Старый 06.03.2011, 19:55   #1
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
запах бензина
доброе время суток, появился запах бензина в салоне, и около машины где-то слева. топливный фильтр сухой, явных признаков утечки нет, похоже на пары бензина. уходит где-то пол литра на весь бак. нигде не капает.
может форсунки? но там тоже нет явных признаков. под капотом пахнет где-то в середине.
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2011, 22:26   #2
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
может откуда-то с обратки течет?
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2011, 13:16   #3
Elmar
Аватар для Elmar
Tom-Logun как определил что уходит поллитра на весь бак? Пахнуть без утечек может и 2 литра. Смотри резинки уплотнители форсунки и регулятора давления.
хочу снова ДСМ)
Старый 07.03.2011, 15:11   #4
Tom-Logun
по бортовому компьютеру определил утечку в пол литра. форсунки посмотрел, всё в норме где датчик давления тоже всё подтянул.
Старый 09.03.2011, 22:05   #5
acidclub
Аватар для acidclub
Tom-Logun, Что за бортовой комп????
Старый 10.03.2011, 23:08   #6
Tom-Logun
мультитроник
Старый 22.05.2012, 15:33   #7
Immortal
Аватар для Immortal
Авто: Eclipse 2g 4g63t
Такая же фигня, не всегда но время от времени особенно если подтапливать запах бенза в салоне при чем довольно сильный, появился после свапа, может топливную рейку плохо посадил, я ее снимал как то чтобы вытащить катушку, хотя визуально сидит хорошо... датчик буста не может травить?
Бортовой журнал на drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/12m0r-e/
Immortal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2012, 08:47   #8
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
у меня такая фигня была, когда плохо завинтил дырку в баке под топливный фильтр. Не буду утверждать, что у Вас тоже самое и оправдывать свою "блондинистость"
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2012, 13:00   #9
Immortal
Аватар для Immortal
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
Из за крышки врядли, я ее проверял, думаю может сток топливный регулятор не справляется с насосом 255л/ч из за этого на высоких оборотах перелив и из за этого запах бензина появляется
Старый 23.07.2013, 14:17   #10
vagabond
Аватар для vagabond
Авто: Eclipse G3 (GS 2004 )
Пахнет бензином
Приветствую, спустя какоето время в салоне начинает пахнуть бензином (или выхлопными или еще чемто). Если включить обдув запах исчезает и исчезает на скорости. Открыл капот при заведенном двигателе, запах есть (т.е. раньше точно не было) под капотом все сухо. Что может быть?
vagabond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2013, 14:23   #11
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Куда нибудь лазал? Расход вырос? Воняет - может шланг какой треснул, на вентиляцию паров бензина, но горел бы Service Engine Soon
Старый 23.07.2013, 14:58   #12
vagabond
Аватар для vagabond
черт, загорелся такой. но тогда не пахло
Старый 24.07.2013, 21:52   #13
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
Глянь на соединение трубки,(которая идет от фильтра),, и топливной рейки! Там стоит уплотнительное колечко из бензостойкой резины, оно может пришло в негодность и из-за этого подтекает
Добавлено через 52 секунды
заведи авто и посмотри на это соединение, потрогай пальцем!
Саня Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2013, 08:09   #14
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
То же пахнет бензином особенно в жару и после длительной поездки не обязательно после отжига, спустя некоторое время перестало пахнуть. Возможно ли из за абсорбера (канистра) которая собирает пары топлива стоит в двигательном отсеке. Може ее регулярно нужно снимать и сливать конденсат? потому что при переборке мотора она снималась и из нее немало г-вна вытекло тогда.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2013, 22:27   #15
Stepa
Аватар для Stepa
Авто: g2
тоже пахло бензином причем какой-либо зависимости от скорости или полноты бака не было, проблема оказалась в треснутом "писюне" верхнего клапана бензобака, который идет на абсорбер.Заменил запах пропал.
Stepa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Едкий запах в салоне Викторка Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 15.05.2013 11:42
Запах тосола Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.09.2009 15:14
запах бензина mishok Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 18.03.2009 22:50
Запах масла Whynot Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 16.03.2009 21:19
непонятный запах LEo Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.12.2006 21:46
