Старый 08.01.2012, 01:12   #1
цезарь
Аватар для цезарь
Авто: эклипс 2generation 2.0 турбо 1998 г.в.
установка фронтальника совет нужен.
Решил фронтальник поставить своими силами.На форуме вроде просмотрел все варианты установки. Но во первых не увидел на фото через какие "щели" уходит левый конец интеркуллера к турбине,во вторых хотелось сворганить все пайпы единой трубой без стыков. Получилось у меня вот что.
Сразу хочу сказать что это пока примерка - мойка чистка краска -все позже.
Да и пайп этот - макет для сварщиков и трубогибов (так как нет возможности машину к ним тащить).
Так вот вопрос : какие плюсы и минусы для работы двигателя и турбины в такой конфигурации пайпа ?
и не надо ли поменять местами вход-выход кулера (длинный пайп сейчас к турбине идет,а короткий к двигателю ) ?
С блоу офом очень помогли, надеюсь и сдесь подсобите....
Вот выбрал время написать о проделанной работе.После того как собрал макет отвез его трубогибам.
Из аллюминиевой трубы диаметром в 55 мм они по макету выгнули мне пару кренделей
а это с другой стороны. здесь пришлось варить аргоном, так как такой поворот проблемно гнуть было.
После этого все собрал, на куллер поставил переходники, которые пришли с Питера( спасибо ребятам из U-TUNE за оперативность) стянул болтовыми хомутами, так как далее наверное давление поднимать буду…
Да, кстати оцените новые фары они тоже на фото (ебей прислал), новые ходовые огни, отпилил половину приоровских галогенок т.к. из-за пайпинга по длине не входили, приколхозил туда светодиодные лампы, установил, мне кажется получилось неплохо.
На очереди стеклоподьемник из Казани и момо руль из Москвы… Такие вот уроки географии … :-)
Никак не придумаю куда номер запихнуть ! на сетку никак теперь.
Жду критики.
почта : zelenskiy-maksim@mail.ru
Последний раз редактировалось цезарь; 22.01.2012 в 23:35..
цезарь вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2012, 01:30   #2
Artem
Аватар для Artem
то что изх куллера к дросселю вроде норм,некоторые делают"путь" еще короче,пускают пайп под гофрой от возд.фильтра к турбине.
а вот из турбы к куллеру пайп получается оч длиныый,я пустил его между блоком и радиаторами,места крайне мало и лично у меня там все трется,но у меня 2.5 впуск,если два то будет попроще,а если поставить вместо стоковых вентиляторов слимы,то будет ваще шикарно)))
Старый 08.01.2012, 01:53   #3
MaxShush
Аватар для MaxShush
на турбе выход можно либо переварить аргоном (развернуть на 180 градусов) либо просто отпилить заворот и избавиться от дублирования труб под кулером.....
Старый 08.01.2012, 01:56   #4
Artem
Аватар для Artem
я под углом отпиливал j-pipe.
Старый 08.01.2012, 03:16   #5
цезарь
Аватар для цезарь
длинный пайп вреден большим количеством воздуха? для чего максимально коротким делать его?мне казалось что наоборот чем дольше путь те холоднее... единственное я что-то об турбояме читал.. если обьем большой то вроде как турбина надувать не успевает... а по расположению нигде ничего не трет. пайпинг 2,25 (57 мм)хочу ставить. поправте меня если не прав... да и еще :зачем ставить 2,5 или 3 дюйма если от турбины идет около 2 ?
Последний раз редактировалось цезарь; 08.01.2012 в 03:19..
Старый 08.01.2012, 03:28   #6
Artem
Аватар для Artem
цезарь, да,из за обьема увеличивается турбояма.
на счет диамметра ничего не скажу...есть мнение,что это лучше и дает даже 1.3 л.с....
но если дальнейших планов на увеличение мощности больше чем эво 3 нету,то я бы 2 поставил...
Старый 08.01.2012, 14:18   #7
serjj
Аватар для serjj
а выдержит пластик температуру и давление?
Старый 08.01.2012, 14:38   #8
Artem
Аватар для Artem
serjj, парень изначально сказал же,что это макет.
Старый 08.01.2012, 18:04   #9
hija
Аватар для hija
Авто: ex G2 GSX'98 M\T AWD
вот мне тоже интересно узнать про целесообразность пайпов больше 2дюймов, на машине до 400лс
просто у меня 2х дюймовый пайп есть от стокового интеркулера, уже с вваренным блоу офом, имеет смысл его менять, при установке фронтальника?
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...neration/hija/
я не наделал много глупостей только благодаря своей природной лени
"Всё сгнило и воняет в империи."
hija вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2012, 18:17   #10
Artem
Аватар для Artem
Мб тут тоже самое,что и с турбиной?
Когда размер больше,то воздух нагревается меньше...
Но это мои длогадки.
Мне кажется надо делать такой диаметр какой выход из турбины.
На сток поменьше,на ведро побольше...
К слову я мучал Фета впуском и он сказал,что например для 6оо сил 2.5 самое оно, а значит могу предположить,что для машины до 4оо сил и 2 дюйма за глаза.
Старый 08.01.2012, 18:24   #11
MaxShush
Аватар для MaxShush
про выход с турбы не совсем правильно, там расширяется он постепенно.....
выход с 16-ой турбы не более 40 мм - по твоей логике хватит 40 мм тракта?????
Старый 08.01.2012, 18:24   #12
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
hija, больший диаметр труб после турбины=больше воздуха за короткое время. Но диаметр их не где не должен сужаться до впускного коллектора, т.е. дроссель вход/выход с куллера должны быть одного размера или чуть больше.
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2012, 19:58   #13
цезарь
Аватар для цезарь
ребят,про длину пайпа ответит кто? турбоямой грозит?
ведь по сути в моем варианте это продолжение интеркуллера(только в виде трубы). находится она далеко от двига, охлаждаться будет разве это плохо? единственный минус как я думаю- количество поворотов,и большой обьем воздуха(как если бы я поставил кулер большой)
я правильно рассуждаю? спасибо за ответы.
Старый 08.01.2012, 20:01   #14
лост
Аватар для лост
цезарь, большая длинна трубы до кулера и/или больший кулер-больше турбояма.
Старый 08.01.2012, 20:26   #15
hija
Аватар для hija
а диаметр сток г2 дросселя 2 дюйма?
у меня еще есть дроссель с коллектором от г1, он визуально больше, какой там размер?
больше воздуха=больший поток воздуха в данном случае?
турба же дует одинаково вне зависимости от размера тракта, больше воздуха в системе не подразумевает при этом лаг?
опять же, если взять как пример воду, широкая труба вставлена в менее широкую(в нашем случае дроссель) то сужение непременно отразится на потоке жидкости, с воздухом тоже самое?
нужен совет при установке мозга что на фото нужен топливный контролер? Александр1978 Стайлинг & Электрика DSM 1 30.12.2013 17:00
Нужен совет bariga07 Общий 2 06.12.2013 17:25
нужен совет Mikhail Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 27.02.2011 20:45
нужен совет dr.alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.07.2010 17:13
нужен совет дима Тюнинг DSM 63 22.07.2009 01:28
