Старый 21.02.2011, 21:59   #1
imax
Аватар для imax
Авто: Eclipse 2G GS '97 EU(продал)
Насос убил прикуриватель
Купил насос. На нем написано 14 ампер. В общем спалил два предохранителя(15А) в блоке под левой ногой. Решил вставить 30А. Протянул уже на два колеса и сдохло все опять. Предохранитель цел. Я в догадках. Прочитал на форумах что есть еще предохранитель в самом прикуривателе.
Посоветуйте что делать чтоб насос не выбрасывать? И поточнее скажите как обнаружить второй предохранитель. Какую то гайку открутить и дальше?
imax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2011, 22:06   #2
imax
Аватар для imax
подсветка самоо прикуривателя работает при этом нормально.
Старый 21.02.2011, 22:30   #3
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
плавкий элемент на самом прикуривателе надо вытащить прикуриватель а там увидиш.
а насчёт насоса ,отреж заводской штепсель и поставь два кракодильчика ,и цепляйся на акамулятор проблем не будит.
Старый 21.02.2011, 22:39   #4
imax
Аватар для imax
провод удлинять придется. а доработать электрику прикуривателя можно как то? хотя еще звякну завтра в магазин. скажу мол два предохранителя спалил ваш насос. насос хороший, жаль если придется от него отказатся.
Старый 21.02.2011, 22:43   #5
m2x
Аватар для m2x
хорошие насосы предохранители не палят.
кстати, зря 30ку воткнул. теперь придется поднапрячься. я кстати, однажды так машину спалил.
Старый 21.02.2011, 22:44   #6
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
ну только если к прикуривателю провода от акума толщиной с палец притяниш .и вместо плавкого элимента медной проволки намотай.(не надо так делать машину спалиш) удлини повада и цепляйся на батарею.
Старый 21.02.2011, 22:45   #7
imax
Аватар для imax
Вот кстати запомните этот насос )))
Старый 21.02.2011, 22:46   #8
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
красивый сцуко.
Старый 21.02.2011, 22:47   #9
imax
Аватар для imax
800 руплей стоит. Ходовой товар вроде. Магазин для тазов. Видимо их не жгет )
ну а что насос значит брехня написана что 14 ампер? лучше я тогда поменяю на другой. как только узнать что другие нормальные.
Старый 21.02.2011, 22:48   #10
m2x
Аватар для m2x
imax, можно мультиметром померять. А цеплять все-таки, лучше от аккума.
Старый 21.02.2011, 22:50   #11
imax
Аватар для imax
такс а если восстановить предохранитель прикуривателя это как делать? я так понял там какой то нестандартный предохранитель?
Старый 21.02.2011, 22:58   #12
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
там типо оловянная перемычка .припаяй три-четыре волоска от медной проводки, стандартный прикуриватель выдержит
Старый 21.02.2011, 23:05   #13
imax
Аватар для imax
Сообщение от fobos34 Посмотреть сообщение
как блок прикуривателя выкорчевывать из панели? хорошо сидит. силу легкую применял уже.
Старый 21.02.2011, 23:09   #14
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
просто так не вытащиш там усики с внутриней стороны ,разбирай полностью ,
Старый 21.02.2011, 23:16   #15
imax
Аватар для imax
да два раза уже сегодня разбирал полностью. так и не понял все равно как там. он изнутри выбивается наружу?
отрубился прикуриватель MMC G4 Стайлинг & Электрика DSM 16 07.08.2014 10:41
Неработает прикуриватель Lyap Стайлинг & Электрика DSM 6 27.01.2012 13:29
прикуриватель... kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 30.07.2008 16:22
Прикуриватель 2rok Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 09.05.2008 01:47
Прикуриватель STING Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.05.2007 14:06
