19.05.2011, 19:41
#1
Авто: G1 2.0 NT MT FWD 4G63 D22A 1992 EUR
колеса из арок выступают по-разному
Доброго времени суток, суть проблемы в том что на моей клипсе предние и задние колеса по разному торчат из под арок, одно утоплено а второе торчит.... при чем в шахмотном порядке, если с переди правое торчит то с зади правое утоплено....
В чем может быть проблема, подскажите.... Уже голову сломал никак не могу понять в чем суть....
19.05.2011, 19:53
#2
Авто: SMART
к кузовщикам тебе дарога, пусть диоганали промеряют.
19.05.2011, 20:04
#3
А других вариантов нет?!
19.05.2011, 22:44
#4
Авто: SMART
сам промерь.
19.05.2011, 23:52
#5
Авто: 1g DSM M/T
Xpress, а диски одинаковы(вылет всмысле на всех один), колеса когда снимали проставки все поставили)..если сдесь все нормально тогда уже смотри кузовщину и ходовую..
20.05.2011, 00:00
#6
Сзади скорее всего прогнил так называемый "домик"- это крепление тяги Панара к кузову. Надо подварить.
А спереди- хз.
20.05.2011, 00:02
#7
Авто: 1g DSM M/T
торчит по всему периметру или сверху...может стойка кривая.
тогда у него зад играл бы..почуствовал бы сразу))
Последний раз редактировалось neron; 20.05.2011 в 00:02..
Причина: Добавлено сообщение
20.05.2011, 00:05
#8
Я вот у себя не сразу почувствовал, а только когда тяга вообще отвалилась от кузова
Еле доехал до сервиса.
20.05.2011, 00:10
#9
Авто: АWD
Спереди однозначно или морда битая,что аж подрамник повело в сторону или стойка кривая...
тоже было такое,аж зад так играл,особенно в поворотах)
20.05.2011, 01:28
#10
Не просто я не так давно переобулся, диски тож недавно купил с лысой резиной. На сторой резине все было ок, может на сервисе перепутали литье, а какой вылет я даже и не знаю... ((((
Сообщение от neron
Не я снимал уже диски и менял перед и зад, осталось только зад поменять между собой!
Еще вот вопросик назрел, когда поднимаешь обороты до 3 - 4 тыс какой то скрежет появляется...
Не зависимо стоишь или едешь....
Последний раз редактировалось Xpress; 20.05.2011 в 01:29..
20.05.2011, 16:25
#11
Сообщение от Xpress
перед тем, как вопрос задать, надо самому посмотреть и убедиться
диски все одинаковые? (ширина и вылет?)
21.05.2011, 22:45
#12
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Может спереди тупо лопнул подрамник потому что на сервисе усилитель забыли прикрутить приняв его за защитку? Может сзади уже болтается редуктор давно? На стенде развала схождения видно смещение моста к примеру- смотрел? Что на данный момент проверено?
22.05.2011, 18:47
#13
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
У меня такая же беда...
Передние колеса ровно, а задние по-разному. Правое вроде нормально (почти по контуру крыла), а левое утоплено внутрь (3-4см за контур крыла). Смотрели снизу - всё живое и не требует вмешательств.
Последний раз редактировалось da vinci; 22.05.2011 в 18:49..
22.05.2011, 20:38
#14
Авто: mitsubishi eclipse
Аналогичная ерунда и у меня, хотя может и кажется.
Хочу проверить методом занижения машины до уровня когда покрышка будет на уровне арок)))
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
23.05.2011, 00:10
#15
У ФВД данная проблема с задней осью может быть только из-за причины, о которой я написАл выше.
Может, удар был когда-нибудь в заднее колесо, поэтому деформировался домик.
