Старый 08.07.2011, 00:24   #1
Borman
Аватар для Borman
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
круиз контроль - спецы помогите.
Сегодня обнаружил, что круиз не работает. Кнопка на средней консоли включает готовность, а на движение подрулевого рычага никаких реакций. С чего начинать?
как то так
Borman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2011, 02:30   #2
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
у меня было так ,сгорел предохранитель какой не помню под тарпедой смотри
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2011, 05:28   #3
К.Заслонов
Аватар для К.Заслонов
Авто: 3000
Первое естественно предохранители. Второе- сделать диагностику через разъём диодом( подробное описание как делать в мануале страница 17-25). Самое простое посмотри вакуумные шланги под капотом от вакуумного насосика (над левой подушкой мотора) до актуатора (на моторном щите), бывает перетирается. Сам актуатор (если в шланге создать вакуум, он должен потянуть тросик). Разъём насоса, его клапана, которые бывает тоже умирают(редко, можно перебрать(заармянить), можно поменять.). Как вариант-улитка под рулём, надо прозвонить. Мозг - у пассажира в правой стойке в ногах. Есть реле у правой ноги водилеля на центральной консоли (бывает тоже портится). Всю движуху можно делать на подъёмнике, и сразу смотреть результат - набрать скорость больше 40 и активировать круиз, если педаль отпускаешь и мотор подхватывает, задирает обороты и сразу отключает круиз то всё работает, и на дороге будет всё отлично.
Последний раз редактировалось К.Заслонов; 08.07.2011 в 05:32.. Причина: добавил
К.Заслонов вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.07.2011, 15:30   #4
Borman
Аватар для Borman
Охренеть. Стоило пожаловаться и заработало. Надо искать соплю....
как то так
Старый 11.07.2011, 15:42   #5
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
Проверь концевые выключатели на педалях (тормоз, сцепление).
При плохо отрегулированном концевике на педали сцепления будет именно то, что ты описываешь
Старый 05.05.2015, 16:42   #6
Toretto
Аватар для Toretto
Парни, кто может подскажет по неисправности круиза?
- 60 км/ч, все включается (обе лампы горят), скорость держит, но если рычажком поднять скорость, то происходит импульсный скачек скорости на 5-10 км/ч и потом сразу же падение до 40 км/ч и отключение круиза.
-120 км/ч, скорость не держит и снижает ее до 90 и ее держит, повышение скорости рычажком происходит так же
-рычажком скорость понижается вплоть до отключения круиза
На подъемнике ведет себя точно так:
Сообщение от К.Заслонов Посмотреть сообщение
однако круиз не работает. Скажите- куда копать?
Качество- в мелочах
Старый 05.05.2015, 18:24   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
вакуумные трубки проверяй и заедания тросов.
Старый 06.05.2015, 22:33   #8
Toretto
Аватар для Toretto
Спасибо за совет- к сожалению очевидных повреждений не обнаружил. Будем искать дальше)
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 06.05.2015 в 22:38..
Старый 07.05.2015, 08:19   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
Toretto, проверь вакуум-насос круиза
Vacuum pump assembly circuit poor contact.
Malfunction of the vacuum pump assembly (including air leaks from negative pressure passage).
Последний раз редактировалось Suhrob; 07.05.2015 в 08:30..
Старый 17.07.2015, 18:25   #10
Toretto
Аватар для Toretto
Проблема решена. Может дело было в вакуумном насосе, может в актуаторе- заменил весь узел целиком и радуюсь))
Прикололся тут- разогнался, перевел на нейтраль и включил круиз))система в панике начала крутить двигатель до отсечки))
Качество- в мелочах
Старый 17.07.2015, 19:59   #11
Андрей_GTO
Ты неправильно на нейтраль перевёл, не выжимая сцепление. Отсюда и беды. Тоже попадался на этом, круче только когда педаль газа заклинивает в выжатом почти до пола положении, на передаче при разгоне и в повороте. Причём из-за двух комплектов ковриков, один из которых попал под педаль и не даёт ей вернуться обратно.
На понимание ситуации уходит несколько секунд, но с испуга можно и личинку отложить Когда машина рулит тобой, а не ты машиной.
Старый 17.07.2015, 20:36   #12
Toretto
Аватар для Toretto
чёй это я неправильно на нейтраль перевел?- с выжимом сцепы, всё как полагается))а беды у жэтэошника исключительно из-за блокировки кардана)ну и еще, что не смазывают спец темой))
А если серьезно- за это я и люблю механику, что если заклинило дроссель, то всегда можно сцепу выжать. На паджерике как-то трос газа распушился и заклинил. В суете не сразу догадались селектор в нейтраль перевели.
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 17.07.2015 в 20:40..
Старый 28.08.2015, 15:40   #13
Banderas
Аватар для Banderas
Авто: 3000GT
Раньше работал круиз...и перестал.
Руль снимали.Может повредили чего-нить?
Кнопку круиза нажимаешь-готовность есть.Рычажком щёлкаешь,а "круиз" на панели на загорается.
Что может быть самое очевидное?
Banderas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2015, 15:46   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
насос, обломана вакуумная трубочка от насоса к актуатору, концевики-микрики на педалях...
Старый 28.08.2015, 15:52   #15
Banderas
Аватар для Banderas
Авто: 3000GT
Я думал при таких поломках всё равно иконка "cruise" будет загораться..нет?
1G Круиз контроль G1 MYGIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 128 13.06.2018 11:45
2G Круиз контроль КУПЛЮ Aleshka339 Куплю запчасть на DSM 2 06.05.2016 18:14
3G Круиз-контроль eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 27.02.2016 18:54
2G круиз-контроль G2 sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 10.11.2013 02:14
Круиз контроль kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 24.10.2011 17:44
