Старый 18.11.2010, 17:07   #1
shad
Аватар для shad
стендэлоун мозг и кондей
подскажите, как принципиально работает кондей?
смотрю на схему, не очень понимаю..
кнопка включения кондея идет на мозг, он повышает обороты хх и дает сигнал на включение муфты и вентиляторов, это все? там же есть еще атчики давления, температуры, они уже "за" мозгом?
проблема в том, что софт на данный момент не поддерживает кондей, поэтому повышение оборотов хх можно реализовать на сдвоенной прошивке, все остальное через реле от кнопки включения. что нибудь еще нужно?
Старый 18.11.2010, 17:37   #2
у кондея есть еще свой отдельный блок управления, куда и приходят сигналы с датчиков
Старый 18.11.2010, 18:53   #3
shad
Аватар для shad
это понятно, какие вводные для него от мозгов?
Старый 19.11.2010, 01:41   #4
MightyD
Аватар для MightyD
Авто: DSM 1G Атмо МКПП
shad, Судя по схеме, когда включаешь кондей, его блок управления дает сигнал на мозг через "dual pressure switch" и "engine coolant temperature switch" на мозг и тот уже дает команду на включение компресора кондея и поднимает обороты. Схема смотрел в 1g_circuit_diagram.pdf - на 2G должно быть идентично, из нее получается что больше ничего нет.
Последний раз редактировалось MightyD; 19.11.2010 в 01:44..
MightyD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Кондей eclipse1997 Куплю запчасть на DSM 6 07.10.2019 17:28
1G Кондей nikserale Куплю запчасть на DSM 3 20.08.2018 13:22
Кондей Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 24.07.2013 15:49
кондей Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.03.2010 01:33
Кондей. помогите!!! EgoisT Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.04.2009 21:49
