Старый 02.03.2011, 15:25   #1
Kawa
Аватар для Kawa
Перелив при запуске. Нужна помощь!
При запуске на холодную сильно заливает свечи! А как похолодало то вообще не реально завестись,со свечей аж капает бензин. Мотор 2G -> мозг (1G МКПП)+MAF 1G. (MAF крекнутый)
Датчики температуры в норме(воздух,антифриз),зажигание 5град.,давление топлива 36psi.,но есть ошибка датчика барометра.
Может кто подскажет куда двигаться дальше?
За раннее благодарен!!!
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2011, 21:12   #2
Raider
Аватар для Raider
а 2g АКПП?
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 03.03.2011, 23:39   #3
Kawa
Аватар для Kawa
Да.
Старый 03.03.2011, 23:48   #4
Raider
Аватар для Raider
а форсы-то какие, мозг под 450сс как я понимаю? или он епром с прошивкой др.?
в душе...
Старый 04.03.2011, 00:20   #5
Kawa
Аватар для Kawa
Форсы на 2G все 450сс. Мозг Епром,но пока не шитый.
Старый 04.03.2011, 02:29   #6
Elmar
Аватар для Elmar
Kawa, Твой крякнутый МАФ может мозги пудрить! Барометр сидит в МАФе, может заглючил, или вообще помер.!
хочу снова ДСМ)
Старый 04.03.2011, 11:37   #7
Kawa
Аватар для Kawa
Я к нему (МАФу) склонялся,попробую поставить для проверки нормальный.
Старый 05.03.2011, 15:05   #8
Kawa
Аватар для Kawa
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
Пока не проверял,но чел с Ebay написал,что крекнутый маф для увеличения АИРФЛОУ и мощности!
Скорей всего так оно и есть!
Последний раз редактировалось Kawa; 05.03.2011 в 15:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2011, 19:54   #9
Kawa
Аватар для Kawa
MAF поменял-перелив исчез,но проблема с утренней заводкой осталась!
Старый 12.03.2011, 20:13   #10
Raider
Аватар для Raider
датчик температуры ОЖ? или клапан FIAV?
в душе...
Старый 13.03.2011, 00:10   #11
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
или тупо сдох клапан на регуляторе в рейке или в насосе и вообще какое там давление?
Старый 13.03.2011, 15:07   #12
Kawa
Аватар для Kawa
Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
Датчик ОЖ стоит новый,показания даёт как мануале.
Клапан не проверял,по причине нормального прогрева. Но проверю!
Спасибо!
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
Клапан с регулятором удалён,стоит регулятор с показометром. Давление 36-38psi.(как в мануале).
Последний раз редактировалось Kawa; 13.03.2011 в 15:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2011, 15:26   #13
Junkman
Аватар для Junkman
А этот клапан давление в рейке точно держит после того как отключен насос?
Старый 13.03.2011, 17:19   #14
Kawa
Аватар для Kawa
Клапан долго не держит давление (5-10 сек). При запуске насос качает сразу 35-40psi. А прикол в том,что если утром завёлся и поработал хотя бы мин.5,то вечером запускается нормально(при этом остывший полностью). А пару дней,как потеплело до +5 - +8,заводится как-никак нормально! Проверю клапан прогрева на дроселе (FIAV)! Вижу в проблеме зависимость от температуры. Летом заводился на крекнутом MAFе с пол тыка.
Старый 16.03.2011, 16:37   #15
Junkman
Аватар для Junkman
Ну и как авто запускается без расходомера? Преливает? Сколько ипульсы на форсунки?
нужна помощь? semen Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.09.2011 08:30
Нужна помощь sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.06.2009 09:49
Нужна помощь -=KOK$Y=- Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 22.06.2009 01:17
ГУР (4ws) нужна помощь! Kotik_Vasja Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 19.02.2009 00:29
Нужна помощь!!!!! sanek Стайлинг & Электрика DSM 2 30.04.2008 05:11
