Старый 15.11.2011, 05:07   #1
asis
Аватар для asis
Авто: Plytmouth Laser G1 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D22 зрячий 1989 - 1994) USA JAP
Беда с поворотниками и печкой :(
Как говорится "внезапно"...
1) отказал вент печки в дороге.
В гараже снял центральную часть торпеды (та что с майфуном и крутилками) проверил все контакты, проверил визуально на обрыв, прозвонил переключатель скоростей вента (сам вент менял недавно как раз перед наступлением холодов, и он довольно бодро жужжал). С виду все ОК. Сложилось такое ощущение что на фишку "крутилки" вента не идет напряжение. Схему распиновки этой фишки я что-то не нашел в пдф-е. А так как предыдущий хозяин делал свап, и проводку резали, рвали, наращивали и "модернизировали" наши местные удачно потерявшиеся кулибины - в ней и с 10 литрами пива не разобраться. В общем собрал аккуратно в гигантский клубочек как было и... "внезапно-2":
2) Отказали указатели поворота. (хотя аварийка работает замечательно)
Что делал: проверил визуально клубок проводов на обрывы, проверил все спайки, скрутки, смотки,прозванивал все предохранители которые нашел слева под рулём, которые нашел в центральной части торпеды (их там почему то 2 на 20), менял релюшку вента печки на заведомо рабочую, усиленно читал ПДФ по электрике но, увы, ничего не помогло.
Поэтому вопрос к ГУРУ.
Помогите советами как всю печаль починить... Хотя бы понять куда что должно идти и что должно приходить... хотя бы прозвонить по длинной цепи, может где-то внутри торпеды обрыв, торпедо снимать ох как не хочется.. Одна ли релюшка у аварийки и поворотников, или же нет. И можно ли как-нибудь заколхозить печку если родная проводка п*ц... а то какбэ зима и холодно ездить то..
asis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2011, 22:31   #2
про поворотники http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...vorotniki.html
Сообщение от asis Посмотреть сообщение
страница 8-98 мануала по электрике г1
Старый 15.11.2011, 22:34   #3
asis
Аватар для asis
разобрался с поворотниками... сигналка мозг конопатила.. отвалилась микроклемма в разъеме оказывается. а с печкой все никак не получается. нет контакта на моторчик и все тут.
Старый 16.11.2011, 12:04   #4
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Тоже проблема с печкой... молчок при включении тумблера.... Но пока еще не добрался до неё....
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Куплю фары задние (с поворотниками) Sky_3G Куплю запчасть на DSM 1 23.02.2021 16:38
Куплю Фонари с красными поворотниками Raynor Частные объявления по запчастям 3Si 5 08.01.2018 21:13
1G Проблема с печкой на G1 Артамон Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 14.11.2016 15:36
Куплю Передние крылья с поворотниками BigFoot99 Частные объявления по запчастям 3Si 5 12.11.2014 20:42
Проблемы с печкой Mikola14 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 11.12.2008 22:25
