29.09.2011, 23:17
#1
Авто: Dodge Stealth
Шкив и ремни
Завел машинку, какой-то звук под капотом, открыл капот, поддал оборотов слетел шкив с ремнями (слава Богу не ГРМ). Как так может быть? Что делать? Как он там крепится? Шкив коленвала скорее всего. На улице дождь и темно. Он разве разборный? То есть сам шкив остался на месте, а слетела вот эта оболочка с него.
Можно ли его теперь обратно присобачить и как?
29.09.2011, 23:21
#2
пипец котёнку, у меня 2 таких развалилось
29.09.2011, 23:33
#3
Авто: Dodge Stealth
[IMG]  [/IMG]
Разве 03047 не он? Вроде не составной. И где можно достать в Питере б/у?
Последний раз редактировалось mongol; 29.09.2011 в 23:35..
30.09.2011, 00:08
#4
составной, два кольца между ними резинка, всё спрессовано. в Питере бу не достать. Пашу Kulma, тут на форуме спроси. Может у него есть. Новый вроде 7000 р стоит.
30.09.2011, 00:27
#5
Авто: Dodge Stealth
11000 новый
С обводным ремнем какая-то фигня. Замерил диаметр рулеткой примерно=61 см, то есть 1900 с чем-то мм длина, а по Экзисту - 1240...
Самому можно потом все собрать, шкив, ремни натянуть или надо по меткам ставить?
ЗЫ: прошу прощения, что ввел в заблуждение, это я ремень вытянул и замерил значит половину длины окружности, а не диаметр, то есть где- то как по Экзисту и получается.
Последний раз редактировалось mongol; 30.09.2011 в 01:06..
30.09.2011, 01:14
#6
твоему шкиву каюк, надо его менять. меток там нет, это же не ремень ГРМ. Меняешь шкив, ремни, натягиваешь и ездишь. Мне надоело менять шкивы и я поставил тюненый без резинок.
01.10.2011, 16:18
#7
Авто: Dodge Stealth
Парни, есть какая-нибудь хитрость при снятии шкива? Открутил центральный болт (я сделал это!). Может шпильку надо вытащить или кувалдой постучать?
01.10.2011, 17:29
#8
Это нормально,у меня сейчас уже 3ий стоит)Резинка от времени разваливается...по идее хитростей никаких в снятии...подложи брусок и поударяй должно отойти)Без бруска загнешь нахрен)
DRIVE2.RU
Контактег
01.10.2011, 18:11
#9
Авто: Dodge Stealth
Уже ударял и поддевал, никак не сдернуть… А съемник (на один раз) стоит 800 рублей.
01.10.2011, 19:45
#10
тяжело снимается, я только со звёздочкой смог снять.
Добавлено через 9 минут
пролей ВД40 и обстучи по кругу, через брусок
Последний раз редактировалось Марат; 01.10.2011 в 19:45..
Причина: Добавлено сообщение
01.10.2011, 23:27
#11
Авто: 3000 gt
У меня такая же беда приключиласть. я попробывал поискать б/у нашел, на разборке. нечайно уронил, он развалился так же как и у меня . плюнул и на ремонтно-механическом заводе сделали такой же шкив, но не сборный, а цельный, получилось отлично. только чуть полегче. цена вопроса большой (5л.) магарыч.
02.10.2011, 18:25
#12
Сообщение от pit8ull
Что же... Продолжайте ставить б.у.  Новые по 10-15 лет ходят без проблем.
Вот что меня реально убило, так это цена натяжных роликов (4-7т.р.за штуку). Я заказал комплект новых, хотя можно было просто перепрессовать подшипники. За две недели померли 2 из трёх и я по очереди остался сначала без генератора и кондея, а потом без гидроусилителя рулевого. Все стояли на машине с завода, видимо срок пришёл.
02.10.2011, 18:52
#13
Авто: Dodge Stealth
Купил съемник с тремя лапками, но он не помог. Спинки у лапок слишком толстые и не подлазят, подлазит лапка только снизу. Но, если кому интересно, то два часа постукиваний через брусок, обильное поливание вэдэшкой и подергивание шкива сделали свое дело. Шкив снят.
08.10.2011, 18:31
#14
Авто: Dodge Stealth
Парни, в какую сторону крутить болт, чтобы ослабить ролик-натяжитель ремня генератора? Правильно ли, что закручивая его по часовой, ролик ослабляется, выкручивая, ролик опускается и натягивает ремень? Что=то у меня как-то наоборот происходит...
08.10.2011, 22:08
#15
Авто: мицубиси ГТО
mongol, обсолютно верно.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Куплю Ремни
Искандер |
Частные объявления по запчастям 3Si |
3 |
08.07.2016 23:44 |
Ремни и подкапотка
Андрей_GTO |
Стайлинг & ЗВУК 3Si |
40 |
26.06.2015 15:13 |
Куплю Ремни безопастности
Vovan13 |
4 |
23.05.2015 14:01 |
Ремни безопасности
FBI |
7 |
08.04.2012 20:05 |
Ремни свистят
Pavl9y |
13 |
23.09.2011 09:08 |
