26.04.2011, 14:17
#1
цуко зла не хватает! (ГРМ)
7000 км назад поменял ГРМ с сальниками-роликами-гидронатяжителем и т.д. Все новое, оригинальное. Сегодня решил поменять свечи, промыть форсунки ультразвуком. Разобрал все, поменял свечи, форсунки промыл... И как черт за куй дернул глянуть ГРМ... Кожух скинул, а там борозда выточенная на ремне вдоль и ремень болтается... Как он еще сцуко не перескочил на работающем моторе - х.з. Я пальцами его пошевелил и он перескочил...
26.04.2011, 15:57
#2
задевал за что-то?
26.04.2011, 16:41
#3
гидронатяжитель не правильно отрегулировал, как вариант
26.04.2011, 19:48
#4
Марат, +1.
Походу болт ролика натяжителя ослаб.
26.04.2011, 20:22
#5
Хрен его знает... Загнал машину в бокс, выдал предварительно дюлей механику, который его менял. Купил новый ремень и гидронатяжитель . Завтра будем вскрывать - смотреть - менять.
Сам еще в наш ГРМ не лазил - какие подводные камни есть? Разве гидронатяжитель не автоматически сам натягивает? Как его регулировать то, что то я не допонял...
Последний раз редактировалось Dogmatic; 03.05.2011 в 11:14..
26.04.2011, 20:22
#6
Авто: GTO АКПП атмо 90
Поздравляю, перебдел вовремя=)
26.04.2011, 20:30
#7
Dogmatic, Серёг, там всё просто. Гидроцилиндр внутреннего давления давит на "подвижное коромысло" на котором стоит натяжной ролик. Он и жмёт на ремень обеспечивая его натяжение.
Камней особо никаких нет. Можно проверить остальные ролики на предмет износа.
26.04.2011, 20:48
#8
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Нужно правильно затягивать ролик натяжителя. А уже потом выдергивать чеку из гидроцилиндра. Это единственное из- за чего провисает ремень- когда тупой слесарь делает все наоборот.
А полоса у меня тоже была - отьездила машина 60 000 км без проблем.
26.04.2011, 21:05
#9
нифига подобного, есть подводные камни. дай дюлей механику, а потом выдай ему мануал пусть штудирует.
26.04.2011, 21:16
#10
Марат, какие камни ты имеешь ввиду?
26.04.2011, 22:33
#11
правильную натяжку ремня, и танцы с бубном вокруг натяжителя. 100 раз обсасывали. Лично я себе приспособу сварил, чтоб ролик натягивать.
26.04.2011, 23:02
#12
Авто: продан 3000GT FWD AT
У меня подрезанный был с двух сторон ездила
27.04.2011, 01:46
#13
основная проблема,как ранее писали (я так решил для себя) херовая натяжка ролика ремня перед установкой гидронатяжителя
наверняка гидронатяжитель вышел по максимуму и я думаю не по тому,что ремень растянулся...
™ Бобры добры,а козлы злы...
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 27.04.2011 в 01:46..
Причина: Добавлено сообщение
27.04.2011, 10:43
#14
Авто: 3000GT Twin turbo
нет там никакого волшебства, главное натянуть роликом так, чтобы зазор между коромыслом и гидонатяжителем (корпусом) был 4мм (по мануалу). мне мерить влом и я натягиваю до тех пор пока свободно чека не начинает ходить.
27.04.2011, 10:55
#15
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Натягиваю чтобы чека свободно ходила (чеку не вынимаем). Затягиваем натяжитель. Прокручиваем КВ 4 оборота (или сколько там) чтобы метки снова все совпали. Смотрим чеку - если ходит также сводобно, то вытаскиваем. Если упёрлась, значит недотянули ролик или плохо его затянули - натягиваем всё заново.
