Старый 10.10.2010, 20:37   #1
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
борода не встает на место
Борода торпеды (та что центральная с отверстием под магнитолу, печку, воздуходувы) не становится на свое положенное место. Зазор сверху в палец толщиной у часов, и соответственно противное трешание пластика при езде по неровной дороге.
Думал, забить на зазор, снял промазал универсальным герметиком за 50р. Помогло на 3 дня, потом треск снова появился.
Создается впечатление, что данной консоли не дает встать на место блок печка/кондей. Который нужно поднять немного выше, что сделать у меня не получилось, но и в глубь торпеды лазить пока не стал. Консоль встает на место с усилием, но два шурупа снизу на которой она держится не способны зафиксировать её в таком положении.
Думаю не я один сталкивался, и кто сталкивался тот поймет симптомы. Помогите!!! треск мозг выносит. Два часа провозился, но так и не смог додуматься как бы её нормально на место поставить.
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.10.2010, 02:04   #2
http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...edu-na-3g.html
Старый 11.10.2010, 14:23   #3
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
booker, видел эту статью, но там по моему вопросу 0, только про то как бороду снять
Старый 11.10.2010, 14:29   #4
насколько я понимаю ставится в обратном порядке
Старый 12.10.2010, 00:09   #5
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
снимал много раз, так же обратно и ставил, честно проблем не было.
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g Место сенсора ЕGT keanu Тюнинг DSM 34 22.06.2015 17:04
1 место на драге! Parus Видео 28 30.11.2012 15:39
Место в салоне Tiermann Общий 3Si 17 24.03.2010 11:12
Машина встает на прикол, сроком: 3года, меры косервации komendatore Общий 24 16.11.2009 16:22
225\50 Р17 на Ж3 встает! nik.79 Тюнинг DSM 3 11.12.2007 05:02
