Старый 10.06.2011, 13:20   #1
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Проблема с ABS
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Завожу авто, лампочка Abs гаснет, как и полагается. Начинаю движение, через 3 метра загорается, ABS не работает. Иногда если стоять на спуске и удерживая тормоз завести машину, включается ABS и начинает сбрасывать давление (как будто я совершаю экстренное торможение) машина начинает скатываться по спуску причем затормозить не реально пока лампа ABS не загорится и вся система не отключится. Слава богу, что эта хрень происходит очень редко и длиться 1-3 сек. Поехал на диагностику, продиагностировать не смогли, проверил гребенки все чистые сопротивления у датчиков одинаковое (проверял у блока управления). Пытался сделать самодиагноскику, подключил светодиод но он просто горит в полнакала всегда. Вчера добрался до релюшек, которые стоят на самом гидроблоке, они в идеале.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2011, 20:05   #2
Shum
Аватар для Shum
Володь! Изкорени это зло по самое "не балуй"!
ДОЛОЙ АБэСэ С НАШИХ АВТО!!! :ag:
Старый 10.06.2011, 21:15   #3
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Shum, это почему АБС - зло? Поясни.
Старый 10.06.2011, 23:47   #4
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Может всё-таки в сервис? Или самому ошибки считать - будет хотя-бы понятно на что больной жалуется.
При таких симптомах либо блок управления дурит, либо клапана.
Первое проверяется заменой блока на заведомо исправный. Второе - только замена клапанной сборки.
Кроме датчиков на колёсах, g-сенсора, датчика педали тормоза и датчика скорости там больше ничего нет и влиять на процесс больше нечему
Старый 11.06.2011, 12:33   #5
Vladimir
Аватар для Vladimir
Нее, пусть будет, только пусть работает, зараза.
Добавлено через 8 минут
Мне кажется, что проблемы с блоком управления это, что-то из области научной фантастики. А вот клапана более вероятно, их можно как-нибудь протестировать, прозвонить?
Последний раз редактировалось Vladimir; 11.06.2011 в 12:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2011, 13:46   #6
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
а может как у меня на рабочем форде,банально сточились до минимума тормозные колодки и система диагностируя это зажигала мне абс,пока не заменил колодки гаснуть не хотела.
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2011, 00:12   #7
ifindufus
Аватар для ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Всем, привет! Парни,
Vladimir, У меня точно такая же байда как и у тебя, при чем предпринимал то же самое что и ты, правда еще блок менял на рабочий, симптомы остались без изменений.Облазил всю проводку все норм, сопротивление на датчиках в норме. Ошибку не читает, просто тупо горит, пытались на специализированной станции ошибку прочесть, те только руками разводят. Единственное что осталось, датчики осцелографом проверить.
ifindufus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2011, 00:55   #8
Vladimir
Аватар для Vladimir
Сообщение от ifindufus Посмотреть сообщение
Мне сказали, что датчики могли размагнититься почти за 20 лет, сопротивление будет в норме, а работать не будут... Но я начал замечать, что лампа ABS иногда загорается еще не начав движения. Вот и х.з. чего с этой системой делать. В принципе мне этот ABS особо и не нужен, просто я думаю, что из-за того, что он не работает, вся тормозная система тоже не совсем правильно работает.
Старый 14.06.2011, 01:42   #9
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Без работы АБС, тормоза работают в обычном режиме, ничего тут страшного нет. Мне интересен только один вопрос, почему ошибка не читается.
Старый 14.06.2011, 16:47   #10
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от Negative Посмотреть сообщение
Да понимаешь, приводилось мне несколько раз вылетать на гальку и мокрую траву на авто с ABS...
Без ABS я сам всё контролируя замечательно останавливался. С ним же - на гальке метров на 100 дальше остановился, а на траве сполз-таки в пруд по передние двери
Без работы АБС, тормоза работают в обычном режиме...
Видимо не у всех... У меня "жопа" ОООчень сильно не дотормаживает. На два комплекта передних колодок задние сточились всего на 0,5мм...
Старый 14.06.2011, 21:51   #11
Firol
Аватар для Firol
Авто: GTO Z16A TT 1991
а я без абса то в астановку залечу, то в кувете очухиваюсь после ужасного заноса.... Самое интересное - скорости нетакие уж и большие - 60-90. А вот с абсом щастье....
Firol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2011, 22:17   #12
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
что то у меня возникают смутные сомнения что абс тут ни при чём?
Старый 16.06.2011, 00:53   #13
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Игорь, наверника регулятор тормозного усилия не работает.
Старый 16.06.2011, 20:09   #14
Андрей_GTO
Подозреваю, что ABS тут ни при чём. Вот я, когда поставил на переднюю ось Rotora FC6 (355мм) вместо штатных, тоже почувствовал, что жопа не тормозит вообще. Но это не стало поводом к ампутации ABS, а поводом к установке нормального комплекта на заднюю ось (тоже 355мм, только 4 поршня).
Разумеется, если спереди стоят аццкие тормоза, а сзади писюльки штатные, то получится полная фигня.
Я езжу с АБС и всем доволен. Отключать не буду. Отключить можно всегда, открутив соотвтетсвующий предохранитель (без ампутации компонентов).
Старый 17.06.2011, 18:47   #15
Shum
Аватар для Shum
Эта беда меня настигала на полностью стоковых тормозах вкруг, косячил именно модуль АБС...
А вот насчёт "убрать предохранитель" - тут можно вляпаться. К примеру в моём авто убрав предохранитель АБС, на скорости выше 20 км/ч холостые обороты повышаются до ~1600 об/мин и снижаются только при падении скорости ниже этого порога.
проблема с ECU sergey555 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.05.2010 03:02
Проблема с ABS Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 10:20
проблема с АКП Оля Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.02.2009 18:51
ABS проблема mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.12.2008 19:56
