Старый 12.06.2011, 02:55   #1
Pycek
Аватар для Pycek
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2002) USA
Индикатор кондиционера
Не работает индикатор кондиционера (тот, что на регуляторе интенсивности обдува), как я понимаю там два диода для подсветки разными цветами, ставил для проверки диоды с обогрева стекла и рециркуляции воздуха, толку ноль...=( Что делать?? Ситуация конечно не критичная, но хотелось бы восстановить приятный функционал..
Pycek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2011, 13:38   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Там микро-лампочки с наконечниками цветными из резины.
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c9PTIxMA%3D%3D
слева сверху - там тебе 2 лампочки по середине которые нужны.
Старый 12.06.2011, 15:11   #3
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
мультиметром проверь, может ты полярность попутал я себе диоды поставил норм
kwsm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2011, 22:19   #4
Pycek
Аватар для Pycek
вот я такие и ставил (с обогрева стекла и рециркуляции воздуха) когда они на своих местах они работают, когда ставлю на кондер, нет.
Старый 13.06.2011, 00:23   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Диоды или лампочки?
Цоколь у них разный (боковых и центральных)
Оранжевая которая просто на подсветку скорости вентилятора - совпадает с боковыми - а вот зелёная на включение кондиционера - там цоколь больше и по бокам просто поэтому не хватает места, чтоб зацепиться контактам. Поэтому закажи оригинальную лампочку)
http://az495.ru/?find_oem=MR500455
Добавлено через 37 секунд
если дружишь с паяльником - припаяй 12 вольтовый диодик синий туда, тока полярность сначала посмотри, где +, а где минус.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 13.06.2011 в 00:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2011, 00:40   #6
Pycek
Аватар для Pycek
Sky_3G, спасибо, завтра попробую, но у меня помойму и желтая лампочка которая по идее должна подходить с крайних, тоже не работает, но завтра точно проверю.
Старый 13.06.2011, 02:03   #7
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
должна работать, оранжевая (она вроде с габаритами включается) примерно такая же маленькая как и боковые, главное смотри чтобы усики питания были на длине контактных дорожек на плате! Если всёравно не работает - проверь, не окислена (повреждена ли дорожка до этой лампочки на плате). Зелёный индикатор включается всегда, если кнопка нажата, если натяжения ремня не достаточно, чтобы крутить компрессор - она будет мигать, если давления в системе не достаточно для компрессора - он просто не включится (но лампочка должна гореть постоянно)
Успехов!
2G не горят фары и индикатор на приборке Илья404 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 17.04.2015 00:59
Индикатор SRS Diler Стайлинг & Электрика DSM 0 28.01.2015 18:27
2G Индикатор дальнего света extrimer Стайлинг & Электрика DSM 15 09.11.2013 01:16
индикатор АВС sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 28.03.2009 13:39
Горит индикатор охлаждающей жидкости Холошенькая Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 08.02.2009 14:18
