Старый 07.12.2011, 09:35   #1
maG888FIK888
Аватар для maG888FIK888
Авто: GTO
помогите советом
Диагностика показала,что не исправен датчик барометрисеского давления и датчик детонации.Может ли это быть причиной богатой смеси?,мотор стреляет в глушак и воздухан.
maG888FIK888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2011, 19:55   #2
Maniz
Аватар для Maniz
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
такая же проблема была но причин может быть много ищи по поиску)
лично я поменял сетку бензобака,топливный фильтр,промыл форсунки.
так же может глючить зажигание если давно не меняли поменяй,провода и свечи ставь иридевые)
начни с простого и дешевого и так далее.хотя это все надо менять при покупке рано или поздно.
Maniz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2011, 00:53   #3
Suhrob
Аватар для Suhrob
maG888FIK888, подкинь/меняй МАФ в сборе, бародатчик в него встроен
Старый 08.12.2011, 03:09   #4
maG888FIK888
Авто: GTO
где смотреть зажигание?
Добавлено через 5 минут
какой маф лучше купить,б
\у,новый оригинал или дубликат?
Последний раз редактировалось maG888FIK888; 08.12.2011 в 03:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2011, 17:18   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
maG888FIK888, новый МАФ по цене космос, б/у брать с проверкой на диагностике, дубликат не видел и не слышал ваще.
Старый 09.12.2011, 23:50   #6
Марат
Аватар для Марат
если машина долго стояла, то МАФ оживёт, не спеши менять. Датчик детонации на разгоне обычно глючит, машину глушит. Лечится сбросом клеймы с аккума. Начни с зажигания, проверять или стробоскопом или диагностическим компом. При регулировке надо отключить коррекцию зажигания, регулируется шайбой датчика положения коленвала-распредвала. Читай мануал.
Старый 10.12.2011, 01:01   #7
maG888FIK888
Авто: GTO
где этот мануал находится?снимаю штекер с дмрв,машина нормально работает,но при этом горит чек,вставляю штекер обратно и при нажатии в пол стреляет в глушак и воздухан.иногда вообще не набирает обороты.
клему снимал сто раз,не помогло,дмрв стоит контрактный.старый.видно,что разбирался
Последний раз редактировалось maG888FIK888; 10.12.2011 в 01:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2011, 19:59   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
maG888FIK888, МАФ к замене - у меня точно такое же было. в корпусе МАФа 3 датчика: собственно МАФ, БАРО и датчик темп-ры воздуха. когда МАФ дохнет, машина хловает во все дыры. хлопками во впуск разбивает кристалл БАРО-датчика. комп может не видеть неисправность МАФа, но неисправность БАРО сразу видит и жалуется на него.
Старый 11.12.2011, 22:02   #9
maG888FIK888
Авто: GTO
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА СОВЕТЫ,ЕЩЕ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ ВПАЯНА ФОРСУНКА,К НЕЁ ВТЫКАЕТСЯ БЕНЗОШЛАНГ,НО ФОРСУНКА НЕ ПОДСОЕДИНЕНА,ДЛЯ ЧЕГО ЭТО СДЕЛАНО?
Старый 11.12.2011, 22:47   #10
Марат
Аватар для Марат
наверное это не форсунка, клапан ЕГР. Это система улавливания паров, для экологии.
Старый 11.12.2011, 23:39   #11
maG888FIK888
Авто: GTO
туда подключается топливный шланг
Старый 12.12.2011, 08:37   #12
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
1) Возьми фотоаппарат и сфотай интересующий участок.
2) Выложи сюда.
Будет проще и быстрее.
Помогите советом по 3г? Imfrost Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 20.12.2014 11:29
помогите советом stress Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 13.08.2013 00:34
Помогите советом. Couselove 2g DSM - 1995-1999 17 17.04.2011 15:33
помогите советом fredik Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 13.03.2011 03:09
Помогите с советом джокер Тюнинг DSM 5 12.02.2010 10:30
