Старый 21.10.2010, 02:23   #1
lev
Аватар для lev
Авто: dodge stealth twin turbo
помогите
подскажите ремонтные размеры между поршнем и цилиндром у 6g72 twin turbo , и зазоры в кольцах.И еще интересно ЗА СКОЛЬКО ЗЕЛЕНЫХ МОЖНО ДОБАВИТЬ ЛОШАДОК 100-200
lev вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2010, 23:01   #2
Shum
Аватар для Shum
lev, эт тебе к DAN 3000GT напрямую, он у нас этим делом занимается.
Старый 21.10.2010, 23:25   #3
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
lev, одна лошадь стоит штуку баксов
если нужны пони то они намнога дешевле:ag:
извини какой вопрос такой и ответ
Старый 22.10.2010, 11:13   #4
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Про лошадков за зелень позабавило)))
Накидаю способов: 1) сдернуть вакуумные шланчики с управления вестгейтами - валить начнет сразу дико! Но не долго)) 2) Поставить закись азота. Если не отстраивать по смесям - тоже не надолго.)) 3) Готовить много зелени и грамотно тюнить. Что нужно для этого (а так же цены) для твоих 100-200 лошадков - Дэн расписывал в тюнинге гдето... юзай поиск.
Старый 22.10.2010, 12:32   #5
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
много ненада
Полныи выхлоп+фронт+турбины побольше+ немного по топлевнои+ доп приборы+ тонкости по мелочёвки + корекция по смеси+ пару моментов для надёжности= 400-450л.с И СЧАСТЬЕ
Старый 22.10.2010, 17:24   #6
DAN 3000GT, это на колесах? какие турбы?
Старый 22.10.2010, 17:41   #7
DAN 3000GT
На моховикее
По турбинам тут есть выбор Учитывая что 400-450 это не много
Стас ты у меня клиентуру отбиваеш????
Старый 22.10.2010, 17:45   #8
DAN 3000GT, я? у тебя? хде???
Старый 22.10.2010, 18:31   #9
DAN 3000GT
Всёё идём ругатся в скаипе
Старый 22.10.2010, 19:43   #10
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
лев, зазоры мезду поршнем и цилиндром = 0.3-0.45мм, зазоры в кольцах = 0.03мм. А чтоб бете 100 сверху получить тебе надо: родные турбины, поставить выхлоп, буст контролер около (можно даже механихцескии) и дуи не больше .95 бара. А чтоб 200 кобыл снять тут немного другая философия. Можно 13Г либо 13Т турбинки, форсунки 450цц, насос топливныи , обманку сафку, выхлоп, по кулерам на 13Г и родных хватит (либо можно поставить от еклипсов переделанные под наши). В первом варианте сорвешь свою 100 без проблем. Во втором варианте 200 можно сорвать но надо чтоб машина была в отличнои физическои форме, не чихала, не кашляла. Кнечно я порекомендовал зазор на свечах поменьше поставить. Вроде бы и все.
Последний раз редактировалось vitalivr4; 22.10.2010 в 19:46..
vitalivr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2010, 10:39   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
lev,
Piston (Поршень)
O.D. (Диаметр) 91.1
Piston-to-cylinder clearance (зазор цил/поршень)0.02 - 0.04
Service size (ремонтные размеры) 0.25, 0.50, 0.75, 1.00 Oversize
Piston ring (Поршневые кольца)
End gap (зазор в замке)
No. 1 ring 0.30 - 0.45 (Limit 0.8)
No. 2 ring 0.45 - 0.60 (Limit 1.0)
Oil ring 0.20 - 0.70 (Limit 1.0)
Ring to ring groove clearance (зазор кольцо/канавка)
No. 1 ring 0.03 - 0.07 (Limit 0.1)
No. 2 ring 0.02 - 0.06 (Limit 0.1)
Сообщение от vitalivr4 Посмотреть сообщение
с зазором в кольцах 0,03 через 1 минуту работы заклинит или задерет цилиндр непоправимо, если вообще заведется.
Последний раз редактировалось Suhrob; 23.10.2010 в 10:41.. Причина: Добавлен перевод
Старый 23.10.2010, 10:55   #12
vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Сухроб, да ты посмотри внимательнеи что я написал и сравни вот твоя подпись Piston-to-cylinder clearance (зазор цил/поршень)0.02 - 0.04, вот мои ответ =0.03и где же разница?
Старый 23.10.2010, 11:36   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
vitalivr4,
вот она, разница
в принципе, не вижу повода для спора. каков вопрос топикстартера - таков ответ. у колец 2 зазора: в замке и в канавке. PEACE!
Последний раз редактировалось Suhrob; 23.10.2010 в 11:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2010, 19:32   #14
Shum
Аватар для Shum
Да ничего такого ужасного не случится
Просто лопнут кольца в нескольких местах, машинко задымит и упадёт компрессия. Как вариант, может кусками колец поцарапать зеркало цилиндра.
Старый 23.10.2010, 20:03   #15
vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
ето я просто в самом начале попутал 2 веши, точнее не те цифры поменял местами, но все равно спасибо за поправку. Яж цифры многие помню но все же даже гении допускают ошибку.
2G ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ Пожалуйста 4g63vvv Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.06.2015 17:17
