор из 8го колдуна. Проверить могут только Питерцы соответственно...где там именно искать я хз...
И еще, последняя инфа, тока отрыл... На Митсу Каризму, европейку с задними дисковыми тормозами ставился гидроручник. Не знаю какого она контура, но с помощью колдуна от 9ки можно приколхозить на диоганальный...
еще узнал, опять же по старым данным, ручник можно посмотреть и купить в питере на ул.Фучика,авторынок модуль 231
Утром не хочется идти на работу? Открой журнал “Форбс” и найди там свою фамилию. Не нашел? Тогда 3,14здуй на работу!!! :mad:
Последний раз редактировалось Andersol; 29.09.2010 в 19:06.. Причина: Добавлено сообщение
Andersol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2010, 19:07   #14
fox
Аватар для fox
Andersol, интересно. наверняка этот ручник гораздо лучше. т.к. нужена дожимная пружина которая даже при подтравливающем ручнике будет дожимать и держать машину
Старый 29.09.2010, 19:47   #15
Andersol
Аватар для Andersol
Так же - исправный ручник удерживает авто на протяжении не более 2-3 часа (любая гидравлика).
Добавлено через 57 секунд
fox, возможно лучше =) ща еще буду искать =)
Добавлено через 49 секунд
Как ставят на таз 2109 http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=16
Добавлено через 17 минут
На ваз 2110 диагональная система, ща буду искать как на таз ставят...
Это сам ручник с кнопкой http://www.bibikar.ru/shop/index.php?productID=633
Добавлено через 5 минут
БИНГО
2-х контурный ручник ставился на ВАЗ-2112 Super 1600
то есть по каталогам можно попробовать заказать...
Добавлено через 12 минут
и еще в довесок - для того, чтобы машина не растормаживалась через 3 часа можно поставить регулятор давления, вроде как подходит кран-регулятор тормозного баланса WILWOOD, или если совсем чипово, то регулятор от ВАЗ2101
http://avtovodu.ru/sovety/ustanovka-...nika-vaz-1714/
Последний раз редактировалось Andersol; 29.09.2010 в 19:47.. Причина: Добавлено сообщение
Как натянуть ручник Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 21.06.2018 16:33
High Performance Brakes Dimonych Общий 3Si 13 18.12.2014 23:49
ручник eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 10.11.2012 20:13
AWD vs ручник Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 25.02.2011 01:11
ручник Левое Крыло Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 17.07.2007 10:51
