Старый 10.03.2011, 00:25   #1
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Переделка подсветки блока управления климатом
Так как штатные лампочки дико раздражали меня своим желтым светом и половина из них перегорели. А часы и приборка уже переделаны мной, решил двинуться дальше и подсветить блок управления печкой и кондиционером (дальше "климат"). Климат разбирается очень не просто, но если знать, что делаешь - гораздо легче. Без правильного инструмента даже не суйтесь, переломаете всё. На мой взгяд нужны длинные тонкие плоскогубцы, скальпель или что-то похожее(лучше 2а), и пара тонких отверток.
1) Снимаем бороду торпеды. 2 болта снизу, аккуратно тянем на себя, снимаем с 2х защёлок сверху. Снимаем магнитолу/супер-удобную-и-нужную-штатную-полочку/или-что-ещё-там. Откручиваем 4 болта, на которых держится климат с лицевой стороны. Отсоединяем все провода (их 4 связки). Пока все просто.
2) Первые сложности начинаются с тросиками управления климатом. Их 2а. Один регулирует заслонки обдува лицо/ноги/стекло. Второй регулирует температуру обдува. В начале сдергиваем петли на концах тросиков. Потом необходимо сбросить сами тросики. Для этого вытаскиваем климат на сколько возможно, дальше нужно подлезть плоскогубцами с нижней стороны и сжав скобы вытащить тросик вместе с крепежом с верхней стороны.
3) Климат сняли, принесли домой. Первым делом снимаем 3и крутилки. Ту которая по середине нужно аккуратно потянуть на себя, она выйдет из крепежа. крайние держатся на усиках (1) с обратной стороны. С ними аккуратнее, можно сломать, не надавливайте вглубь, а опритесь отверткой или скальпелем в корпус блока.
4) Теперь начинается ювелирная работа, с обоих сторон по 4 паза (2), всего 8. Снимаем лицевую часть блока. Для удобства лучше сразу снять и лицевую панельку, удобнее будет собирать потом.
5) Так же снимаем сам блок с электрикой. Его держат 4 защёлки (3). На рисунке его уже нет, так как фотографировал в обратном порядке.
6) Подсвечиваем... Для основной части я использовал диодную ленту и самые тонкие провода, которые нашёл. И одиночными диодами подсветил 2е кнопки. На рисунке вариант, который пришлось потом переделать, крайние диодные ленты мешали поставить на место лицевую панель в пазы (2). Поэтому их пришлось сделать в 2а раза короче.
У меня на всё ушло 4 вечера. Сейчас я бы это сделал часа за 4-5. Не надейтесь, что будет просто.
Последний раз редактировалось mixer_gr; 10.03.2011 в 00:32..
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2011, 02:31   #2
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Ты бы хоть людям посоветовал залить всё это как минимум термопистолетом прозрачным, в тех местах где не прижато прозрачным световодом, а то потом ленточка отклеится, особенно если дешёвая, начнёт болтаться и ещё сложатся "минус" и "плюс", а потом будут писать, помогите - не работает магнитола, вся салонная подсветка и т.п....
Ещё кстати совет - выламывать прозрачный светофильтр (всё кроме крепежа основного к фишке, только чтоб он оставался и держался), он абсолютно никакой пользы не несёт при замене на диоды, только усложняет монтаж диодов, и сужает их выбор, и ещё совет:
не устанавливать светодиоды направляя их в прямую на светофильтр, самая приятная подсветка от отраженного света, она ровная и не так слепит на максимуме, и в последствии, если светодиоды будут неравномерно деградировать (бывает брак), то не будет так видно, что яркость где то упала...
P.S. у меня есть готовый подсвеченный запасной на продажу, кому западло, тока ещё кнопки кондея (при включении тока, в ожидании - светят белым также) светят синим у меня и обогрев стекла + рециркуляция синим, при включении помогу поставить, вся замена минут 5-15. (если разговаривать - можно и дольше)))
строимся...
