24.02.2011, 14:37
#1
Авто: mitsubishi eclipse g2
покрасить клапанную крышку 4G63T
подскажите название или маркировку красной термостойкой краски
24.02.2011, 20:36
#2
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
на прошлой машине я красил обычной эмалью из балончика. вроде нормально держалась.
а так термостойкая краска в строительных магазинах бывает, для каминных решеток. по параметрам пишут что вроде до 900 градусов держит.
24.02.2011, 23:45
#3
Большое спасибо, X-Trimm,УДАЧИ!!!
25.02.2011, 01:19
#4
в любом автомаге (русь, автокемп, кунцево итд) есть термостойкие краски для (А) двигателей и (б) тормозных суппортов. заявленые температуры от 300С до 600С. красный цвет попсовый и есть всегда и везде.
26.02.2011, 10:52
#5
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
обычной краской.
Любой акрил держит 100 градусов.
26.02.2011, 11:06
#6
alexander2, проблема не в температурном режиме , на крышке он не превышает 100С а в условиях эксплуатации ! капля масла и краска начнет съеживаться
26.02.2011, 12:30
#7
в зависимости от корчеванности, геометрии подкапота, наличия/отсутствия вентиляционных отверстий в капоте, скорости движения итд итп температура может быть и выше. верхняя температура антифриза 123С-130С.
поэтому фишка именно в термо-масло-бензостойкости ЛКМ
26.02.2011, 13:30
#8
Авто: MMC Eclipse G2 turbo MT '99 & Honda CRX 2gen гонка
По-моему в этом случае ничего лучше порошковой краски нет.
По-поводу красного полностью согласен со Шведом, попса! Думаю либо хорошая аэрография либо гальваника))
Eclipse 2gen Sect & Hohda Mafia
Eclipse G2 RS, '98, 420A, AT, USA & Eclipse G2 GST, '98, 4G63T, MT, Japan - nostalgic past...
Eclipse G2 GST, '99, 4G63T, MT, Japan - my new love:cv:
26.02.2011, 13:41
#9
или краску лаком каким нибудь стойким покрыть сверху.
например Лак Пентафталевый лак ПФ-170 атмосферостойкий, водостойкий этим.
правда в характеристиках написано что бензо-масло стойкость гарантирована в течение не более чем 15 часов...
можно лак с бронзовой пудрой смешать... будет как кусок золота.
Recreational Vehicle Runner
26.02.2011, 14:15
#10
Всем одноклубникам огромное спасибо.Я знаю только одно:если реклама заявляет предел в 600-900град это брехня.При 500 железо уже красное,и от любой краски останется дым
26.02.2011, 14:45
#11
почесал волосы... хмм а чо у меня выхлоп тогда не красный на хх?
26.02.2011, 17:41
#12
хочу отхромировать, но говорят на алюминии держаться не будет??
26.02.2011, 18:13
#13
Алюминь полируется постой "ГОИ" или более лучшим аналогом и после покрывается термостойким лаком:
эффект таков:
А красить проще всего термо-краской motip: не дорогая, яркая и ложится хорошо.
Последний раз редактировалось mask; 26.02.2011 в 18:13..
Причина: Добавлено сообщение
26.02.2011, 21:01
#14
Сообщение от booker
Вот что говорит поиск)))
Цитата из авторитетной статьи))
"Вопрос.
У меня есть деталь из алюминия (марка Д-16), ей необходимо придать зеркальный блеск. Если ее полировать, то очень скоро блеск мутнеет (видимо, из-за окисления). Хромировать никто не берется. Скажите, возможно ли, в принципе, хромировать алюминий, и можно ли таким способом добиться желаемого результата.
Ответ.
Нанесение хромовых покрытий на изделия из алюминия - процесс известный и широко применяемый в промышленности. Однако следует иметь ввиду, что процесс хромирования алюминиевых изделий многоступенчатый и трудоемкий. То, что никто не берется хромировать Вашу деталь, связано, по-видимому, с тем, что никто не хочет возиться с одной деталью. Попробуйте набрать в интернете "хромирование" и Вы обнаружите десятки частных компаний, которые хромируют по заказам. Может быть кто-нибудь возьмется за Вашу деталь.
Алюминий марки Д-16, практически, не полируется химическими или электрохимическими способами из-за высокого содержания меди (5% и более). Сохранить зеркальный блеск после механического полирования путем анодирования также достаточно сложно, так как на сплаве Д-16 формируются анодные пленки серого цвета, и снижается чистота поверхности не менее, чем на 2 класса.
Наиболее надежный путь - это после механического полирования нанести покрытие бесцветным лаком (способы нанесения - различные).
Относительно осаждения гальванических покрытий на этот сплав, то здесь я не вижу проблем. Мы это у себя делаем и внедряем на заводах."
Так что никаких препятствий нет! Главное чтоб это делал человек, который знает свое дело, и все будет ок))
Последний раз редактировалось Tinkoff; 26.02.2011 в 21:05..
