Старый 22.07.2011, 22:36   #1
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
как подключить ходовые огни DRL?
Подскажите куда можно подключить ходовые огни
Нужно +12 В чтобы появлялся когда работает двигатель и пропадал соответственно при глушении двигла
Какие есть идеи???
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2011, 22:55   #2
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
к зажиганию реле , 12 в через реле и к ходовым огням
ключ повернул огни загорелись
у меня так
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2011, 12:50   #3
Намик
Аватар для Намик
Whynot, слушай,люди отказываются от данного подключения (Туарег пример к этому)!тебя достанет это!!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2011, 13:04   #4
Whynot
Аватар для Whynot
В смысле
почему достанет???
Почему отказываются??
У меня просто недозаряд аккумулятора какойто идет я вот думаю что из-за ближнего
т.к. без фар напряжение в сети 13.6
а с ближним напряжение 12,6 а на холостыз 12,2 вольта
вот и подумалось поставить ходовые огни
Старый 23.07.2011, 13:35   #5
m2x
Аватар для m2x
так все равно же фары всегда горят. так что через реле нормально.
Старый 24.07.2011, 02:30   #6
Намик
Аватар для Намик
Whynot, возьми в расчет зимний пуск!если через реле зажигание то это можно еще пережить.Даже если будешь подключать,то сделай регулируемый пуск!!!!
Старый 24.07.2011, 08:57   #7
m2x
Аватар для m2x
можно поставить реле с задержкой
Старый 24.07.2011, 09:15   #8
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
а что такое DLR,вы случаем не о дневных огнях говорите? если да то это DTRL day time running light. а вообше у меня стоит рылюшка которая включается через 12 секунд после того как повернете ключ зажигания. а вообще эта тема уже поднималась ведь.
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.07.2011, 14:26   #9
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
А не проще к габаритным огням подключить и не мучить себя лишними проводами?
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.07.2011, 14:50   #10
m2x
Аватар для m2x
JIbIcbIu, идея не в этом.
габариты тоже придется включать, а нужно, чтобы раз и навсегда
Старый 24.07.2011, 22:11   #11
Whynot
Аватар для Whynot
А как безболезненно пробраться к реле зажигания
а то я посмотрел в блоке предохранителей под капотом
там есть какое то маленькое странное реле 40А но оно странное тем что там всего 2 контакта, что за релле такое? и как к нему подлезть затратив наименьшее количество чел/часов?
Я вообще уже купил реле которое хочу подключить к габаритам чтобы как раз при включении габаритов, ближ/дал света ДРЛ гасли, а в обычном режиме горели при пуске двигла
Последний раз редактировалось Whynot; 24.07.2011 в 22:14..
Старый 07.08.2011, 02:35   #12
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
тож сделал пуст при повороте зажигания....все устраивает...подскажите как сделать чуть с задержкой( просто оч интересно,что за реле такая)!
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2011, 00:07   #13
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
Есть штука включает огни автоматически как только заведеться мотор и стоит не дорого вроде рублей 400.
Данное устройство может быть установлено как в салоне, так и под капотом автомобиля. Присоединение к электропроводке происходит при помощи зажимов KTL. Для коммутации силовой цепи достаточно штатного реле.
Существует два варианта исполнения данного устройства:
«БВХО-1» рассчитано на тот вариант, когда на реле ближнего света фар подается «+», отечественные автомобили, а также произведенные в Европе;
«БВХО-2», для автомобилей, в которых на реле ближнего света подается «-».
сылка на данный продукт
http://teko-com.ru/products/new_products/view81/
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2011, 00:31   #14
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
Сообщение от Whynot Посмотреть сообщение
а разве это не слишком маленькое??? просто у себя мерил на той неделе - без фар 14.5- 14.2 с фарами 13.6
мож косяк с геной?
kwsm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
жёлтые LED огни дневные ходовые 3Si Юрий М Видео 0 22.03.2015 13:05
Дневные ходовые огни на слепую сереня Стайлинг & ЗВУК 3Si 71 18.01.2013 11:33
дневные ходовые огни, слепая G1 дрюс Стайлинг & Электрика DSM 6 13.08.2012 23:50
дневные ходовые огни mastek Стайлинг & Электрика DSM 5 19.01.2012 15:02
Ходовые огни 2G (аля R8) ParTim Стайлинг & Электрика DSM 25 05.12.2010 18:46
