Старый 15.12.2011, 12:58   #1
kvsh55
Аватар для kvsh55
Авто: Mitsubishi 3000GT
Актив Аэро
Вопрос такого рода, сегодня открылся задний сполер и не закрывается, думал, что он замерз но отогреть не удалось, подскажите где находится предохранитель на него. Как говориться начнем с малого. Заранее спасибо!
kvsh55 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2011, 15:39   #2
Shum
Аватар для Shum
kvsh55, проверь сначала как у тебя "фунциклирует" передний.
Старый 15.12.2011, 15:49   #3
pit8ull
Аватар для pit8ull
Игорек,дело говорит!Проверь переднюю губу,может попало что снег,ветка и т.д. если передний клинит задний не але)На приборке не горит ниче?Принудительно с кнопки реагирует или нет?
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 15.12.2011, 16:44   #4
kvsh55
Аватар для kvsh55
Переднего у меня нет, предохранитель проверил, он целый, на приборке ничего не горит, принудительно молчит, как есть в раскрытом положении, так и стоит. И что остается, разбирать и двигло актива смотреть, а так не охота, мож, что еще может быть, помогите, плизззз!
Еще пробовал раз отогреть, лючек с зади открывал вроде все нормально, но что то двиг актива по перебоу холодный аж не отходит!
Последний раз редактировалось kvsh55; 15.12.2011 в 16:48..
Старый 15.12.2011, 17:57   #5
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
в 95% случаев это микропереключатели.
Смотрите поиском похожие темы. Там уже отвечал и даже ссылки на видео выкладывал с процессом сборки-разборки.
Вот в этой теме всё разжёвано: http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...odinamiki.html
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 15.12.2011 в 17:59..
Старый 15.12.2011, 18:43   #6
kvsh55
Аватар для kvsh55
Спасибо сейчас почитаю, а зимой он у всех исправно работает, не замерзает и людом его не сковывает, или просто на зиму его все отключают?
Почитал посмотрел, понял все по ремонту, и восстановлению, но вот мог ли он замерзнуть?
И еще вопрос ответьте пожалуйста, если он в поднятом состоянии находится то возможно ли что то пожечь в системе управления или в моторчике?
Последний раз редактировалось kvsh55; 15.12.2011 в 19:16..
Старый 15.12.2011, 20:05   #7
Андрей_GTO
Прочти наконец мануал.
Если никакого колхоза нет, то пожечь там нереально ничего.
Единственный косяк (за 20 лет эксплуатации) - микропереключатели. Обычно они от влаги дохнут (контакты окисляются).
Без косяков при сборке ничего сломаться не может в принципе, если не удолбаться сильно задом в стену
То, что переднего спойлера нет - это уже "колхоз". Он может быть либо грамотным, либо нет.
Старый 16.12.2011, 14:22   #8
kvsh55
Аватар для kvsh55
А мануал на русском у кого нибудь есть, а то у меня только английский, переводить пробовал, получается всякая ерунда
Старый 16.12.2011, 16:11   #9
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
kvsh55,
Есть на Японском >:-]
Старый 16.12.2011, 18:25   #10
Андрей_GTO
Dead_Morozzz, не злобствуй. Даже у меня есть только два мануала на японском.
Один от revving limiter'а, а второй - от коробки/диффа от немецкого GETRAG'а
Правда есть перевод последней книжки на английский, сделанный добрыми американцами.
Если у тебя есть мануал на 3si на японском - поделись со мной (будет куда посмотреть при возникновении сомнений).
kvsh55, для того чтобы поглядеть электрическую схему или посмотреть картинку язык даже знать не обязательно. Даже электрик на автосервисе легко с этим справляется.
Старый 16.12.2011, 18:26   #11
kvsh55
Аватар для kvsh55
Ну на японском уже пороще, а то этот англиский переводить, толи дело японский, почти родной
Старый 16.12.2011, 21:28   #12
Maniz
Аватар для Maniz
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
зимой лучше все эти приблуды отключать иначе могут поломатся антена на морозе на половину вылезла и обратно зараза не хочет залезать чет пытается щелкает и невкакую всю неделю так катался). Помог теплый гараж отогрелась залезла и сразу на ней питание вырубил)
на рав-4 той зимой моторчик сломался при открытие стелка пассажиром.тоже долго щелкали и дощелкались...
Последний раз редактировалось Maniz; 16.12.2011 в 21:33..
Maniz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.12.2011, 22:20   #13
kvsh55
Аватар для kvsh55
kvsh55, для того чтобы поглядеть электрическую схему или посмотреть картинку язык даже знать не обязательно. Даже электрик на автосервисе легко с этим справляется.[/QUOTE]
Я в своем городе механиков к машине на пушечный выстрел не подпускаю, потому,что им только русские тазики чинить, я для начала поставил ее в теплый бокс, посмотрю может все таки моя теория подтвердится и он оттаять, если этого все таки не произойдет, тогда поганю ее в Кузню, мне все равно на днях очередная партия запчастей приходит, менять поеду и пусть профессионалы посмотрят заодно!
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Maniz Посмотреть сообщение
Вот и я так же подумал, отключил его при первом снеге, когда он первый раз открылся(я случайно на кнопку телефон положил) я на мойку заехал, он отошел. Второй раз произошло тоже самое, но так как я часто мою машину, все таки я предполагаю, что моторчик водички хапнул, а потом замерз, вот и проверю, но если нет, то тогда проверка и разбор.
Последний раз редактировалось kvsh55; 16.12.2011 в 22:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2011, 13:27   #14
kvsh55
Аватар для kvsh55
Оттаять ему не удалось, вердикт, разбор, но до весны пусть все все остается как есть, а там разберусь!
Тем более, что температура опускается, а более 20 градусов я ездить не планировал, вот я бухой, клаву не вижу, всем спасибо огромное за участие
Последний раз редактировалось kvsh55; 18.12.2011 в 13:31..
Куплю куплю пластик переднего АКТИВ АЭРО Ашот Частные объявления по запчастям 3Si 61 24.01.2018 22:02
Куплю Задний спойлер Актив Аэро Крылатый Частные объявления по запчастям 3Si 4 18.04.2015 11:16
Продам Задний Актив Аэро Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 1 04.09.2014 18:04
Избитая тема Актив Аэро kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 12.11.2012 08:56
Аэро обвес на Lexus IS250 Coolic Машины других марок 1 19.01.2009 00:10
