Старый 03.05.2011, 14:35   #1
uhoplan
Аватар для uhoplan
датчик EGT. усилитель сигнала K-type термопары
есть желание подключить термопару k-type (хромель/алюмель) к DSM-Link
выходной сигнал термопары очень слабый (миливольты). он должен быть усилен до уровня 0-5 вольт, чтобы его мог понять ДСМ-линк
у части приборов (сенсор + показометр) есть аналоговые выходы, например у AEM
но переплачивать денежку за ненужный будильник и бренд как-то совсем не хочется
идея в следующем:
1. приобрести отдельно термопару
например TJ36-CAXL-18G-3-SB отсюда http://www.omega.com/ppt/pptsc.asp?ref=TJ36-ICIN
номерок взял на форуме ДСМ-линка
2. сделать отдельно усилитель, на выходе которого сигнал 0-5 вольт
вроде, нужный усилитель - http://www.analog.com/static/importe.../AD594_595.pdf
он имеет выходную характеристику - 10 mV/C
т.е. при 1000 С он выдаст 10 вольт, а нужно в 2 раза меньше...
если я правильно понимаю, то такая схема поможет мне понизить сигнальное напряжение в 2 раза
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/...gt-circuit.jpg
хочется помощи понимающих в электронике людей
пример готового решения
http://www.shop-racing.com/boutique_...g=lg_us&num=61
что-то мне подсказывает, что стоимость немного завышена
Старый 04.05.2011, 12:19   #2
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
Авто: 3G,4G64Т(DOHC),МКПП, AWD Evo в кузове D52
дешевле собрать самому усилитель, или если совсем лень и морочится не хочешь, видел на ебае уже готовые усилители под к-тип, стоят гдето 20$
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2011, 14:37   #3
uhoplan
Аватар для uhoplan
вроде нашел готовый с нужным коэфф усиления
http://www.analog.com/static/importe..._8496_8497.pdf
http://www.analog.com/en/mems-sensor...s/product.html
но есть вопрос с одним из пинов:
№ 2
REF
Reference. This pin must be driven by low impedance.
насколько я понял это управляющее напряжение на включение усилителя
можно запитать от +5 на мозге
правильно?
Старый 04.05.2011, 15:21   #4
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
пробежался по мануалу мельком, судя по всему REF смещает выходное напряжение, и в некоторых случаях нужен при измерении отрицательных температур, тебе это не надо, как показано в типовых схемах сажай его на землю
Старый 04.05.2011, 15:42   #5
uhoplan
Аватар для uhoplan
спасибо!
попробую заказать
о результатах отпишусь
Старый 26.07.2011, 18:03   #6
Нэб
Аватар для Нэб
Авто: GTR
очень интересно знать результат
Добавлено через 10 секунд
получилось???
Добавлено через 20 секунд
все работает, как планировалось???
какая сумма в итоге вышла за все???
Последний раз редактировалось Нэб; 26.07.2011 в 18:03.. Причина: Добавлено сообщение
Нэб вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2011, 18:41   #7
uhoplan
Аватар для uhoplan
результата пока нет
как будет - отпишу
Старый 07.06.2016, 11:27   #8
tweenpix
Аватар для tweenpix
Авто: ока
некрофилии пост
есть результат?
proautomaster.ru - ништяки здесь :confused:
tweenpix вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2016, 11:44   #9
uhoplan
Аватар для uhoplan
результатов нет, самопальничать нафиг не надо
дешевый вариант:
http://www.ebay.com/itm/AD597-Ultima...QAAOSwxH1T2Kl8
вариант для автоиспользования
http://www.ebay.com/itm/EGT-Single-K...item19bcc87e9e
Старый 08.06.2016, 13:31   #10
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
дешевый вариант:
нехилая разница в цене за коробочку и провода)
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 12.06.2016, 15:19   #11
sir_valentine
Аватар для sir_valentine
Авто: Galant EA5A, 6А13ТТ, 4WD
http://ru.aliexpress.com/item/3D-pri...08.8.13.UO4AKl
+ ардуина нужна, ну это еще рублей 600, а если с экраном, то 1200.
sir_valentine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G мозг срс, датчики удара, маф, локер водительсий, усилитель бампера, стойка под датчик Wax Продам запчасть на DSM 5 10.09.2019 12:28
Удлинитель сигнала поворота. Walker Стайлинг & ЗВУК 3Si 42 10.12.2017 22:32
2G Чистка кнопок сигнала Ivan Электрика 1 14.02.2013 20:52
G2 цвет провода сигнала?! stealsth Стайлинг & Электрика DSM 13 09.11.2012 16:58
Кнопки сигнала - где взять? AndreS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 10.03.2007 01:09
