Старый 23.10.2006, 12:42   #1
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
ECU+ (обновление ЕЦУ+) ECUplus
пару месяцев назад наткнулся я на вещицу, под названием ECU+.
Это пигибэк контроллер, который позволяет делать почти всё. Плюс ведет свой лог от датчиков и делает это 25 раз в секунду за счет того что у него стоит один процессор и два сопроцессора. Управление осуществляется либо с ноутбука, либо с палма.
Плюс логи ну настолько идеальны..... короче говоря глядя на это я решил забросить редактирование вручную кода и купить себе его.
На Г1 подключать придеца мне самому, на Г2 есть версия PnP.
Есть форум, на текущий момент там обсуждается разработка двух новшеств - лаунч контроль и автомаппинг карт, которые в скором времени обещают добавить в софт.
Кстати ГМ МАФы поддерживаются напрямую без транслятора!
Вобщем рекомендую!
вот страница разработчика
http://www.ecuplus.com/
рекомендую обратить внимание на раздел скриншотов работы софта
вот и он сам уже у меня в руках
http://www.dsm-odessa.com/temp/Butcher/ecu+/1.jpg
http://www.dsm-odessa.com/temp/Butcher/ecu+/2.jpg
http://www.dsm-odessa.com/temp/Butcher/ecu+/3.jpg
http://www.dsm-odessa.com/temp/Butcher/ecu+/4.jpg
http://www.dsm-odessa.com/temp/Butcher/ecu+/5.jpg
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 16:11..
Старый 23.10.2006, 13:15   #2
Gari
Аватар для Gari
Ко мне тоже такое "чудо" едет .
Старый 23.10.2006, 14:34   #3
Я так и не понял скока такое чудо стоит?
И самое главное , я так понял , что для него всё равно какой у тбея ЭКУ, т.к это типа суб комп и вешается он "сверху" родного?? т.е епром мозги теряют свою актуальность??
Старый 23.10.2006, 14:38   #4
Gari
Аватар для Gari
Стоит он 549 у.е. в штатах . Епром мозги по проежнему нужны ..к примеру такие вещи как расширеные карты ( до 2 кг ) или деадтаймы инжекторов ты не изменишь с помощью ецу+.
Я очень долго думал и сравнивал ДСМ-линк и ецу+ и всеже выбрал ецу+ . В каждом из вариантов есть свои "+" и "-" .
Старый 23.10.2006, 14:42   #5
http://www.ecuplus.com/features.htm
Старый 23.10.2006, 15:57   #6
тоесть этот девайс не программирует епром, а работает как обманка?
Старый 23.10.2006, 16:04   #7
Butcher
Аватар для Butcher
да, это обманка, но зато очень умная. А что собственно для наших машин из необманок? чото так с ходу кроме АЕМ при цене 1,5к и выше не приходит в голову.
Вообще достаточно просмотреть скриншоты проги под винду чтобы проникнутся идеей покупки
http://www.ecuplus.com/winshot.htm
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 23.10.2006, 16:11   #8
ну а что нового кроме очень качественных логов она вам даст? менять топливыные карты, зажигание, размер форсунок и т д вы вроде как и так умеете))
Старый 23.10.2006, 16:18   #9
Butcher
Аватар для Butcher
в онлайне править!
и еще там есть одна фишка, которая определила моё мнение окончательно
для того чтобы ее увидеть надо скачать софт под винду. Там есть пример лога. Так вот ведешь по логу мышкой а в это врмя по картам топлива и зажигания бегает курсор, который показывает КАКАЯ ИМЕННО ЯЧЕЙКА ОТВЕЧАЕТ ЗА ДАННУЮ 1/25 секунды в логе! Т.е. если есть в логе чтото, что нужно исправить - программа сама показывает ГДЕ надо исправить.
Это МЕГАУДОБНО при настройке
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 23.10.2006, 16:25   #10
так гари ведь сказал что ецу+ не может изменять расширенные карты? или он не может это делать пока их нет в основном ецу?
Старый 23.10.2006, 16:41   #11
Gari
Аватар для Gari
ЕЦУ+ неможет ничего менять в стоковом компе - ЕЦУ+ это обманка . Но для того чтобы правильно настроить смесь на наддуве свыше 1 кг нам необходимо чтобы основной комп понимал это давление , иначе как его не обманывай, но что 1.2 кг что 1.5кг для него будут одинаковы .
Старый 23.10.2006, 17:06   #12
Принял. А вроде как есть такая штука как острич. как я понял его втыкают вместо епром чипа в штатный мозг. Он эмулирует его работу и даёт возможность он лайн настройки. Знаете что-нибудь об этом?
Старый 23.10.2006, 17:12   #13
Gari
Аватар для Gari
Знаем . А есть еще ДСМ-линк - это вообще законченый продукт . Но у них есть большой минус в виде медленного лога ( маленькая частота опроса) . Кроме того ецу+ это гибкая система которая может мониторить еще кучу датчиков и выдавать управляющие сигналы . Обещали в скором времени функцию бустконтроллера .
Старый 23.10.2006, 17:32   #14
Тоесть схема работы такая: построили мы мотор, нам надо настроить его до 1.2 бар. вставили епромные мозги, в которых заданы примерные значения расширеных карт и зажигания, прописаны форсунки. Дальше настройка идёт с ецу+?
Старый 23.10.2006, 17:33   #15
Gari
Аватар для Gari
Примерно так.
Обновление моего автопарка:) StayC Машины других марок 261 16.07.2013 19:32
Обновление поиска на сайте www.gt-parts.ru. Читать до конца. Kulma Общий 5 20.02.2012 13:19
Обновление в FAQ costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 25.04.2007 23:18
Обновление в FAQ (3G) costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 25.04.2007 12:51
Обновление фотобазы на DSM Tuners Butcher Общий 12 22.01.2007 00:35