Старый 10.03.2011, 13:23   #3
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
я суперклеем проклеивал
я его оставил чтобы светодиоды не пришлось направлять в сторону, он свет рассеивает и получается приятное свечение. Но можно сделать и как ты говоришь. Думаю одно и тоже получится.
Вот если стоковые часы пытаетесь подсветить, тут без этого ни куда. Ни какого рассеивателя нет, поэтому диоды обязательно направлять в сторону. А в приборке и климате есть рассеиватели, поэтому можно и так и так.
Старый 16.03.2011, 20:43   #4
spawn
Аватар для spawn
Авто: eclipse 3G 2.4 2003
Так разобрали мы блок управления климатом правильными инструментами это вроде просто было.
Вот ты подсвечивал диодной лентой у неё есть точное название, хочется сделать что бы потом туда больше не лесть.
И как всё это дело запитать!?
Наверное через тот самый прозрачный светофильтр хмм...
И что за Лампы в штуковене на 5ой фотке? две по бокам понятно, а две в середине для чего они и каким цветом светили?
Последний раз редактировалось spawn; 16.03.2011 в 23:37..
spawn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2011, 18:30   #5
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Это для режима кондиционера, когда центральную крутилку нажимаешь, у меня загорается зеленым. Для чего нужна самая маленькая лампочка я не особо понял, но думаю это подсветка этой самой крутилки, когда не горит зелёным.
Именно так, на 8ой фото видно. Если смотреть на фото: плюс на нижнюю клемму, минус на верхнюю.
Я покупал в митино. Приходишь туда и говоришь сверхъяркая диодная лента 120 диодов на метр. Названия не помню, да и не нужно оно, всё равно не отличишь, а продавцы могут всё что угодно впарить.
Старый 21.03.2011, 12:09   #6
spawn
Аватар для spawn
mixer_gr, Спасибо за пособие! Правда сделал чуть по своему, ленту диодную взял ни как у тебя 120 диодов на метр, а 60 всё равно круто получилось, не надо теперь свет в салоне включать ночью что бы настраивать климат! Вечером скину фотки)
Старый 21.03.2011, 14:27   #7
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
spawn, не за что. Ждем фото, интересно посмотреть что получилось у других. Ты рассеиватель выламывал или оставлял? Диоды лепил на стенки или основание? 60 на метр вроде минимальная длинна ленты будет больше чем 120 на метр, сложнее устанавливать.
Старый 22.03.2011, 00:55   #8
spawn
Аватар для spawn
Оставил конечно, лента вокруг него, плюс два белых диода поставил вместо старых неработающих лампочек.
Лента была покрыта силиконом пришлось снимать иначе ничего не закрывалось.
Последний раз редактировалось spawn; 22.03.2011 в 02:06..
Старый 22.03.2011, 19:04   #9
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Красота, мне нравится
Старый 24.03.2011, 23:14   #10
КАБАН 50
Аватар для КАБАН 50
Авто: DODGE STRATUS COUPE
Вопрос а зачем надобыло изобретать Америку если есть более простой вариант с со сверх яркими лампами....?
Вот сыллка на тему...:
Вот
http://www.ssc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=1858
А вот оригинал:
http://www.drive2.ru/cars/dodge/stra...51923723/#post
КАБАН 50 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2011, 00:16   #11
spawn
Аватар для spawn
КАБАН 50, По твоим ссылкам это просто лёгкий способ, вариант с двумя яркими лампочками не сравнится с диодной лентой!
Дело в том что охват светом есть но не до конца.
Куплю Ищу фишки для блока управления актив эйр Xhairos Частные объявления по запчастям 3Si 5 27.05.2018 07:49
Куплю Панель управления климатом Raykidd Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.08.2017 23:38
панель управления климатом с Galant VIII Develope Стайлинг & Электрика DSM 75 06.07.2017 13:53
Блок управления климатом Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 11.08.2014 03:24
Замена подсветки блока управления печкой и кондеем! zipache Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 09.12.2012 04:17
