Старый 24.11.2011, 02:14   #1
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Разгон до 100км не едет
Много пишут про то, что не свойственно атмосферному GTO вваливать,но насколько свойственно понять не могу, инфы по разгону до сотни не нашёл. Хочу спросить у владельцев - атмо AWD GTO:
- Это нормально, что меня, любая приора делает, на любом участке разгона?
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 24.11.2011, 02:38   #2
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Приора, хорошая машина, оказывается=) А вообще средняя мощность, оставшаяся у усталых двигателей 170-180 л\с. Полноприводная трансмиссия кушает её, если автомат - тоже. Приводить в порядок надо.
Старый 24.11.2011, 02:41   #3
ivan181
Аватар для ivan181
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
да это так..не для гонок GTO.зато зимой много плюсов...
ivan181 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2011, 03:09   #4
Вибрюзябл
не верится что осталось 170 лс. Топливная система впорядке,качает, форсунки мыл на стенде проверял,свечи менял,вместе с брониками, воздухан не забит, сосёт и сосёт... все жидкости в автомобиле заменил. ремни и прочие расходники тоже менял. компрессия везде ровная.свои 180-190 набирает но доооолго... я понимаю,что полный привод и всё такое... но как же 225 лс??? неужели настолько непрёт,что тазы заводские объезжают???
вваливаю иногда на акуре полноприводной 240л.с. так она из под себя рвёт. а GTO как трактор...
я вот думаю,может гидрики подустали и клапана не дотягивают?
Добавлено через 36 секунд
у меня механика 5ст
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 24.11.2011 в 03:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2011, 03:21   #5
Negative
Аватар для Negative
Если ремень ГРМ не правильно стоит, то это очень портит динамику. Скорее всего в газораспределении ошибка. А вот до 180 км\ч моя разгонялась вмиг и это на автомате.
Старый 24.11.2011, 03:22   #6
M Max
Аватар для M Max
Авто: MMC galant 4G63T sigma 3.0 v6 24 6g72 3000GT 24 кл атмо мкпп
я после покупки делал замер на стенде....183 силы 249нм во как
M Max вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2011, 03:30   #7
Вибрюзябл
Сообщение от Negative Посмотреть сообщение
мастера дважды ремень переставляли, в конечном итоге я сам взял в руки мануал и выставил по нему. ремень.ролики,гидронатяжитель - всё новое.
у нас стенда нет. знать бы хотябы какой показатель до 100км...
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 24.11.2011 в 03:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2011, 03:57   #8
skabr
Аватар для skabr
Авто: GTO 1992, A\T
У меня GTO на автомате до сотни лезет около 8 сек., главное только вначале есть кратковременный рывок, чем-то пинок напоминает. С места даже Honda Fit обгоняет, а у него всего то 86 л.с.
skabr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2011, 09:21   #9
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Не забывайте, что мощность на колесах всегда ниже, чем на маховике, поэтому 225 вы там на стоковом двигателе и не должны видеть.
По проверкам мощности, грубо говоря - чем выше скорость тем бОльшее значение имеет именно мощность, чем меньше скорость тем большее значение имеет масса. Тоесть мопед сделает машину на разгоне до 60, но дальше сдохнет, а машина будет продолжать разгоняться.
На моторе 2,0 150 л.с. разгонялся до 200 км/час довольно резво (меньше минуты), поэтому если 3,0 225 л.с. 180 набирает долго то это повод искать неполадки. Хотя если это 180 миль, то все ОК
Старый 24.11.2011, 14:01   #10
Вибрюзябл
так я уже не знаю где искать и что менять...
Старый 24.11.2011, 14:12   #11
Dead_Morozzz
Вибрюзябл,
в первую очередь - считать ошибки, затем проверить фазы ГРМ, затем компрессия (мерять на всех цилиндрах, на горячем моторе, дроссель полностью открыт), и цвет свечей после поездки (не стояния на ХХ а именно езды)
Из встречавшихся мне причин
- низкая компрессия из-за клапанов и поршневых колец
- слишком высокая компрессия из-за нагара на поршнях либо дерьмовый бензин, в итоге мозг позднит зажигание чтобы погасить детонацию и мощность падает
- начало смерти лямбда зонда
- низкое давление в топливной рейке под нагрузкой (на низах все ок, но на полную мощность выйти не может)
- неверно установленные фазы ГРМ (ремень на зуб проскочил)
- старые свечи/ВВ провода (на низакх ОК, на полной мощности пропуски зажигания)
- осыпавшийся и забивший выхоп катализатор. Результат аналогичен установке выхлопной трубы диаметром с палец, вроде все ОК а тяги нет
НУ или просто все в порядке, а у владельца паранойа
Старый 24.11.2011, 14:44   #12
Вибрюзябл
ошибки не раз читали - нету
Фазы грм проверяли,меняли - безрезультатно
компрессия везде в районе 12 (точно не помню) равномерная,как должна быть по мануалу. (замеры правильные)
цвет свечей не скажу (дальтоник) но чистые, рабочие. бедной,богатой смеси не наблюдал.
в топливной рейке мерил,было как по мануалу, сейчас уже не помню при скольки сбрасывает.
ВВ провода менял со свечками (платина)
выхлоп 76 труба,катализатора не было, мне предложили вварить от бэхи х5,ну и вварили.
я вот думаю.может всё таки гидрики подсели...
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 24.11.2011 в 14:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2011, 15:22   #13
kirykato
Аватар для kirykato
Авто: Dodge Stealth FWD
Езжу на додже передний привод 225 пони двидок в идеале, на механике. Приоры рвуться как гандоны.
Скорее всего дело в ушатонности ваших авто.
Убрата акорд 7 typeS на автомате 200 лашадок я его делаю проверяли несколько раз
kirykato вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2011, 15:28   #14
Dead_Morozzz
Вибрюзябл,
Кстати!
Проверь на усякий случай полностью ли открывается дроссель, и уточни до каких оборотов крутишь мотор?
Старый 24.11.2011, 15:28   #15
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
да, уж приору то моя точно обставит , ездил на приоре не впирает абсолютно. Там все равно слишком короткие передачи и обороты низкие все наследство от 8ки, даже не спасет небольшая масса.
3G про разгон! Лёха161рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 25.08.2014 14:39
ALL Разгон 0-100 step200588 Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 04.05.2013 11:00
Диски,вес,разгон! duck Тюнинг DSM 7 30.06.2008 09:18
Разгон Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 21.12.2007 00:08
