Старый 05.05.2011, 08:47   #1
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Сцепление
Менял диск и выжимной, т.к. старый диск был стертый и не держал старты с оборотов выше 3000 - сцепа сразу уходила в букс. Диск поставил оригинальный, новый. Фигня осталась - выше 3000 об. на старте - сразу в букс. Помню, когда только машинка пришла с японии - с отсечки стартовал - даже намека на пробуксовку сцепления не было, шлифовала всеми колесами только)). А тут с новым диском такая фигня...
Маховик и корзина вроде в норме. Выработка не большая вроде. Из-за чего такая фигня может быть? У мну мысли кончились...
Dogmatic на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2011, 08:58   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
вилка/выжимной?
Старый 05.05.2011, 09:25   #3
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Dogmatic, Серёг, сцепление меняется только в сборе. Ты не сможешь определить просаженность
пружин корзины на глаз ..и никто не сможет , если она конечно не разрушена наглухо.
Все остальные замены -от лукавого..может повезти , а может и нет . В твоём случае -не повезло.
Задно сейчас и новый диск спалишь , если уже не спалил.
GT-parts на форуме
Старый 05.05.2011, 10:17   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
из талмуда:
Symptom: Clutch slips
Probable cause________________________Remedy
Clutch,pedal play too small_________________Adjust
Excessive wear of clutch disc facing_________Replace
Hardened clutch disc facing or oil on facing___Replace
Clutch release fork not operating smoothly____Repair or replace
Settled or damaged diaphragm spring________Replace
Clogged hydraulic system__________________Repair or replace
Старый 05.05.2011, 10:23   #5
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Сухроб дружище думаеш тут все по импортному шпрехают))))
Старый 05.05.2011, 10:32   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
Симптом: Сцепление проскальзывает
Возможная причина _______________________ Действия
Слишком мал свободный ход педали сцепления _________________ Отрегулируйте
Чрезмерный износ поверхности диска сцепления _________ Заменить
Пригар поверхности диска сцепления или масло на поверхности ___ Заменить
Вилка выключения сцепления заедает ____ ремонт или замена
Просадка или поврежденние пружин диафрагмы ________ Заменить
Забита гидравлическая система __________________ ремонт или замена
Старый 05.05.2011, 10:36   #7
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
во теперь все всё поймут ,от общественности ,Спасибо.)))
Старый 05.05.2011, 10:39   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
у Versachie была точно такая же проблема - букс выше 3000 об/мин.
Старый 05.05.2011, 10:44   #9
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
ну это подгарела карзина ,от перегрева ослабли пружины ,а может кольцо лопнуло что во-внутри карзины катрая все липестки в кучу сжемает.
Последний раз редактировалось fobos34; 05.05.2011 в 11:14..
Старый 05.05.2011, 10:53   #10
Kulma
Аватар для Kulma
Suhrob, всё верно... толмуд - авторитетная книга ,но как обычно дьявол в деталях.
А именно - толмуд описывает неисправности на машине :а )стоковой и б)на которой проведены
все регламентные работы , т.е. , в нашем случае преполагается что, если менялось сцепление, то оно ,
согласно спецификации ММС, должно меняться в сборе , а не подетально. Опять же не надо
забывать , что существует куча релизов к толмуду , которые в процессе нахождения багов в автомобиле
вносят те или иные изменения регламент работ ... увы, но толмуд не панацея в данном случае.
Плюс к этому , степень износа деталей преполагается определять с помощью специальных допов, а не на глазок,
как это принято у нас
Так что , на мой взгляд , нужно сначала поставить заведомо исправный узел (сцепление) как это должно, а уже потом ,если проблема
не исчезнет , рыть по направлениям, указанным в толмуде
В противном случае до морковкиной загоди можно проковыряться.
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 05.05.2011 в 10:58..
Старый 05.05.2011, 11:12   #11
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Эта... забыл добавить.. Ставил уже маховик и корзину б/у от другой такой же машины (эксперимента ради) - все то же самое. На ходу не буксует, только при стартах с места выше 3000 об.
У нее проблема была в том, что дунули килограмм на свежеустановленной 6-ти ступой мкпп, а задний редуктор остался от атмосферной АКПП (как потом выяснилось, когда кардан отвалился).
Эт как и где?
Последний раз редактировалось Dogmatic; 05.05.2011 в 11:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2011, 11:16   #12
Toretto
Аватар для Toretto
Dogmatic, не знаю-атмо наверное не из этой песочницы,но я изначально не хотел ставить сцепу сток и поставил тюнь)Зато довольный как слон-сцепа держит хоть до отсечки))Как-то отжег так,что маховик посинел(снимали коробку-проверяли),а сцепе хоть бы фиг)
Качество- в мелочах
Старый 05.05.2011, 11:19   #13
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Эт как и где?
в салоне на педали сцепления есть регулировка ,залезь увидиш.
Последний раз редактировалось fobos34; 05.05.2011 в 11:24..
Старый 05.05.2011, 11:43   #14
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от Dogmatic Посмотреть сообщение
тогда регулировки ..без вариантов
GT-parts на форуме
Старый 05.05.2011, 13:17   #15
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
пиши в скаип
раскажу все мои предположения
Сцепление costarika Тюнинг DSM 38 20.12.2016 15:58
2G сцепление Phenom Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.03.2016 13:25
Сцепление Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.09.2015 22:51
1G сцепление Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.09.2014 19:58
Сцепление Некий Тюнинг DSM 29 19.03.2009 20:35
