Старый 15.03.2011, 00:19   #1
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
угловой редуктор
Слизало шлицы которые с коробкой стыкуются. есть идеи что можно сделать пока хотябы на время. а так может от чего подходят эти шестерни?
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2011, 20:11   #2
Tuningx
Аватар для Tuningx
и еще вопрос. можно ли както вытащить шток из корбки который идет в раздатку не снимая коробку?
Старый 15.03.2011, 21:32   #3
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
со шлицами ниче не сделать
вал из коробки на угловой редуктор из коробки достается так:
-снимается крайня крышка мкпп (там где пятая передача)
-снимается стопорное колько ВМ
-снимается вм (лучше съемником)
-снимается шарик, который стоит в углублении шлицов центрольного диффа, это углубление находится под ВМ, этот шарик держит вал, который идет на угловой редуктор
ps шарик один, углубления 2
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2011, 00:49   #4
Tuningx
Аватар для Tuningx
ezh9, спасибо
Добавлено через 2 часа 11 минут
ezh9, его можно вытащить без снятия коробки?
Последний раз редактировалось Tuningx; 16.03.2011 в 00:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2011, 08:21   #5
ezh9
Аватар для ezh9
крышки снимаются без снятия короба, вал так же вытаскивается без затруднений и без съема короба
Старый 16.03.2011, 09:16   #6
ETalon
Аватар для ETalon
При мне вал из коробки просто выдергивали,без разбора,но вот вставится ли он так обратно - хз
Stainless heart & Forged mind
Старый 16.03.2011, 12:51   #7
ezh9
Аватар для ezh9
на автоматах так можно выдернуть
не махах если собрано все как надо без частичного разбора вал не достать
Старый 16.03.2011, 13:02   #8
Tuningx
Аватар для Tuningx
валы различаются от автомата и механики? и сами раздатки отличаются?
Старый 16.03.2011, 13:23   #9
ETalon
Аватар для ETalon
Раздатки разные,валы не сравнивал.
Старый 16.03.2011, 13:47   #10
ezh9
Аватар для ezh9
валы разные
на мкпп от акпп раздатку можно прикрутить, среза на корпусе 1 ухо
раздатки бывают с передаточным 1.07 и 1.09, как показала практика их замена между собой ни к чему плохому не ведет и люди спокойно катаются
Старый 14.07.2011, 22:06   #11
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Так, подниму темку.
Цель - сместить момент на заднюю ось тк галант чертовски тяжелая машина да и приседает как заднеприводник.
Идея: 3,307 акпп спереди. Поставить 3,9 редуктор назад и раздатку 0,8 спереди. Математически всё верно и вм не умирает а момент назад идёт больше.
Это возможно? От чего взять шестерни раздатку?
Старый 15.07.2011, 09:15   #12
ezh9
Аватар для ezh9
такой раздатки на мицу не встречал
если только заказывать шестерни где-то чтобы выточили
Старый 15.07.2011, 11:27   #13
Coca-Cola
Аватар для Coca-Cola
Авто: Plymouth laser D27A Black
Оп-па! Добрая тема.
Junkman, я так понимаю, конструктивно все идентично с г1, верно? т.е. при установки описанных тобою компонентов момент тоже назад уйдет? примерное соотношение перед:зад при таких модификациях ты прикидывал?
ЗЫ имею возможность выточить детали любой сложности по чертежам с ооочень высокой точностью. так что при реальном интересе можно провентилировать вопрос по поводу шестерней.
Мне иногда даже кажется, что у меня пробег колесика в мышке больше, чем в машине...(с)кописастино
Coca-Cola вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2011, 12:53   #14
Junkman
Аватар для Junkman
Coca-Cola,
Если не ошибаюсь то как раз 35/65 вместо 45/55
Старый 15.07.2011, 20:51   #15
Coca-Cola
Junkman, супер. если готов заморочиться с путями получения чертежей шестерен, то я, думаю, вполне готов эти самые шестерни изготовить.
ммм, мкпп на 3,307, надеюсь, существует на авд?:rolleyes:
1G Угловой редуктор куплю SydGSR Куплю запчасть на DSM 2 30.08.2016 11:01
МКПП, вал и угловой редуктор eLXs Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 21.08.2016 05:39
Продам Угловой редуктор Bzhi Частные объявления по запчастям 3Si 0 28.05.2016 23:46
Продам угловой редуктор! Sobol Частные объявления по запчастям 3Si 3 17.05.2014 15:58
Как снять угловой редуктор? skabr Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 21.06.2012 17:33
