Старый 04.04.2011, 13:43   #1
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Как добраться до стартера? ...без ямы, не снимая голову...
Никогда не думал, что начну такие нубские вопросы на форуме задавать... но всё-таки:
Подскажите пожалуйста, как лучше подлезть к стартеру на 2G (АКПП)!
Цель - снять с него проводку и повесить новую...
Снизу возможности нет (нет ямы, авто не на ходу), сверху тоже не подлезть... Пробовал сбоку, со стороны АКБ, но рука у меня так далеко не пролезает
Может есть какой-нибудь действенный способ? Кроме похудения )))))
p.s. Снял АКБ со всеми подставками и впускной патрубок до дроселя, а всё равно не достаю ((((
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2011, 13:48   #2
m2x
Аватар для m2x
если площадку акпп снять, то легко (почти) можно подлезть
Старый 04.04.2011, 13:49   #3
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
Авто: 3G,4G64Т(DOHC),МКПП, AWD Evo в кузове D52
купи 2 стойки, подними морду повыше, спокойно там можешь лазить.
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2011, 13:52   #4
MagicMaker
m2x, Что за площадка такая...?
Мешаются антифризовые трубки идуще в салон (печка), а сливать фриз так не хочется
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 04.04.2011, 13:54   #5
m2x
Аватар для m2x
MagicMaker, да, возможно. у меня-то печки нет, поэтому ничего не мешалось.
Можешь взять подъемник в сервисе в аренду на крайний случай.
Старый 04.04.2011, 14:06   #6
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
раза 4 снимал/ставил стартер на 2G (АКПП), доступ только через верх - сними акб, площадку под акб, ну и вроде патрубок с дросселя.. места там действительно под худые японские ручки
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2011, 14:56   #7
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
Ищи у кого руки худые, я подлазил сняв аккум и патрубок, было норм. В тот раз когда я тебе звонил. Ну или бы мне позвонил бы =)
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2011, 14:59   #8
MagicMaker
А я сегодня еще позвоню
Вечером с работы приду домой и пойду опять с этой проводкой ковыряться...
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 04.04.2011, 15:40   #9
ETalon
Аватар для ETalon
Издеваетесь чтоли?Стартер открутил,пихаешь от себя,он венцом выходит,дальше влево его проводишь и вытаскиваешь на себя из под впускного,ничего там не должно мешать.
Stainless heart & Forged mind
Старый 04.04.2011, 15:53   #10
alexsupra
Аватар для alexsupra
Авто: ех. D32A 4G63T/ ex.peogeut 406 coupe 3,0/ ex.G3 RS/ex. G3 Spyder/Hondа Баян
патробок впуска долой.... и крути на здоровье...
Если руки под углом не гнутся - снимай впускной коллектор и в путь)
Mess with the best - Die like the rest (тм)
alexsupra вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2011, 17:15   #11
MagicMaker
Всем спасибо...
Достал всё-таки вчера) Правда патрубки с печки пришлось скинуть...
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 05.04.2011, 17:30   #12
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
MagicMaker, я недавно в том же краю подкапотного крутился...снимал дроссель полностью (включая 2 трубки антифриза) вот если дроссельную заслонку снять, то до стартера норм добраться можно
Маздавод, сцуко.
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2011, 17:52   #13
MagicMaker
Я побоялся дроссель снимать, собьются какие-нить датчики (типа положения заслонки) и не разберусь я потом как в нормальное положение всё вернуть ))))
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 05.04.2011, 17:57   #14
m2x
Аватар для m2x
MagicMaker, если датчик положения дросселя не снимать, то ничего не собьется.
Старый 05.04.2011, 17:57   #15
{{{KeNNy}}}
не не не. ДПДЗ я не трогал...выкрутил МХХ, снял фишку с TPS (4 фишки) и тросик с педальки газа...а что со стартером? сломал?
Маздавод, сцуко.
Как добраться до гидро-блока АБС? Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 28.01.2020 02:09
3G Как добраться до радиатора печки? Burn Стайлинг & Электрика DSM 3 14.09.2015 19:32
Удаление балансиров не снимая двигатель. Parus Двигатели и топливные системы 2 13.07.2014 01:15
1g2g Удаление балансиров не снимая двигатель. Parus Тюнинг DSM 49 16.07.2013 18:49
Замена центрального диффа не снимая коробки. Возможно ли? Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 07.05.2013 21:36
