Старый 22.11.2011, 13:02   #1
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Установка топливного фильтра.
В общем то пустячное дело, тем более сам же его и ставил несколько лет назад. Но после полного разбора авто, пытаясь установить тот же топливный фильтр, встретил проблему на которую смотрел пару часов и ничего не понимал, ведь фильтр и топливо-провод тот же.
Накручиваю фильтр на сквозной болт, который свободно ходит вдоль конечной части провода и фильтр начинает ходить вместе с болтом. Разумеется при подаче топлива оно устремляется в зазоры и брызжит наружу. Я в недоумении, фильтр тот же что и стоял, медная прокладка имеется, а топливо видно, что бежит из места где болт дожен прижиматься к расширяющейся на конце трубки части, обеспечивая герметичность. Может кто встречался с такой проблемой?
Старый 22.11.2011, 14:54   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
Уверен, что ничего не про@бал? проверь снова. всего 4 медные шайбы должно быть:
Uploaded with ImageShack.us
Старый 22.11.2011, 15:20   #3
Negative
Аватар для Negative
Suhrob, o_O Сверху у меня так, а вот снизу не хватает переходного "пайпа". Значит уже до меня деградировали систему. Спасибо, буду докупать этот недостающий элемент.
p.s. Хотя наверное при разборе я сам эту часть и потерял. Ну да ладно. =)
Последний раз редактировалось Negative; 22.11.2011 в 15:20.. Причина: Добавлено сообщение
1g2g Установка топливного фильтра GoldenHell Тюнинг DSM 16 07.12.2013 23:57
3G Чистка инжектора, топливного фильтра и т.п. welee Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.04.2013 23:54
Замена топливного фильтра своими руками Крылатый Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 30.05.2012 20:12
замена топливного фильтра Yadek Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 15.03.2011 19:20
Замена топливного фильтра pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.04.2009 13:00
