Старый 17.07.2011, 22:09   #1
sergex
Аватар для sergex
Injen интейк - как установить?
Как всунуть алюминиевый интейк, если оставить сток МАФ и фильтр с коробкой? Injen, сцуко, сделан тупо по шаблону резиновой гофры, но гофра натягивается на турбину и МАФ, а металлический Injen хрен натянешь на турбину, получается лишние сантиметра четыре. Короб с фильтром - у меня там K&N - прикручивается к кузову болтами. Конус не хочу ставить. Мажет вальцы на трубе спилить болгарочкой?
paritet-aktau.com
Старый 17.07.2011, 22:15   #2
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
sergex, придется отрезать под турбину и ставить силиконовый переходник на 45 градусов,по другому не получится...то же столкнулись с этим.
эл.почта: awd.g1@mail.ru
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2011, 22:31   #3
sergex
Аватар для sergex
без развальцовки? держит? а фоток нет? где такой переходниг купить?
paritet-aktau.com
Старый 17.07.2011, 22:34   #4
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
поворот к турбине отрезаешь и ставишь силконовый переходник на хомуты...
на авторынке есть разных цветов...промерий диаметр турбины и где отрезал...
Старый 18.07.2011, 00:28   #5
sergex
Аватар для sergex
а со стороны МАФа? Там тоже можно вроде сантиметр убрать, надо?
paritet-aktau.com
Старый 18.07.2011, 02:56   #6
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
а чего бы ему не держать? там же разряжение
Старый 18.07.2011, 09:38   #7
sergex
Аватар для sergex
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
Не ну вибрации там.. движняки.. авось постепенно слезет хомут, хз?
paritet-aktau.com
Старый 18.07.2011, 09:39   #8
m2x
Аватар для m2x
ничего не слезет. даже после турбы с нормальными хомутами без развальцовки ничего не слетает
Старый 18.07.2011, 09:51   #9
sergex
Аватар для sergex
ок, спасибо! будим рэзат
paritet-aktau.com
Старый 19.07.2011, 00:28   #10
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
sergex, поставишь - отфоткай плиз) а то у меня тоже на руках такая штуковина))
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2011, 23:11   #11
sergex
Аватар для sergex
такие силиконы только у Стеза.
paritet-aktau.com
Старый 30.07.2011, 15:31   #12
naost
Аватар для naost
Mahaon, я уже поставил.
если оставлять стоковый корпус фильтра, то отрезать надо прилично - но лучше купить переходной силиконовый уголок 3"-2" под 45 градусов и по нему уже мерить (а лишнего отхватить недолго).
фото будут позже...могу помочь с установкой
Старый 30.07.2011, 21:31   #13
sergex
Аватар для sergex
naost, красавчиг, а ты с одной стороны обрезал? Я всё думаю если сантиметр отрезать со стороны МАФа, то со стороны турбины придётся поменьше отрезать... или нет смысла кроить? просто у меня вариант с бай-пасом и если по обрезать с обеих сторон то трубка перепускного клапана удобней сядет. У тебя как: блоу-офф или байпас?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 30.07.2011 в 21:34..
Старый 02.08.2011, 12:44   #14
naost
Аватар для naost
Старый 03.09.2011, 22:36   #15
sergex
Аватар для sergex
Дождавшись долгожданный патрубок
приступил к установки алюминиевой трубы впуска INJEN.
Опытным путём была установлена оптимальная длина
Так же пришлось срезать около 8мм со строны МАФа -как раз развальцованный край, и около 3 см силиконового патрубка со стороны меньшего диаметра.
Получилась вот такая красота:
После этого возникли проблемы с трубками, которые стали недоставать до своих посадочных мест. Кое-как временно натянул, но в дальнейшем придётся менять
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 03.09.2011 в 22:39..
ALL Куплю на EVO3/DSM даунпайп, интейк, пайпинг и клапан сброса Viktor4g37 Куплю запчасть на DSM 0 01.08.2016 22:27
2G Куплю растяжки, тормоза, интейк Сергей* Куплю запчасть на DSM 4 08.01.2016 23:11
Подскажите пожалуйста!!! Хочу установить люк в G1, от 3го или 4го можно установить? Лысый Стайлинг & Электрика DSM 8 07.06.2012 02:36
как установить 1 DIN магнитолу??? Alexxx Стайлинг & Электрика DSM 4 22.01.2011 12:20
Мой новый интейк. Ацкий колхоз vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 30.10.2007 14:50
