Старый 30.03.2011, 17:45   #1
enzoalx
Аватар для enzoalx
Авто: eclipse G2, G3
шелестит подшипник
у меня проблема.
завожу машину, работает нормально.... проходит некоторое время и начинается какой-то шелест в коробке.
при выжимании сцепления все работает нормально. Выжимной менял осенью.
Помогите плз. может кто сталкивался с такой бедой.
P.S. пишу во флуд т.к. не знаю, куда разместить тему.
enzoalx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2011, 19:47   #2
xpx
Аватар для xpx
Авто: dsm
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...odskajite.html
:p
xpx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2011, 23:43   #3
m2x
Аватар для m2x
подшипник первичного вала, наверняка
Старый 31.03.2011, 00:02   #4
Parus
Аватар для Parus
enzoalx, У кореша так было на супре - диагноз выжимной.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 31.03.2011, 00:13   #5
m2x
Аватар для m2x
если выжимной - то при выжатом сцеплении тоже гудит
Старый 31.03.2011, 07:50   #6
enzoalx
Аватар для enzoalx
кому верить?
еще раз напишу, что когда машину завожу на холодную после ночи... она работает нормально. проходит время и тогда начинает шуршать. Когда выжимаю сцепление - пропадает
еще добавлю, что выжимной подшипник я менял осенью. В конце. и как только его поменяли - завели машину и ничего не изменилось. вообще.
напишите, пожалуйста, те, кто с этим сталкивался.
Мои знакомые - они говорят, что могут быть пружинки на диске сцепления. другие говорят, что фигово поставили выжимной может быть. Другие говорят, что подшипник первичного вала.
Народ, помогите, пожалуйста.
P.S. Спасибо откликнувшимся. Пока что присоеденюсь к m2x. Тоже думаю, что первичного вала.
Еще вопрос: на что это влияет и какие последствия могут быть, если вовремя не сделать?
Старый 31.03.2011, 09:02   #7
m2x
Аватар для m2x
enzoalx, в любом случае, снимать коробку.
если не менять, то:
1. если выжимной - разобьет подшипник первичного вала
2. если первичного вала, то пойдет разбивать коробку дальше
Старый 31.03.2011, 09:57   #8
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
подшибник первичного вала!!!была такая проблема!
sergo-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2011, 10:06   #9
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
Я так тоже думаю что наверняка подшипник первичного вала коробку снимать и разбирать по любас.
пружины на диске сцепления так не могут.
выжимной как вариант можно посмотреть но как бы его не ставили он все равно только в одном положение встанет.
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2011, 11:20   #10
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
выжимной подшипник -это точно.
Когда менял выжимной какой ставил???
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 31.03.2011, 19:06   #11
enzoalx
Аватар для enzoalx
осенью
в ноябре
SACHS ставил
такой же там вроде и стоял
Старый 31.03.2011, 19:52   #12
Kawa
Аватар для Kawa
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
если не менять, то:
А как выжимной связан с первичным валом? Он стоит на втулке,и упирается в вилку и корзину,а вал вообще не при делах!
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2011, 20:47   #13
Raider
Аватар для Raider
добавлю как альтернативный вариант (не знаю по КПП 420а), у меня при похожих симптомах слетел синхрон задней (фиксатор шестернями разжевало-хз может колхоз стоял) и тупо брынчал на валу, то больше, то меньше, то вроде с выжимом связано, то нет... в итоге полез как на выжимной... Посмотрел все в огне, а коробку тресешь что-то брынчит, вот так.
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 31.03.2011, 21:14   #14
acidclub
Аватар для acidclub
ВЫЖИМНОЙ!!!!!, ну и корзину заодно глянь может уведенная.....
Старый 09.04.2011, 06:26   #15
enzoalx
Аватар для enzoalx
пишите еще кто что знает.
3G Подшипник кондиционера step200588 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 30.10.2017 19:23
1g2g Подшипник балансира Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.07.2013 10:15
подшипник Koyo Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 30.12.2012 00:30
шелестит подшипник ступицы tissot Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 25.04.2008 17:05
подшипник Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.11.2007 19:08
