Старый 07.01.2011, 14:32   #1
kirykato
Аватар для kirykato
Авто: Dodge Stealth FWD
упровляемость авто.
владею Stealth пару месячев есть пару проблем, при правом повороте на скорости от 70 и выше машина словно не хочет в него в ходить ее тянет на ружу поворота, чуть чуть доворачиваеш руль в сторону поворота прям самую малость и она ныряет в него что аж жопу закидывает на встречку. а еще хреновато держит дорогу.
рул. рейка после капиталки, наконечники, шаровые, стабилизаторы, в норме
зад. подвес. тоже в норме, сход развал нормальный
Вчем может быть проблема?????
kirykato вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2011, 14:35   #2
kirykato
Аватар для kirykato
забыл добавить у меня одноногий.
Старый 07.01.2011, 16:20   #3
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
ты же вроде сам ответил на свой вопрос когда добавил сообщение
Старый 07.01.2011, 17:33   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
yustas, не факт. у меня как гвоздем прибитая и на 80 без малейшего намека на снос и крен, причем подвеска вся ушатанная.
КМК, может при сборке рулевого управления не поймали центральное положение рейки и потом накопились погрешности при установке колонки, руля, тяг и наконечников? проверь минимальный радиус поворота в обоих направлениях.
Старый 07.01.2011, 17:37   #5
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Suhrob, он просто описал повадки переднеприводной машины ни каких чудес там нету
а о возможных неисправностях гадать и не стоит
Старый 08.01.2011, 00:22   #6
kirykato
Аватар для kirykato
до ремонта рейки было тоже самое.
в задней правой части слышен стук мне кажеться стойка, но подтёков на ней нет.
из за стойки может такое быть?
И по поводу типо обычное поведение переднеприводного это туфта, я говорю про резкий заброс жопы,
всё происходит только при повороте на ПРАВО, при повороте на лево такого нет.
До доджа владел Прелюдом без 4WS и без ATTS авто упровлялось на порядок лучше ходя тоже передний привод.
Старый 08.01.2011, 10:02   #7
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
тогда получается ты туфту написал в первом посте
про право лево там ни чё не было
как сформулировал вопрос такой и ответ
геометрия кузова и кастр ну и сами детали подвески
чудес то с автомобилями не бывает
Старый 08.01.2011, 12:09   #8
kirykato
Аватар для kirykato
Да у нас в колхозе спечиалистов нормальных нет вот и приходиться дурацкие вопросы задавать.
Спасибо, буду проверять.
Старый 08.01.2011, 13:11   #9
alex gt
Аватар для alex gt
Посмотри состояние салейнтблоков (больших) продольных рычагов задней подвески. У меня из-за них авто в поворотах "переставляло".
P.S. а вопросы твои не дурацкие, для этого и форум, чтобы вопросы задавать.
Последний раз редактировалось alex gt; 08.01.2011 в 13:18..
Старый 08.01.2011, 15:41   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от yustas Посмотреть сообщение
yustas, было:
Сообщение от kirykato Посмотреть сообщение
kirykato, если хочешь, я тебе скину кусок из мануала по кузову с основными геометрическими размерами по всем основным точкам.
например:
Последний раз редактировалось Suhrob; 08.01.2011 в 15:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2011, 18:16   #11
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Suhrob, написав про правый поворот он ни чего не сказал о левом
и не уточнял что это у него только с правым поворотом я же не экстрасенс и не гадалка чужих мыслей не принимаю даже по электронной почте:ag:
Старый 08.01.2011, 21:00   #12
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
Сухроб привет! Я сейчас впервый раз разобрал рейку для установки ремкомплекта, расскажи как при сборке поймать это самое центральное положение? Можно в личку, чтобы здесь не "мусорить"(у тебя почта забита, не написать)
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2011, 22:45   #13
kirykato
Аватар для kirykato
Спасибо парни.
А че за продольный рычаг как выглядит, те три рычага в которых шаровые стоят в норме.
Есть стук в правой задней арке, подозрение на то что разбило торелку или чашку(я не знаю как там привильно короче какая то фигня которая сверху находится) амортизатора но это будет видно только после снятия.
Буду в конце недели снимать проверять, и геометрию кузова рулеткой мерить.
Старый 08.01.2011, 22:55   #14
alex gt
Аватар для alex gt
Это рычаг "квадратной" формы, который вместе со ступицей. Крепится к кузову через большой салейнтблок. Если он разбит греметь будет сильно и подвеска задняя "рулить" куда захочется.
По прямой машину ловишь?
Последний раз редактировалось alex gt; 08.01.2011 в 22:58..
Старый 08.01.2011, 23:10   #15
kirykato
Аватар для kirykato
Все понял. По прямой да есть малость.
как вам авто? costarika Общий 3Si 31 02.01.2011 23:57
авто без СНГ Tiermann Частные объявления по авто 3Si 15 21.09.2010 17:39
мой 1й авто costarika Машины других марок 42 04.03.2010 18:25
Поддергивает зад авто... Gekko Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 09.06.2009 09:10
