Старый 20.03.2011, 06:15   #1
galzuf
Аватар для galzuf
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1990) американка
много вопросов
На G1 не работают в режиме габариты передние фары, не работает подсветка приборной панели (лампочки заменены), не работает тахометр (хотя в влажную погоду редко, но бывает включается тахометр), перестала показывать стрелка давления масла (не знаю где находится контакт с датчиком давления масла)... так же не заводится на горячую, и при разогретом двигателе ухудшаются качество работы двигателя (обычно если в таком состоянии выключить двигатель на буквально минуту, то пока не остынет не заводится и чаще когда погода влажная... хотя как остывает заводится с пол-оборота... в последние разы езды когда включился тахометр показания на ХХ были 1500-1600, при надавливание на газ во время стояния ХХ падали, но начинали плавать в районе 800-1400... так же расход бензина в районе 19-20 л...
Подсказали сделать диагностику... когда приехали на диагностику диагност не смог подключится к компьютеру... как в прочем и завести двигатель... компьютер выдавал ошибку подключения... стали проверять всё в ручную... промыли форсунки - оказалось много грязи, контакт был плохой на датчике положения дроссельной заслонке(который показывает нажата ли педаль газа), ну и прочистили дроссельную заслонку (оказалось, что предыдущий "хозяин" сажал на герметик, а в результате забил дросельную заслонку...), проверили контакты на форсунки - там оказалось всё на соплях держалось и клёмы чуть позеленели... так же оказались сбиты метки ГРМ... после всей процедуры обороты отпустились до 400-500 об. - мастер сказал, что обороты и дальше будут плавать, пока не выставить правильные метки репмня ГРМ... вообщем хотелось бы знать комплект замены ГРМ... а то искал и совсем запутался в списке необходимого... так понимаю у меня 6-болтовый мотор и хотелось бы знать номера деталей и стоимость необходимого в комплекте ГРМ... так как не знаю когда что-то менялось и пробег более 157 тыс. миль, думаю что нужно заменить всё из комплекта... но повторюсь запутался в расходниках(( Так же хотелось узнать от чего идёт сигнал на тахометр, а то без него очень тяжело! ну и по электрике что-нибудь... не понятно почему не смогли подключится к компьютеру... кузов 4A3CS44RXLE04365... Двигатель 4g63gb2139... Заранее БлагоДарю!!!
galzuf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2011, 06:20   #2
galzuf
Аватар для galzuf
Так же хотелось бы узнать возможно ли внешне отличить 6-ти болтовый от 7-и болтового двигатели?
Старый 20.03.2011, 07:39   #3
Parus
Аватар для Parus
galzuf, http://www.gt-parts.ru/ Тут комплект ГРМ
6 болт или 7 болт тут http://www.vfaq.com/mods/early-late-engine.html
По электрике схемы есть тут в факе. Так же в поиске забей диагностика светодиодом. Сам проверишь ошибки.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 20.03.2011, 08:21   #4
galzuf
Аватар для galzuf
смотрел на gt-parts.ru, но почему-то некоторые номера деталей отличаются от списка приведённого здесь: http://www.dsm-club.org/forum/dvigat...ki-nomera.html
"автор дал номера на свой (7 болтовый мотор), я решил сравнить по caps jdm
мой frame d27a0000707 (для интерсующихся) кросы искал по exist
---- 2G ---- 4g63 мотор ---- 1G ---- 4g63 мотор
1. Ремень ГРМ - MD 326059 MD 133115 (новый XD182291) MD327394 (новый MD 326059)
2. Ролик (ГРМ) - MD 156604 MD 129355
3. Ролик (ГРМ) - MD 182537 MD 164533
4. Ролик балансировочный - MD 192068 или MD 352473 MD 115976
5. Ремень балансировочный - MD 182295 или MD 984778 MD 115977 (новый MD 171749) MR 984778 (новый XD 182295) буковки очень смущяют
6. Гидронатяжитель - MD 308587 MD 164533
7. Сальник распредвала 2шт - MD 372536 MD153103 (MD 372536)
8. Сальник балансировочный - MD 343565 MD 069950 (MD 343565)
9. Сальник масленного насоса - MD 365697 MD 095355 (MD 365697)
10. Сальник коленвала предний - MD 343563 MD 069949 (MD 343563)
11. Ремень гидроусилителя - MD 189130 MB553428 (MD 178430)
12. Ремень генератора - MD 186124 MD 137594 (MD 186126)
13. Ремень кондиционера - MD 191218 MB568898
14. Помпа - MD972050 MD997621 (новый MD 972052)
15. Прокладка помпы - MD315465 или MD168841 MD149372 (MD 169859)
16. Термостат - MD315301 MD 190338
17. Прокладка термостата- MD 145038
если ещё гидрокомпенсаторы поменять
1. гидрокомпенсаторы - MMC MD377054, Hyundai 24610-33050
2. Прокладка крышки головки блока - MD 125939
3. Прокладка клапанной крышки, сегмент полумесяц - MD 050536 Hyundai 22442-42001 (старый 22442-33000)
4. Прокладка свечных колодцев MD 125940
5. Прокладка маслозаливной пробки MD 103148 (MD 311638)
6. Маслосъемные колпачки MD 115472 (MD 307343)"
Не могу понять - те детали ГРМ, которые приведены на Г1 - они для 6-ти болтового или 7-и??? И есть ли разница??? так понимаю, что скорее всего есть...
