Старый 17.10.2011, 01:42   #1
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Замена фильтра в форсунке
Хотел бы поделить с другими, может кому пригодится мой опыт по замене.
1) Извлекаем из машины форсунки, очищаем их от всякой грязи аккуратно с помощью ватного тампона, а лучше из тканевых салфеток (чтобы не оставалось ничего).
2) Когда мы убедились что форсунки чистые и с них и в них ничего не попадёт (есть чистое рабочее место) можно собрать инструмент который нам понадобится. В моём случае это были плоскогубцы (лучше использовать тиски) и саморез обычный строительный. Размер резьбы не подскажу, но скажу - подберите любой саморез, чтобы он был на полмиллиметра меньше, чем металлическая часть фильтра. Можно начинать!
Вкручиваем саморез примерно на 4-5мм, далее зажимаем его шляпку в плоскогубцах и вытягиваем фильтр (тут потребуется довольно много сил, ибо фильтр запрессован) Не скажу что особо тяжело, но и не легко, надо прилагать силы. Много. Не бойтесь! Как фильтр достали - радуемся и переходим к следущей форсунке. И так со всеми. Запрессовывать новые фильтры - элементарно, вставляем фильтр так, чтобы он стоял ровно. Без перекосов - и постукиваем чем нибудь не очень твёрдым по этому фильтру, пока он не погрузится на уровень форсунки (как старый фильтр).
Работа закончена. Смажьте колечки техническим вазелином новые - и одевайте всё на машину! Если резинки на форсунках дубовые - меняйте... Не надо испытывать судьбу. На крайний случай - обязатель промазывать вазелином и т.п. Если ставите старые.
Ниже много фоток.
Если кому нужны отдельно - пишем в лс, у меня осталось на 3 комплекта рядников ещё)
Последний раз редактировалось Sky_3G; 17.10.2011 в 20:51..
Старый 17.10.2011, 04:25   #2
любопытно. спасибо
Старый 20.06.2013, 20:44   #3
Наг
Аватар для Наг
1 вопрос: Такие фильтры на всех форсах стоковых (2г в частности)?
2 вопрос: мб тему в фак всё же перенести, а эту сделать "обсуждением"?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 20.06.2013, 22:28   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Честно говоря не знаю, на бошевских форсунках - почти везде. Во всех восстановленных в штатах и т.п. форсунках ставят их как правило.
Старый 23.06.2013, 15:05   #5
thehzo
Аватар для thehzo
дополню, лучше ватных тампонов покупать безворсовые салфетки, которые используются для обезжиривания оптоволокна, тогда проблем точно не будет.
3G 3G - замена фильтра кондиционера TMR Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 18.05.2014 04:02
Замена топливного фильтра своими руками Крылатый Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 30.05.2012 20:12
замена топливного фильтра Yadek Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 15.03.2011 19:20
Замена топливного фильтра pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.04.2009 13:00
ЗАМЕНА МАСЛЕННОГО ФИЛЬТРА В АКП Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 22.05.2008 00:42
