Старый 13.01.2012, 12:04   #1
4g63
Аватар для 4g63
Как правильно установить акпп
Буду ствить акпп на гто, есть пару вопросов:
1. Снял гидротрансформатор с двигателя и так понимаю надо сначало его поставить в коробку, на валу коробки два размера шлицов, больше и меньше, попадаю ими в бублик и потом всё это прикручиваю к движку, хочу уточнить, нет ли каких либо нюансов, которых я незнаю?
2. После того как всё это поставил, как правильно заливать масло?
3. После заливки масла, в каком положение селектора(N или P) заводить?
Ставил коробку которая шла в довесок к машине, масло залил, чуть больше уровня, завёл, в подвешеном состояние колеса в лубых положениях селектора крутились вперед еле-еле на нажатие газа никак не реагировала, колёса так же крутились...
Кто чем может помочь, подскажите, хочу ставить коробку, но пока не буду ставить, пока не получу ответ на п.1
Старый 14.01.2012, 13:08   #2
ifindufus
Аватар для ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
После того как установишь бублик на коробку, зафиксируй его чтобы при установки коробаса на место не соскочил.
Масло залей по максимому заведи и заглуши оно прокочается естественно уровень упадет, долей еще до максимума опять заведи заглуши, как только уровень останется на максимуме заведи и повключай коробку на всех режимах, затем на заведенном двигателе проверь уровень окончательно.
ifindufus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2012, 13:06   #3
4g63
Аватар для 4g63
ifindufus, коробку поставил, прикрутил полностью, а бублик к коленвалу не прикрутил, щас немогу провернуть коленвал чтоб попасть по отверстиям, завтро ослаблю коробку и прикручу, но вот думаю бублик полностью сел на вал коробки или нет, у меня получилось что бублик прижат к коленвалу...
Старый 15.01.2012, 23:46   #4
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
4g63, Бублик не должен прижиматься, даже если коробка прикручена всеми болтами. видимо всеже соскочил. смотри окуратней.
Снимишь коробас поставишь бублик на место, зафиксируй его чтобы он не выдвигался обратно, я обычно в нижней части коробки прикручиваю пластинну она и придерживает его пока весь агрегат устанавливаю.
Последний раз редактировалось ifindufus; 15.01.2012 в 23:52..
Старый 16.01.2012, 19:13   #5
4g63
Аватар для 4g63
ifindufus, снял коробку, бублик соскочил, а вроде так плотно сидел, тоже так же зафиксирую, спасибо за подсказки
Как грамотно установить EGT сенсор? AceD Тюнинг 3Si 9 26.02.2016 09:56
Подскажите пожалуйста!!! Хочу установить люк в G1, от 3го или 4го можно установить? Лысый Стайлинг & Электрика DSM 8 07.06.2012 02:36
как установить 1 DIN магнитолу??? Alexxx Стайлинг & Электрика DSM 4 22.01.2011 12:20
решил установить омыватель фар Марат Стайлинг & ЗВУК 3Si 45 04.03.2010 17:44
Как установить 4х точечные ремни vagur Стайлинг & Электрика DSM 10 01.02.2009 03:46