Может этот подходит для моего случая:
Комплект, рекомендуемый при замене ремня ГРМ
- ремень ГРМ -MD326059
- натяжитель -MD308586
- ролик натяжителя -MD129355
- ролик обкатной -MD156604
- сальник распредвала 2 шт -MD372536
- сальник коленвала -MD343563
- сальник балансировочного вала - MD343565
- сальник масляного насоса -MD365697
- ремень балансировочного вала -MR984778
- ролик балансировочного вала -MD115976
- помпа водяная -MD972052
подходит ли для моей Чудески???
Добавлено через 4 минуты
В чтение электрических схем - чайник... хотелось бы пока узнать:
1. с чего тахометр получает сигнал?
2. где находится датчик давления масла?
3. ну и про ГРМ
Последний раз редактировалось galzuf; 20.03.2011 в 08:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2011, 12:29   #5
sfgoga
Аватар для sfgoga
Авто: 1G ECLIPSE(EUR/MMNA)[D22A] 2000/2WD
датчик давления масла и датчик контрольной лампы давления масла находятся под генератором
sfgoga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2011, 15:53   #6
Parus
Аватар для Parus
galzuf, С вопросами о покупке железа для ГРМ обратись к Kulma он тебе все подберет и поможет.
Вот у них вроде все номера есть http://www.gt-parts.ru/index.php?pag...2&complect=169
Что на счет электрики, то как не крути, а со схемами тебе придется подружится раз такой беспредел у тебя твориться с электрикой...
Старый 20.03.2011, 17:05   #7
galzuf
Аватар для galzuf
Parus, благодарю за помощь, отправил запрос на gt-parts.ru они ответили очень быстро, на днях ещё узнаю какие прокладки и сальники нужны, собиру денег и закажу...
sfgoga, благодарю! Так и думал, что там находится, но опасался, что проводку могу испортить, поэтому пока не трогал, а то провод вообще на винт был до этого примотон и видно когда снег проезжал оторвался Всё равно по колхозному был сделан, так что буду переделывать))
хотелось бы понять с чего тахометр берёт показания... чувствую контакт там в очень печальном состоянии редко показывает, особенно если воздух влажный!)
Последний раз редактировалось galzuf; 20.03.2011 в 17:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2011, 21:25   #8
Серёга
Аватар для Серёга
За впускным коллектором есть разьём, к которому подходят три белых провода. Это конденсатор для подавления радиопомех от цепи тахометра. Там обычно и пропадает контакт. Отрезаешь эти три провода, соединяешь их между собой, а конденсатор выкидываешь. Должно помочь.
Старый 21.03.2011, 03:28   #9
galzuf
Аватар для galzuf
Серёга, Благодарю! на днях посмотрю!!!
Добавлено через 2 часа 18 минут
Так же хотелось бы узнать какой бензонасос можно поставить??? вроде есть подозрения, что из-за него не заводится на горячую...
Последний раз редактировалось galzuf; 21.03.2011 в 03:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2017, 08:56   #10
oleghwang
Аватар для oleghwang
Авто: RVR SG 4g63t 1996
КТо-нибудь менял эту прокладку на двигатель как у меня? Нужно или нет снимать масляный поддон? Или Двигатель вытаскивать РВР 1996 ? у меня 7 ми болтовый, 4g63t MD187905=1064A040
oleghwang вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2017, 12:05   #11
Shellshock
Аватар для Shellshock
Масляный поддон можно не трогать, важно потом намазать герметиком привалочную плоскость между поддоном и маслонасосом.
Ну и конечно остаётся опасность что будут "потеть" маслом места стыка старого и нового герметиков на периметре поддона.
Старый 08.09.2017, 15:31   #12
oleghwang
а двигатель снимать нужно? ПРокладка эту привалочную плоскость не перекрывает. И как избавится от опасности запотевания?
Старый 08.09.2017, 19:33   #13
Shellshock
oleghwang, Не знаю как устроен моторный отсек у RVR, но предполагаю что он крупнее чем Галант и Эклипс. А у этих авто ничего не мешает без съёма мотора поменять эту прокладку.
Прокладка-то не перекрывает эту плоскость - но снять переднюю крышку двигателя необходимо для замены прокладки, а значит сорвать с герметика нижнюю часть.
Чтобы уменьшить шанс утечек масла нужно использовать хороший герметик, обезжирить обе поверхности перед нанесением. А самое главное, наверное, при снятии маслонасоса не вырвать герметика больше чем нужно (чтоб между блоком и поддоном не оставить дыр)
Как очевидно из вышенаписаного - удобнее и надёжнее всё же снять поддон, вычистить от осадка и герметика и нанести всё по новой. Это самый лучший выход.
Старый 09.09.2017, 08:32   #14
oleghwang
спасибо огромное
Есть много вопросов... NCPhantom Общий 39 10.11.2013 20:54
Парни помогите очень вопросов много... Angel Стайлинг & ЗВУК 3Si 68 27.05.2013 01:23
GSX, первые впечатления и много вопросов AlexM Обслуживание и Эксплуатация DSM 196 28.09.2008 02:21
оч много вопросов Lunatique Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.10.2007 11:10
Много вопросов по настройке тюненной движке? arhi Тюнинг DSM 7 03.09.2007 23:31
