Закрытая тема
Старый 01.12.2010, 15:44   #1
Artem
Аватар для Artem
турба зимой
Ребят,помогите,вчера приехал 00 00 домой,поставил машину...в 4 утра специально вставал,что бы прогреть,а в 11 утра вышел,что бы поехать по делам и тут....
завожу,она сначало долго крутиться,потом заводится и раздается жуткий скрежет...раньше,в -10-15 градусов этот скрежет был,но длился не более 5 сек.я думал гур...или еще какие ремни мб...
но сегодня этот скрежет не прекратился.я ее заглушил,открыл капот и увидел дым..из района выпскного коллектора...
после этого она больше пока не заводится..
что это может быть?
в дополнение могу сказать,что месяц назад поменял масло на 10в60,понимаю,лох,что на зимну такое залил,но менять денег не было,решил что тыщ 5 наезжу хотя бы и поменяю на более жидкое..
так же перед тем как завестись,посмотрел масло было посередине,после заводки и скрежета стало ближе к минимуму....
турбину смотрел,никакюх люфтов нету,НО есть небольшие вмятинки на самих лопостях...
а так же когда снимал воздуховод с самой турбины,там есть такая прокладка,она надевается на турбину,а уже на нее воздуховод воздушного фильтра,так вот,на проклади нет небольшого куска резинки...думаю мб он отлетел и попал в крыльчатку?
помогите...
Artem вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2010, 16:39   #2
Parus
Аватар для Parus
турбина на заводку движка не влияет!
А еще я живу тут Мой БЖ
Parus вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2010, 16:47   #3
Artem
Аватар для Artem
а что влияет?у куллера патрубок снял масла вроде нету...
Старый 01.12.2010, 16:53   #4
Parus
Аватар для Parus
ну тут как и в простой машине, если крутит но не заводится, смотри есть ли искра и бензин. Свечку выкрути, мокрая ли? у самого масло 10-60, сегодня в -15 еле завел, тяжко ей.
Старый 01.12.2010, 16:55   #5
Artem
Аватар для Artem
как я тебя понимаю))
у меня еще и аккум подохший..ща заряжаю..
спасибо,буду смотреть,хотя я все равно не совсем понимаю...ладно,турбина не влияет на заводку,значит не заводится не из-за нее..но что же за скрежет с дымом тогда был?
Старый 01.12.2010, 17:16   #6
Parus
Аватар для Parus
Artem, а вот это хз...
Старый 01.12.2010, 18:09   #7
Artem
Аватар для Artem
эх....
хэээлп...
Добавлено через 39 минут
блин,может попробовать с толкача?инжектору и турбе че нить будет от такого метода?
Последний раз редактировалось Artem; 01.12.2010 в 18:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2010, 18:14   #8
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Ничего не будет. А ты не думаешь что проблема с поршневой группой? Всё-таки мороз + густое масло = возможно масляное голодание на прогреве.
VadimG вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2010, 18:22   #9
Artem
Аватар для Artem
ну я думал об этом..но не думаю,что звук из цилиндров...
Старый 01.12.2010, 18:41   #10
naost
Аватар для naost
Artem, проверь как писалось выше топливо, свечки, провода ВВ, искру...потом копай глубже.
или подожди, в конце недели оттепель обещают, мож заведешься...
naost вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2010, 20:16   #11
Artem
Аватар для Artem
не,ну ждать оттепели совсем не дело))
буду копать...
кто-нибудь знает какое масло лучше на зиму:5в50 или 4в40?
мотор не сильно тюненный...
Добавлено через 1 час 6 минут
завел..но опять этот скрежет...
пытаюсь выложить видео весит 7мб с небольшим..чет не получается...
добавил видео
вот ссылка:http://zalil.ru/30060070
Добавлено через 10 минут
такое ощущение,что какой-то подшипник на чем-то заклинило..
Последний раз редактировалось Artem; 01.12.2010 в 20:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2010, 20:32   #12
забей и заводи,либо ролик какой то(что не есть гуд особенно елси ГРМ) или насос гура.
масло чем ниже температуры тем жиже нужно, таблица была выложена раз сто на форуме уже....
на зимний пуск влияет первое число,чем меньше тем жиже.....
Последний раз редактировалось BRIAN; 01.12.2010 в 20:32.. Причина: Добавлено сообщение
BRIAN вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2010, 20:39   #13
Artem
Аватар для Artem
о как,очково-то блин заводить,особенно,если учесть мысль о том,что этот скрежет может быть связан с грмом,это же труба....
я вот тоже все про гур думаю,потому что когда не было еще так холодно,при заводе этот скрежет был..но длился сек 5-10 потом прекращался,НО если в этот момент как он прекратился повернуть руль,то скрежет мог снова появиться буквально на секунду...
так..просто наблюдения...
да да,я про масло понимаю,что чем ниже тем жиже и тд..просто не знаю можно ли например вообще 0в30 залить,по идее зимой только лучше...но вдруг на турбо моторы нельзя..я нуб в турбо,опыт тока с тюнингом восьмерок был)))
ну да ладно,забьем про масло,я вот еще о чем думаю,есть ли у нас какие-нибудь ролики завязанные с моторным маслом?или просто с маслом...
просто зима...все густеет...поэтому и могло че нить заесть...
Последний раз редактировалось Artem; 01.12.2010 в 20:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2010, 21:11   #14
да гур это скорее всего..там тоже поди кисель а не масло....
Старый 01.12.2010, 21:16   #15
Parus
Аватар для Parus
что то на гур похоже по звуку...
Закрытая тема
1g2g с 63т,блок,маф,турба,мертвая турба marka Продам запчасть на DSM 1 21.09.2015 02:07
Кабриолет зимой evgeniy39 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 08.02.2012 12:45
Эксплуатация зимой kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 21.11.2011 23:54
Кто как зимой ездиет? 2G Dev1L Общий 27 29.11.2010 11:37
Расход зимой Avare Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 05.03.2007 21:53
