Старый 29.01.2011, 20:01   #1
vagabond
Аватар для vagabond
Авто: Eclipse G3 (GS 2004 )
Заглушил в поожении ДРАЙВ
Салют, заглушил машину в положении коробки Драйв, что то щелкнуло... Перевел в ПАРКИНГ , Машина не заводится.У кого какие соображения? Похоже как не чватает мощи аккумулятора, но он новый...
Последний раз редактировалось vagabond; 29.01.2011 в 20:03..
vagabond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2011, 20:22   #2
firmach
Аватар для firmach
Авто: A4/B8 2.0 TFSI Quattro S-Line
пропроверь рычаг который переключает АКПП(под капотом)...было такое пару раз
сначала пару раз селектор переключал с Д на Р итд итп и всё становилось ок...а потом както ни в какую, посмотрел под капотом и увидел,что слетала гайка с рычежка...накрутил и всё, проблем больше не было
firmach вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2011, 14:12   #3
vagabond
Аватар для vagabond
под капотом рычаг двигается. имобилайзер если накрылся какие признаки?
Старый 30.01.2011, 18:14   #4
Punisher
Аватар для Punisher
Включи зажигание, пощелкай селектором и посмотри на приборке меняются положения скоростей или нет ?
Хотя у тебя 3G я не в курсе отображается ли инфа. В общем если мозг видит, что ты перевел селектор в паркинг, то надо искать проблему в чем-то еще, если не видит, то смотреть селектор.
Старый 30.01.2011, 19:21   #5
vagabond
Аватар для vagabond
видит. в сервис отогнать сегодня не удлось. Но знающий человек (который к сожалению находится далеко) объяснил, что ни чего страшного из-за того что так заглушил быть не может. думаю стечение обстоятельств, причина в проводке воможно, буду искать.
Старый 30.01.2011, 21:41   #6
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
У тебя ж ручка.
Стартер вообще не крутит? Если так - то короче тебе надо что то с троссом делать, который от ручки кпп идёт на положение датчика выбранной передачи.
Если крутит но не заводит - значит может и иммобилайзер, но если иммо - замигает зелёная лампочка ключа на приборке.
Стартер плохо проворачивает - заряди аккмулятор.
Если крутит но не схватывает - проверяй что у тебя там с подачей топлива и с зажиганием. И не залиты ли в усмерть цилиндры/свечи.
Заглохнуть на драйве - пофиг, эт точно, я даже как то на скорости глох, на нейтраль кидаешь передачу и заводишься прям на накате, как на ручке, дальше опять драйв и погнал))) Автомат - это не чудо юдо, это лишь способ передачи движения с мотора на колёса.
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 30.01.2011 в 21:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2011, 22:47   #7
catcher
Аватар для catcher
Авто: Outlander Turbo
Может MFI Relay Предохранители под капотом смотрел?
catcher вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2011, 23:55   #8
vagabond
Аватар для vagabond
вообще не крутит, просто щелкает и все. предохранители смотрел- в порядке. реле не проверял. я почему то склоняюсь к тому , что проблема с проводкой. думаю в среду займусь авто..
Добавлено через 6 минут
Спасибо. понял. что в принципе страшного ни чего не могло произойти.
Последний раз редактировалось vagabond; 30.01.2011 в 23:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2011, 00:08   #9
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
а щелкает втягивающее или рэлюхи, если рэлюхи то скорей всего щетки в стартере кончились.
Старый 31.01.2011, 01:00   #10
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
fobos34 дело говорит, запросто и стартер мог! можно попробывать за шкив коленвала чуть крутануть попробывать, или через приводные ремни
Аккумулятор резко не умирает... ещё если что сигналка не родная, если есть и проверять исправность датчика положения селектора АКПП, через последние версии эвоскан можно например.
строимся...
Старый 31.01.2011, 01:51   #11
Намик
Аватар для Намик
vagabond, стартер скорее!или сигналка если не штатная!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2011, 13:32   #12
vagabond
Аватар для vagabond
Сигналки вообще нет. вроде что то щелкает. Ладно не будем гадать, скоро отпишусь о результате.
Старый 03.02.2011, 10:31   #13
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
просто когда кончяются щётки , на втягивающем нет масы. релюхи щёлкают стартер молчит.
попробуй ударить по стартеру ,возможно щётки просто зависли.
но всёравно надо разбирать и чистить ,на якоре калектор хорошо иголкой прочисть между сигментами.
Старый 03.02.2011, 10:43   #14
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
у мя такое было, просто щелчки вместо привычных звуков, в итоге просто окислился провод на стартере, зачистил и всё гуд.
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2011, 15:34   #15
Evkur
Аватар для Evkur
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 MT RS 4G64 2001г
может втягивающее! похожая ситуация была щелкало и всё, перебрали стартер в сервисе, почистили и тп. 2 недели отъездил и снова щелкало и заводилось с 15-20 раза пока не поставили новое втягивающее (от галанта) теперь в мороз под 30 в полоборота)))) (всё на 3-5 т.р вылилось)
Дороги в России кладут ландшафтные дизайнеры!!!
Evkur вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Тест-драйв Mitsubishi GTO (3000GT) Maniz Общий 3Si 17 26.05.2015 01:43
Поделитесь инвайтом на драйв. Bar Общий 48 26.05.2011 23:42
видео с арены драйв air Видео 0 29.06.2008 15:26
Тест - драйв Mitsubishi Eclipse. CiviC-StaS Общий 4 17.10.2007 23:18
