Старый 23.04.2007, 17:00   #1
panushkin
Аватар для panushkin
Авто: 1G Eclipse CS - 93г, 4g63, АКПП, передний, белый, канада
АКПП - проблема
Добрый день!
Я впервые на этом сайте. Но думаю, что теперь, с покупкой эклипса 93 года, буду здесь часто появляться.
Теперь собственно сам вопрос.
После покупки машинки (еще месяца не прошло) с коробкой стали твориться всякие чудеса.
Сначала все было замечательно, но потом пропала 4 скорость.
Поехал в другой город (300 км) - к концу пути 4 появилась.
Масло было в порядке.
Стала гораздо лучше разгоняться (раньше будто пробуксовывала в самом начале).
Связал это с тем, что машинка стояла больше полугода и не ездила - забыл.
Поехал на 1000 км.
Стала опять пропадать 4-ая, но стоило остановиться, заглушить - завести и все нормально!
Но уже почти в самом конце пути после очередной остановки у меня появилась такая фигня - будто нетралка включилась - газуешь, а только обороты повышаются, но не едет.
Переключил на нетраль, затем на драйв и все отлично.
Доехал до места назначения - посмотрел масло в коробке - воняет, черное и пенится - короче, явно не гуд.
Пока ездил по городу переключился на выключенный овердрайв и, о чудо, - ласточка поехала как новая.
Сейчас вроде ездит (оставил машину другу).
Но мучает еще и другая вещь - низкие холостые (свечи менял, только топливный фильтр не поменял, масло в норме).
Теперь вопрос:
Поможет ли замена ATF коробке? Будет ли мне счастье?
Что делать с низкими оборотами? Может стоит ошибки какие скинуть? Все таки стояла долго...
В общем, подскажите люди добрые. И камнями не кидать.
panushkin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2007, 17:17   #2
welcome
1. заполнить грамотно графу "авто" http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=759
2. из всего текста можно ДОГАДАТЬСЯ - у тебя АКПП?
3. "низкий ХХ" - сколько?
4. какие ошибки? в ecu авто?
Старый 23.04.2007, 17:44   #3
sanches
Аватар для sanches
Авто: G1 GSR-4 Jap АКПП и Chevy S10 Blazer white&black
До боли знакомые симптомы. На атмосфернике такое было. Вылечилось заменой фрикционов 4-й передачи, благо для этого коробку разбирать не надо.
sanches вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2007, 19:25   #4
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
комплект фриков стоит что то в районе 6 тыщ р.
работа: снять правое колесо. отвенить крышку. все сделать. завинтить крышку. надеть колесо.
но и еще, пожечь фрики 4й передаич можно былдо и из за того, что давления нехватало, тоесть что то с насосом в коробке. по крайней мере у меня так было. а вообще надо смотреть.!
Старый 23.04.2007, 21:33   #5
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
Возможно низкий уровень масла или высокий.
В первом случае масла будет банально не хватать и возможно будте недожим фриков.
Во втором случае масло будет пениться и будет опять недожим фрикционов.
Поэтому для начала рекомендую проверить уровень масла, если он в норме, тогда для начала поменять фрикционы 4 передачи, если проблемы остануться, тогда уже мерять давление масла в коробке.
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2007, 21:41   #6
zayzics
Аватар для zayzics
Авто: Eclipse G1 1.8 NT AT FWD (4G37 D21A 94 г.)
У меня до сих пор проблемы, тож было такое что не ехала, приходилось на L разгоняться, потом на D переходить, сейчас вроде все норм., но пока машина холодная я чувствую как АКПП тянет и переключает, а потом все и 4ой нет и ваще плохо тянет(
zayzics вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2007, 21:57   #7
Johnny Kor
опять же проверь уровень масла.. масло при нагревании нефигово расширяется.. и если уровень уползает вверх при нагреве, то могут буксовать фрикционы, но еще может быть забитая грязью плита управления (гдравлические мозги) при нагреве начинают подклинивать управляющие клапана.
Старый 23.04.2007, 22:30   #8
И хоть кто нибудь фильтр то меняет??
Фрики однозначно менять
Старый 23.04.2007, 23:44   #9
Johnny Kor
ну вообще фильт должен меняться при каждой замене масла в коробке, поэтому если человек соблюдает регламент обслуживания машины, то вопрос автоматически снимается.
Старый 24.04.2007, 01:32   #10
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
тоесть выходит, что у меня щас уровень напорядок выше и нет 4й передачи, значит банально пенилось масло и пожег фрики?
Старый 24.04.2007, 17:35   #11
panushkin
За ответы большое человеческое спасибо!
Осталось разобраться - где купить фрики (на экзист просьба не отсылать - лучше в какой нибудь специализированный магазин по митсубам (желательно по старым), что бы мне точно дали то, что надо.
Я так понимаю, что если руки растут не из задницы, то фрики я смогу поменять сам.
Нужно будет сразу заменить масло и фильтр.
Что еще? Автомат первый - до этого ездил (и езжу) на механике и, честно говоря, слабо понимаю устройство АКПП...
Магазин нужен в Москве. Ставить все буду в Самаре (машинка стоит пока там, потом буду гнать в Москву).
Добавлено через 6 часов 57 минут
Обзвонил кучу магазинов - нигде нет фрикционов.
Подскажите, люди добрые, где покупать? ((
Нужно до конца недели...
И еще мне сказали, что комплект фрикционов на все передачи 600 рублей. Фигня какая-то...
Добавлено через 12 минут
Прислали из Экзиста кучу картинок - сами найти не могут. Знающим людям могу отправить файлик - помогите, ткните пальцем, что я ищу.
Последний раз редактировалось panushkin; 24.04.2007 в 17:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2007, 19:15   #12
kay
Аватар для kay
Авто: mitsubishi eclipse
мля а у меня все наоборот,пока машина холодная при переключении передачь перегазовывает...кагда погоняешь полчасика как новенькая втыкает передачи в чем проблема может кто ответит!!!!!правдо урорвень масла слегка высоковат на 3 мм.но до замены масла была такая же фигня(фильтр менял)...если есть знающие люди буду очень рад квалифицированной помощи
kay вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2007, 20:22   #13
zayzics
Аватар для zayzics
Вот бы прокатиться на исправной АКПП, и посмотреть все ее работу, а то еще не пойму разницу работы эконом и спорт режима и OD??((, что включено что нет- без разницы, такое ощущение что и kick-down не работает при резком нажатии на педальку....
Старый 25.04.2007, 14:19   #14
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
Сообщение от kay Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, один в один но только при переключении со 2й на 3ю. Забил и езжу, уровень тоже на МАХ.
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2007, 14:37   #15
у тебя умирают фрики 3 передачи...
раньше на пакетах 3 передачи было на один диск меньше, потом добавили и стало гораздо живучей.
проблема с АКПП stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 20.05.2015 09:10
Проблема с акпп Kirill777 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.10.2012 18:55
проблема с акпп Вет Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 02.07.2010 13:09
Проблема с АКПП. spyrus Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.01.2008 16:13
Проблема с АКПП Tolian Машины других марок 3 10.01.2007 17:47
